 | Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Thema: OLE Verknüpfung??? (6015 mal gelesen)
Hohberg Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 30 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe eine idw und eine ipt Datei kopiert und unter einem neuen Namen abgespeichert. Jetzt wollte ich mit DA den Pfad ändern das die idw auf die neue ipt zugreift. Nach dem klicken auf "Aktualisieren" bekomme ich folgende Meldung: "Die folgende(n) Datei(en) enthalten OLE-Verknüpfungen, die nicht als Teil des ausgewählten Vorgangs aktualisiert werden." Hatte jemand schon sowas?
larswars Mitglied
 Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
Zitat: Original erstellt von Hohberg: ...bekomme ich folgende Meldung: "Die folgende(n) Datei(en) enthalten OLE-Verknüpfungen, die nicht als Teil des ausgewählten Vorgangs aktualisiert werden." Hatte jemand schon sowas?
Ja, ich - gestern. Bin dem Problem noch nicht nachgegangen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
larswars Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
hmmm...die "Fehlermeldung" ist doch eigentlich gar keine, sobndern nur ein Hinweis. Wird denn Deine "neue" idw korrekt aufgebaut, bleibt also die alte Referenz auf xls bestehen? Meines Wissens kannst Du die Parameter aus der xls anstatt sie zu verknüpfen auch als "user parameter" einfügen und damit (wahrscheinlich) den zugriff auf excel via ole verhindern. Anmerkung: Ich würd ne externe parametrierung echt nicht via excel machen...hatte damit bisher nur scherereien. viel stabiler hat sich (jedenfalls bei mir) der weg über ein referenziertes "masterbauteil" mit den enthaltenen parametern rausgestellt. ------------------ Gruß, Lars
CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik [Diese Nachricht wurde von larswars am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist richtig das es keine Fehlermeldung ist. Die neue idw wird korrekt aufgebaut. Was meinst du mit: "Meines Wissens kannst Du die Parameter aus der xls anstatt sie zu verknüpfen auch als "user parameter" einfügen und damit (wahrscheinlich) den zugriff auf excel via ole verhindern." Die Excel Liste ist nur die Gewindetabelle. Oder verstehe ich dich jetzt nicht richtig. Die Pfade für die Zeichnungen ändere ich im DA. Wenn ich auf aktualisieren gehe dann kommt dieser "Hinweis" den ignoriere ich. Beim Speichern springt alles wieder auf den alten stand zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
ich hab' dich falsch verstanden. Ich dachte du hättest einige variablen in deinem Modell über ein externes excel-sheet eingebunden. in solch einem fall kann man diese parameter ins modell holen also nicht referenzieren. aber mit dem link zur gewinde.xls kenne ich mich auch nicht aus...sorry ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
Zitat: Original erstellt von Hohberg: ... Die Excel Liste ist nur die Gewindetabelle. ...
Gewinde erzeugen keine OLE-Verknüpfung. Die Meldung des DA muss also eine andere Ursache haben. Vielleicht doch ein Bitmap, wie von R.Pilz vermutet? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mijadukd Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
Hallo, wenn ich Dich richtig verstanden habe, kenne ich das Problem. Lag bei uns daran, dass ein User Daten aus MDT uebernommen und in Inv migriert hatte; er hatte zuvor in MDT seinen Parameter aus eine Excel-Datei geholt (er hat alle userdefinierten Parts per Excel gesteuert) Aufgefallen ist es uns im Vault bzw. danach im DA; Wenn das so ist, wirst Du die Meldung (die ja nur ein Hinweis ist) nicht wegbekommen, bis Du eine Exceldatei dieses Namens im gewünschten Pfad zur Verfügung stellst; das Dumme ist nur, dass du zwar den File danach ohne Hinweis geoeffnet bekommst, aber die OLE Verknüpfung nach dem Speichern, dennoch nicht im DA entfernt bekommst. Die AW, die von Adesk dazu kam, sagte sinngemaess aus, dass dies bereits im Development sei, es aber für die 9er nur den o.g. Workaround gebe; Für R10 solls wohl eine neue Option geben (Edit - Links) Hat das vielleicht schon mal jmd. von den Betatestern gesehen? Gruss, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
guentam Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 91 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2016.2.5 AutoCad 2016 3ds Max Design 2016 Pro.File 8.6 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohberg
