 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter (3048 mal gelesen)
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man aus einer Baugruppe heraus Parameter im Einzelteil steuern? zum Beispiel habe ich Zusammenbauten in denen sich nur die Längen der verbauten Teile ändern. ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Hallo Paul, soweit ich weiß, kann man die Parameter von der Baugruppe nicht in eine Bauteil integrieren. Es gibt jedoch die Möglichkeit, ein Masterteil zu zeichnen und dessen Parameter sowohl in die Baugruppe, als auch in die Bauteile einzufügen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Hallo Paul, ist ganz einfach. Dein Masterbauteil kann ein richtiges Bauteil sein, z. B. eine Grundplatte oder ein Hilfsteil, welches nur die Parameter steuert. Bei den "Masterparametern", die du in den Bauteilen und in der Baugruppe haben willst, setzt du in der Parameterliste bei der Spalte Exportparameter ein Häckchen. * Damit die Exportparameter ins Bauteil kommen, mußt du dein Masterbauteil als abgeleitete Komponente (Pluszeichen vor exportierte Parameter!) einfügen. * Bei der Baugruppe die Parameterliste aufrufen und mit deiner Masterzeichnung verknüpfen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2015 SP1 Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015 Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Wie sieht es damit aus, wenn Du die Parameter der Bauteile in einer EXCEL Liste zusammenfaßt und diese dann mit den verschiedenen Bauteilen verknüpfst? Dann kannst Du einfach den entsprechenden Wert in der Tabelle ändern und die aktuelle Baugruppe aktualisieren....fertig! ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Hallo Gregi, ich halte die Steuerung über ein Masterbauteil für praktischer; du mußt nicht zwischen zwei Anwendungen hin und her springen. Die Parametersteuerung mit Excel oder über ein Masterbauteil ist meiner Meinung nach fast identisch, bei Excel muß man erst speichern, dass IV die neuen Werte bekommt; ändert man das Masterbauteil, leuchtet sofort der "Aktualisierungsknopf". ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 01. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 01. Feb. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von Gregi: Wie sieht es damit aus, wenn Du die Parameter der Bauteile in einer EXCEL Liste zusammenfaßt und diese dann mit den verschiedenen Bauteilen verknüpfst? Dann kannst Du einfach den entsprechenden Wert in der Tabelle ändern und die aktuelle Baugruppe aktualisieren....fertig!
Hi Gregi! Die externe Excel-Tabelle hat zu viele Pferdefüße:
- die Verknüpfung zur Tabelle basiert auf absoluten Pfaden, d.h. beim Verschieben des Projektes oder P&G ist die Funktionalität kommentarlos dahin
- die Verknüpfung geht über den OLE-Server des OS. Mit all den Stabilitäts- und Performanceproblemen, die sich daraus ergeben.
Darum die Sache "im Haus" lassen und per abgeleitete Komponente die Parameter vom Masterbauteil aus verteilen. Ist stabiler, um Welten schneller und funktioniert auch nach P&G, BG duplizieren, etc. noch. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Feb. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
... kann mich der Meinung von Tom nur 100% anschließen. Wenn man zusätztlich die Funktionalität von Excel haben möchte (komfortable Auswahl mehrere Varianten aus einer Werte-Tabelle, Fallunterscheidungen, komplexe Berechnungen, Grafik ...), dann diese Excel-Datei in das Masterbauteil einbetten (nicht verknüpfen)! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Gregi Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Ok, die Argumente kann ich verstehen. Wie kann ich dann eine EXCEl Tabelle einbinden und nicht blos referenzieren? ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Gregi Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Habe das ganze mal ausprobiert. Jetzt habe ich aber festgestellt, daß wenn ich Paramter in einem Masterbauteil drin habe und dieses Masterbauteil in einer Baugrupper verwende, klappt dies auch. Verwendet man aber diese Baugruppe in einer weiteren Baugruppe, stehen diese Parameter dort nicht mehr zur Verfügung. Zumindest nicht bei IV8..........sehe ich das richtig?! ------------------ Grüßle Gregi P.S.: Bitte nicht böse sein, kann leider aus technischen Gründen keine Units vergeben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Hallo Gregi, ohne Test in IV8 denke ich, dass:
- die Parameter nur in die übergeordnete Baugruppe gelangen, wenn sie in der "Zwischenbaugruppe" als Exportparameter angehakt wurden
oder - man verknüpft die Masterzeichnung mit der übergeordneten Baugruppe.
Denke, dass Lösung 2 übersichtlicher ist. Hast du beide Vorschläge mal ausprobiert? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TDVPaul
Hallo Tom, Deine Argumente überzeugen mich zwar, ich habe abe eine Frage. Du schreibst, wenn die Tabelle verknüpft ist, geht die Verknüpfung über den OLE-Server und kann es zu den Stabilitäts- und Performanceproblemmen kommen. Ist es nicht genauso, wenn ich die Tabelle einbette? Kannst du mir auch ein paar Argumente nennen, wann es sich Sinn macht, die Tabelle zu verknüpfen? Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
