Thema: Pfadlänge abfragen (2795 mal gelesen)
EchtStark Mitglied Entwickler
 Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute ... jetzt mal ernsthaft... eigentlich wollte ich den Aufwand umgehen jedes einzelne Segment zur Summierung addieren (ob über Kontur oder Abstand messen - beides gleich) schließlich kennt die DIVA  die Gesamtlänge (Pfad) doch schon beim Befehl sweeping den soll sie nur mit einem Klick auch mal ausspucken... Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
Sorry, hab' mich fehlleiten lassen: Wir haben (u.A. aus genau diesem Grund) jüngst alle Schläuche als Spline gemacht, da gibt's ohne Umwege gleich die Pfadlänge. Bei zusammengestzten Pfaden geht's nach wie vor nur umständlich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
mhh das wundert mich aber jetzt. Ich habe einen sehr komplexen Verlauf mit 3D-Linien erstellt, die aus vielen Segmenten besteht. Und mit der Abfrage "Kontur" lässt sich auf einem Klick die gesamte Pfadlänge anzeigen. ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
Hallo zusammen, klein WA gefällig? hört sich komisch an aber....: Rechteckige Anordnung -> Pfad wählen -> auf Kurvenlänge wählen -> Ergebnis steht drinne... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
Zitat: Original erstellt von Bertermann: mhh das wundert mich aber jetzt. Ich habe einen sehr komplexen Verlauf mit 3D-Linien erstellt, die aus vielen Segmenten besteht. Und mit der Abfrage "Kontur" lässt sich auf einem Klick die gesamte Pfadlänge anzeigen.
mit "Kontur messen" bekommst Du den gesamten Umriss einer Fläche. Das ist nicht das Gleiche wie die Länge des Bauteils.
mfg demani
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
Hi Rüdiger, sehe ich auch so. Jedenfalls lassen sich damit auch Pfade messen die keine tangentialen übergänge haben. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
@Jörg leider geht "Kontur messen" auch nur wenn man einen 3D Pfad hat. Daher hattest du das Problem wohl auch nicht. Versuchs doch mal mit ner einfachen Skizze. Dann muß die Kontur erstmal in einen 3D Skizze einbezogen werden. Oder geht das in V8 tatsächlich? ... dann müßten wir von einem Rückschritt reden ... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
Zitat: Original erstellt von cynyc: @Jörgleider geht "Kontur messen" auch nur wenn man einen 3D Pfad hat. Daher hattest du das Problem wohl auch nicht. Versuchs doch mal mit ner einfachen Skizze. Gruß Rolf
Quatsch... Habe das sogar mit einer einfachen 2D-Skizze versucht... da geht das genauso! Siehe Bild!
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
@Jörg also doch Rückschritt - was für ein Ärger. Wenn ich versuche eine Kontur in einer 2D Skizze zu messen, erfasst IV tatsächlich nur Segmente.. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
@Jörg Berichtigung ... mit einer geschlossenen Kontur geht das natürlich auch im 10er, was ist wenn du die Kontur auftrennst? Wir wollen halt ne Pfadlänge ... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
Zitat: Original erstellt von cynyc: @JörgBerichtigung ... mit einer geschlossenen Kontur geht das natürlich auch im 10er, was ist wenn du die Kontur auftrennst? Wir wollen halt ne Pfadlänge ... Gruß Rolf
Geht auch... Siehe Bild
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Nov. 2006 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EchtStark
