 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Koordinatenursprung (4617 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Sowas würde ich bei "Extras" "Anwendungsoptionen" vermuten, kann da aber nicht's derartiges Finden.. Sorry. Versuch mal dort unter "Skizze" die Einstellungen durch, vielleicht ist was dabei, das dir hilft. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 07. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Im Template vorbereiten. Aber Vorsicht: In der Norm.ipt hat´s Nebeneffekte, da die Skizze dann in jedem Importteil vorhanden ist. => Nicht die Norm.ipt sondern eine eigene Templatedatei unter anderem Namen verwenden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Das ist jetzt mal ein Fortschritt in DIVA  11. Dort kann eingestellt werden, das immer der Ursprung automatisch in eine neue Skizze projeziert wird. Ich hoffe nur das dies reibungslos funktioniert und die DIVA nicht "vergesslich" ist. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, damit jetzt kein Missverständnis aufkommt. Nicht die Ebenen, sondern nur der Ursprungspunkt wird automatisch projeziert. Aber das ist zu 99% mehr als ausreichend, da Projektionen von Ebenen und Achsen vermieden werden sollten. Lieber nur den Ursprungspunkt projezieren und "Vertikal" und "Horizontal" verwenden.
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hey Uwe Projektion von Achsen, sagst Du, ist Bäh? Warum? Mach ich dauernd so, damit ich nicht auf irgendwelche Kanten vom Bauteil referenziere, die sich eventuell noch ändern. Lass dich dazu doch bitte mal ein wenig aus, danke. Gruß Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 07. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... Projektion von Achsen ... ist Bäh?
Also das will ich nun auch wirklich nicht hoffen! Ich schätze mal da haben dann viele eine Zeitbombe in Ihren Rechnern stecken. Wenn das mit den Achsen doch nicht so einwandfrei sein sollte, weshalb sollte es dann mit dem Ursprungspunkt besser funktionieren? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Wenn das mit den Achsen doch nicht so einwandfrei sein sollte, weshalb sollte es dann mit dem Ursprungspunkt besser funktionieren?[/B]
IMHO liegt es daran, das die Achsen im Prinzip "unendlich" sind. Der Ursprung aber nur ein Punkt. Ich arbeite ausschließlich nur mit dem Punkt. Und ich vermeide es eine vordefinierte Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteiles zu verwenden. Grund: Ich versuche die Bauteile nach Ihrer EInbaulage in xyz zu konstruieren. Soweit das vorhersehbar ist natürlich. Aber zu 95% geht das. ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Wozu brauchst Du die Achsen ? KAnnst alle Bemaßungen auf den Ursprung referenzieren und dann gibt´s ja noch die Skizzenabhängigkeiten horizontal und vertikal. IMHO reicht der Ursprung in 99.999999% aller Fälle.  Die Ursprungsachsen haben die Eigenschaft, das Sie unendlich lang sind. Das kann dann doch mal zu komischen Effekten führen. Dazu gab´s vor Jahren mal einen Thread => Achsen projizieren = großes Bäh  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hi Jörg, wenn ich eine Linie kolinear zu einer Achse setze, oder diese als Spiegelebene / Achse nehme, sollte es doch egal sein ob diese unendlich ist. Ein Bezug auf die Länge oder so ist ja dann eh unabhängig von der Achse! Das die Achesen doch immer durch den Ursprungspunkt gehen sollte doch gegeben sein!! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Hi Jörg,wenn ich eine Linie kolinear zu einer Achse setze, oder diese als Spiegelebene / Achse nehme, sollte es doch egal sein ob diese unendlich ist. Ein Bezug auf die Länge oder so ist ja dann eh unabhängig von der Achse! Das die Achesen doch immer durch den Ursprungspunkt gehen sollte doch gegeben sein!!
Darüber hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich vermeide es in Skizzen zu spiegeln. Hab ich glaub ich sogar noch nie gemacht. Ich spiegle, wenn überhaupt, nur die Elemente im Bauteil. Aber generell sind "endliche" Achsen immer problematisch für einen Rechenvorgang. Aus diesem Grunde arbeiten mach andere CAD-System auch mit "endlichen 3D-Räumen. ------------------ Gruß Jörg  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
@Mario: Dann setze ich lieber eine (Hilfs)inie am Ursprung an und ziehe Sie horizontal oder vertikal. Die Abhängigkeit wird automatisch vergeben. @Jörg: Halte ich genauso. Ich vermeide auch die Skizzenabhängigkeit "spiegelbildlich". 1. liefert die (für mich ) unvorhersehbare Ergbnisse 2. Habe ich jede Menge Ärger, wenn ich später mal etwas ändern will (Abhängigkeiten löschen etc.) Da verwende ich lieber gleichgesetzte Bemaßungen. Da sehe ich wenigstens gleich, was voneinander abhängig ist. Aber um die Achsen-Fan´s zu beruhigen: Ich glaub der Igor brät da gerade etwas aus, mit dem es möglich ist die proj. Achsen zumindest in der 1. Skizze standardmäßig im Template zu haben (ohne Probleme bei Fremdimporten). Und wenn Ihr schön "Bitte Bitte" sagt findet sich sicher ein VBA-Dengler, der Euch einen Knopf bastelt  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das ist ein äusserst lobenswertes Bemühen!
Danke, aber ich denke das sind Grundregeln in der 3D-Konstruktion. Meiner Meinung nach, verführt IV, sich nicht an solche Grundsätze zu halten.
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Jun. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 07. Jun. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Das sind doch keine echten Probleme. Bei mir sind in fast jeder Skizze 2 Ursprungsachsen hineinprojiziert an denen ich die Geometrie aufhänge und gegen die ich bemaße. Mir ist deswegen noch keines von abertausenden Bauteilen auseinandergeflogen. Gelegentlich rutscht mal ein Maß ein bißchen weit weg - was solls. Viel wichtiger ist, daß die Skizzen voll bestimmt werden, daß Bauteile und Baugruppen um den Ursprung herum aufgebaut werden, daß Abhängigkeiten richtig vergeben werden usw. weil dadurch die Qualität der Konstruktionen mitbestimmt wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Das kannst Du aber auch mit dem Ursprung erreichen. Und es ist ein Klick weniger (und in DIVA  11 würde es automatisch funktionieren, wenn denn endlich mal ein brauchbares Release verfügbar wäre). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Interessante Schnittmengen hier: Mathias und ich mögen keine projizierten Achsen und nehmen dafür den Ursprungspunkt. Ich sogar den aus dem brauchbaren IV11sp1.  Harry und ich haben ein funktionierendes CC im IV11.  Nun möchte ich aber auch wissen, was Mathias und Harry gemeinsam haben, was ich nicht habe ... oder lieber doch nicht?  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 07. Jun. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
OFD ?  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 07. Jun. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
