Thema: Excell für Parameter (288 mal gelesen)
Dirkik Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 80 Registriert: 25.09.2003 Inventor 9
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!!! Habe das Problem, dass ich zwar eine Excell-Tabelle mit einer ipt. oder iam. verknüpfen und darüber die Parameter steuern kann. (z.B. ein Zylinder mit Höhe, Duchrmesser und Wandstärke) Nach ein paar "Änderungen" in der Tabelle und dem anschließenden Aktualisieren verliert Inventor 9 irgendwie die Verknüpfung zu dieser Tabelle. Sobald ich nun in der Tabelle eine Änderung vornehme, merkt Inventor 9 davon nichts. Woran kann das liegen?
------------------ Grüße aus Aachen, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Tabelle wurde verknüpft, da ich mehrere Bauteile innerhalb einer Baugruppe damit steuern nöchte. Oder ist genau das das Problem? Geht das auch, wenn die Tabelle eingebettet wird? ------------------ Grüße aus Aachen, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
Zitat: Original erstellt von Dirkik: Die Tabelle wurde verknüpft, da ich mehrere Bauteile innerhalb einer Baugruppe damit steuern nöchte. Oder ist genau das das Problem? Geht das auch, wenn die Tabelle eingebettet wird?
Genau! Besser ist es die XLS-Datei in ein steuerendes (Master-)Modell einzubetten und dann von da aus die Parameter als abgeleitete Komponente weiterzugeben. Dann geht's besser, stabiler und schneller. Wenn man tabellengesteuerte Baugruppen erstellt, sollte man sich auf jeden Fall mit der Funktion "abgeleitete Komponente" und mit "Export-Parametern" beschäftigen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank!!! Habe zwar gesucht, finde aber die Suche, wie Sie früher war, besser. Daher gebe ich da schnell auf! Werde mal die abgeleitete Komponente versuchen. ------------------ Grüße aus Aachen, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirkik
Hallo Dirk, hast du etwa nur die Google-Suche, dann bist du nicht bei CAD.DE eingeloggt, wenn du eingeloggt bist, sollte eigentlich die althergebrachte Suchfunktion erscheinen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) Gehäuseentwicklung für Elektronikbaugruppen in IP67 | Beckhoff Automation ist einer der weltweit führenden Spezialisten für Automatisierungs- und Steuerungstechnik. Als inhabergeführtes Familienunternehmen realisieren wir seit 1980 innovative Automatisierungssysteme auf der Grundlage PC-basierter Steuerungstechnik. Heute erwirtschaften wir mit rund 5.500 Mitarbeitern (März 2024) an mehr als 75 Standorten weltweit einen Umsatz von über 1,75 Mrd.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie scheint mein Login nicht richtig zu funktionieren (oder nur zeitweise wie meine Tabellenveknüpfung!?!) Habe nach mehrmaligem Versuchen auch wieder die "alte" Suchfunktion gefunden. ist schon etwas her, das ich die letzten Beiträge (damals noch bei CATIA V5) geschrieben habe. Danke nochmals an alle Problemlöser im Forum!! ------------------ Grüße aus Aachen, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
