  Sweeping + Kontur messen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sweeping + Kontur messen (1993 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich benutze 2D/3D Skizzen und Sweeping um Rohre zu basteln. Wenn ein Rohr keine Verlaufsänderung entlang der Z-Achse aufweist nehmne ich eine 2D SKizze, andernfalls eine 3D Skizze. Bei der Bearbeitung der 3D SKizze kann ich schlicht über Extras-Kontur messen die Länge des Sweeping Pfades (und somit des Rohres für die Stüli) messen, bei einer 2D Skizze funktioniert das nicht - weiss jemand warum das so ist ?
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.
Grüße, Marcus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten vor Kurzem auch die Aufgabe, aus einem Sammelsurium an verschiedenartig konstruierten Schläuchen die Längen rauszumessen.
Leider haben wir keinen workflow gefunden, der einfach, logisch und durchgängig überall funktioniert hätte.
Also haben wir von allen Schläuchen Volumen und Querschnitt in eine Excelliste kopiert und dort weiter aufbereitet.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine Schande für Adesk, dass das IV noch immer nicht durchgängig und einfach kann!
mfg - Leo
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Hallo zusammen.
...bei einer 2D Skizze funktioniert das nicht - weiss jemand warum das so ist ?
Also bei mir funktioniert das auch bei einer 2D-Skizze.
Allerdings habe ich IV8 und dieses Thema wurde vor kurzem schon mal diskutiert.
Such mal... ich glaube da kam ein Rückschritt zum Vorschein
Jörg
rAist
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
argh ... bei nem komplizierten 3D Pfad kann die Dive das und bei nem simplen 2D Pfad nicht ? Ich glaubs nicht
Grüße, Marcus
Bertermann
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014375.shtml#000017
Jörg
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
es ist schon ein Kreuz mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV. Si will offenbar beschissen werden. Nach dem Erstellen deines Sweeping-Pfades führe dem Befehl "Rechteckige Anordnung" aus. Du hast zwar nichts zum anordnen aber egal. Richtung1 wählen, Pfad auswählen, "Kurvenlange" anklicken.
Fertig.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Spricht für Dich, Andreas, aber nicht für den IV!
(ich hab den WA gleich wieder verdrängt und vergessen, geb' ich ehrlich zu <G> )
mfg - Leo
Bertermann
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber mal ehrlich, das kann doch nicht sein oder?
Im 8er geht es und in den nachfolgenden Versionen nicht mehr?
Ganz geschweige von den eh zu spärlichen "Messfunktionen" für den 3D-Bereich.
Jörg
rAist
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bertermann:
"spärlich" ist eine Untertreibung ...die KI von den Tennisgegnern auf dem ATARi 2600 war höher als die des 3D-Messbots von der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV.
Grüße, Marcus
