 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: IV und Parametertabelle (619 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
 Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich das Bauteil, dessen Maße mit einer Excel-Parametertabelle verknüpft sind, nach einer Tabellenänderung aktualisieren? Bei mir ist der Aktualisierungsbutton grau. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Hi Axel! Das aktualisiert automatisch. Aaaaber nur, wenn die OLE-Verbindung funktioniert. Wünsche, Beschwerden, etc. zum Thema OLE bei B.G. abgeben  . Suche einmal zum Thema externe Excelverknüpfung. Dann kannst Du auch nachlesen, warum es bei Dir hakt. Und daß man genau deswegen die externe Excel-Verknüpfng meiden sollte. Per abgeleitete Komponenete geht das viel stabiler und schneller, weil ohne Umweg über's Betriebssystem.
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Hallo Axel, hast du die Excel-Tabelle mit den geänderten Werten gespeichert, denn erst wenn die Tabelle gespeichert wird übernimmt IV die neuen Werte. Ich würde hier mit Masterteilen zeichen, hier noch ein Link, wo etwas mehr dazu steht. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axeld
Zitat: Original erstellt von axeld: Danke.Was ist bei der abgeleiteten Komponente der Unterschied und wie erstelle ich die?
Wenn du die Parameter über eine abgeleitete Komponenten übergibst brauchst du kein Excel um sie trotzdem in verschiedenen Teilen zu nutzen. Infos zum Vorgehen sie hier Alle Infos zum Thema "Parameter" in der FAQ suchen klick da drauf
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
