 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Bild einfügen (2947 mal gelesen)
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
erstellt am: 31. Dez. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitwirkende Ich möchte ein „Bild einfügen“ auf eine neu erstellte Skizze. Das Bild besteht aus dem Bildrahmen, einer keinen Vorschau und dem File-Name.bmp. Was mache ich falsch? Einmal geht’s einmal nicht. Siehe Beilage. Wollte eine Champagner PiperHiedsieck kreieren, um mit euch anzustossen. Trotzdem Prost ins Neue. André PS: Wie krieg ich ein File in diese Seite? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 31. Dez. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Andre! Zwei Möglichkeiten, warum Du das Bild nicht siehst: In den Extras/Anwendungsoptionen/Farben ist die Darstellung von Oberflächentexturen deaktiviert. Oder Du hast ein anderes Programm als MS-Paint für die Bearbeitung von *.bmp eingestellt. Bei zweiterem mußt Du über den Windows-Explorer die Bearbeitung von BMPs mit Paint wieder herstellen. Dateien uploaden: Schau genau in der MAske beim Erstellen eines Beitrags nach. Da gibts einen Link dazu. Den gibt es auch, wenn Du Deine Beitrag editierst. Aber paß bei Uploads auf die Syntax auf (keine Umlaute etc. im Dateinamen, und die Dateitypen beachten). Es wird alles beim Uploadlink erklärt.
erstellt am: 01. Jan. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz Habe Deine beiden Möglichkeiten hin und her ausprobiert. Leder Fehlalarm! Vor zwei Tagen habe ich, für eine Präsentation, Weinflaschen im IV 8 kreiert und Etiketten aufgeklebt (Wein-rot im Wein.zip). Das war auch überhaupt kein Problem bis gestern. Gestern wollte ich das Selbe zum anstossen im Forum tun (Piper Heidsiek im Wein.zip), aber es sollte nicht sein. Seit dem Fehlschlag bring ich die verflixten Bilder nicht mehr rein (Tests im Wein.zip). Wahrscheinlich hat’s mir was im IV8 durcheinander gebracht? (Neuinstallation ?) Vielleicht hast Du noch eine letzte Idee? Gruss André
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 01. Jan. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 01. Jan. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Andre! ich habe mir Deine Flasche angesehen. Beim Öffnen hatte ich das gleiche Problem wie Du. Da sind aber 2 Embeddings im Browser unter "Dritte" angeführt. Einmal das Bitmap und einmal irgendwas Unbearbeitbares. Ich habe Beide gelöscht, die Skizze mit dem Bild gelöscht und dann konnte ich das Bild in einer neuen Skizze wieder richtig einfügen. Probier das bei Dir auch einmal aus. Wenns wichtig ist, kann ich dir das fertige Teil auch hochladen.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Wow, you got it! Du hast dir die beiliegende Flasche verdient. War ein ganz heisser Tipp mit der Registry........ wäre nie drauf gekommen. Quick Time war der Übeltäter. Wie kann man nur so unhöflich Programme schreiben. Eine Neuinstallation hätte wohl nur Umtriebe verursacht. Danke herzlichst den Mitdenkern. André
erstellt am: 01. Jan. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hi André! Beim Einfügen des Bildes gibt es im Dateidialog ein kleines Kästchen mit "Verknüpfung", das standardmäßig angehakt ist. Wenn Du da den Haken wegnimmst, wird das Bild in das Modell eingebettet und Du brauchst es nicht extra mitzupacken. Das Verknüpfen ist empfehlenswert, wenn mehrere Modelle das selbe Bild brauchen. ------------------ lg Tom
erstellt am: 01. Jan. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Tom, Hallo Forum Habe in einer Vorlage ein bmp (firmenlogo) eingefügt und danach wieder gelöscht. Die Verknüpfung ist aber noch immer vorhanden. In der idw nicht sichtbar, nur im DA zu finden. Wie kann ich diese Verknüpfung wieder lösen, da sonst bei jedem "pack and go", diese Datei mitgezogen wird.  ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hallo Robert! Willkommen im Forum! Read-only Status beendet?  Auf die Schnelle: Neue Vorlage starten, Schriftkopf, Symbole, Text- und Bem-Stile rüberkopieren. So mache ich es auch immer bei einer neuen IV-Version (Templates migrieren war einmal eine Falle). Zum Reparieren der "seltsamen" Vorlage solltest Du bitte das Ding hier hochladen. Würde mich reizen, die Nuß zu knacken.
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von thomas109: (Templates migrieren war einmal eine Falle).
Kannst Du hier noch mal kurz drauf eingehen? Von 5.3 auf 7 habe ich genau das getan: migriert. Bisher noch nichts an Ausfällen bemerkt, aber auch nicht gesucht! Ist die 2³ da zickiger? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Hi Bene! Der angesprochene Fall war das Migrieren der norm.ipt von 5.0 auf 5.3 . Dannn gingen i.d.R. keine iParts. Und sowas macht dann mißtrauisch für den Rest des Lebens  . Von 7 auf 8 würde ich die norm.idw auch nicht migrieren, da ja der DrawingManager neu gestrickt wurde. Wer weiß, was da jetzt alles unter der Decke neu ist. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von thomas109: Auf die Schnelle: Neue Vorlage starten, Schriftkopf, Symbole, Text- und Bem-Stile rüberkopieren.
Hallo Tom, kann man auch Einstellungen der Stückliste rüberkopieren
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hallo Tom, kann man auch Einstellungen der Stückliste rüberkopieren
Hallo Robert! Mit Trick 17. In der Ausgangszeichnung eine benutzerdef. Norm erstellen. In dieser Norm einen Textstil erstellen. Wenn Du diesen Textstil dann mit dem Organizer transferierst, wird die komplette Norm mitkopiert . Geht aber nicht mit den original-Normen. ------------------ lg Tom
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andre Furter
