| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: IV macht verlinkte Parameter automatisch zu User-Parametern ! (1071 mal gelesen)
larswars Mitglied
 Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, habe gerade (wieder mal) ein absolut störendes Verhalten unserer gschätzten Software festgestellt: Ich binde eine mitlerweile ziemlich umfangreiche Datei mit Parametern über ein externes Excel-Sheet (also verlinkt) ein. soweit so schlecht... Eine gewisse Zeit lang ist alles tutti. Nur irgendwann setzt IV einige dieser Parameter (die ich ja eigentlich extern ändern wollte) zu User-Parametern (eigenständig (!)), bricht somit den Link auf die externe Datei, und nasewischen ist mit globalen Parametern !! Datei neu verlinken bringt nix, da die schlaue Diva nun meldet, dass ja bereits einige der externen Parameter als User-Parameter vorhanden sind und nun also nicht mehr verlinkt werden...ACH WAS !! Einziger Workaround: Betreffende Maße in der Skizze löschen (!), dann die User-Param löschen und Datei wieder einbinden. Dammich !! was soll das... Kennt jemand von Euch die Lösung für diesen Schrott? So kann man nicht arbeiten !!...**so, das musste mal raus**
------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Mrz. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo Lars, dieses Problem hatte ich noch nicht, arbeite aber selten mit Excel-Verknüpfung. Habe mal probiert und Excel-Parameter aus der Tabelle bei einem kleinen Versuchsteil entfernt, IV markierte sie mir gelb, legte sie aber nicht zu den Benutzerparametern; bei RMK auf die gelben Zellen fragte mich IV "zu den Benutzerparametern hinzufügen". Eine Möglichkeit, damit du nicht neu bemassen mußt, bestünde darin, die Benutzerparameter umzubenennen, z. B. durch Hinzufügen eines x am Ende des Parameternamens. Dann Excel-Tabelle neu einbinden und alle x bei den Modellparametern löschen. Hast du alle Modellparameter umbenannt, dann lassen sich die Benutzerparameter mit x hinten auch löschen. Ist zwar auch nur ein WA, aber vielleicht einfacher als deiner. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Mrz. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Warum packst Du die Parameter nicht in eine "Master-Datei" und baust alle anderen Teile auf Dieser auf (Stichwort: abgeleitete Komponente) Wenn´s unbedingt sein muß, kannst Du dann ja die Parameter der "Master-Datei" mit Excel verknibbern. Aber alle Teile an EINE Excel-Datei zu verknüpfen grenzt schon fast an Harakiri.... Da braucht die Diva die XLS nur 1x nicht zu finden (z.B. n. P&G) und schon ist die K.... am Dampfen. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kappi: Werde diesen WA mal ausprobieren, scheint mir aber aufn ersten Blick auch 'ne Menge geklicke, vermute aber, es geht streight forward mit dem Vorschlag von Mathias. @Mathias: Was meinst Du mit Master-Datei?? (Sorry, kann erst morgen früh wieder antworten, bin aber gierig nach Deiner Antwort.) (Herr Gräf weiß nix von einer 'Master-Datei' ...wahrscheinlich stehe ich wieder aufm Schlauch) Dank Dir schonmal ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Steuerung über Masterfile Pro: - Beliebig viele Teile können gleichzeitig über ein Masterfile gesteuert werden - Schnell, verbraucht wenig Ressourcen - Einfache Änderung der Parameter aktualisiert die Baugruppe - Keinerlei Verbindungsprobleme zu externen Referenzen Kontra: - Projektbezogen (Masterfile muss im Projektpfad zusätzlich spezifiziert werden) - Eingeschränkte Funktionen und Berechnungsmöglichkeiten - Parameterliste lässt lediglich numerische Werte zu (Weitergabe von Dateinamen u.ä. nicht möglich) - Gewinde lassen sich nicht steuern Auch nicht immer das NonPlusUltra... Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kappi, hatte davon schonmal gehört, aber noch nicht angewendet...scheint aber viel viel stabiler zu laufen als das exceln...riesen Dank an Dich. Anderes Probelm was davei gerade auftaucht. Versuche jetzt natürlich die Excel-Links rauszuschmeiseen und das Masterbauteil reinzupacken...dabei erhalte ich keine Auswahlmöglichkeit für *.ipt files, sondern nur für xls files  Hat das was mit dem Datum der Datei zu tun ? ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hi Lars, Du musst das Master-Teil als abgeleitete Komponente einfügen. Direkt in die Parameterliste einfügen geht nicht. Nachträglich von Excel auf Masterteil umstellen stelle ich mir aber aufwändig vor, IMHO musst Du dann alle Parameter in jedem Teil neu zuordnen!? ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Olaf, ich habe mich zu vage ausgedrückt: Wenn ich das Masterbauteil verlinken will , bekomme ich im Auswahlmenü nur xls files angeboten. Keine ipt's! Merkwürdiger Weise ist das nur bei einigen Bauteilen so. Hast Du ne Ahnung woran das liegen könnte? Ja, es ist viel geklicke die excels rauszuschmeissen uns ein Masterbauteil reinzupacken. Aber immer noch besser als alles neu zu machen und läuft danach offenbar viel besser. ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Olaf, ich befürchte ich bin zu blöd...(muss die ganze Zeit mein Genervtsein runterkämpfen...das blockiert ) Ich fasse zusammen: Um die Parameter aus dem Masterbauteil zu erhalten, eben dieses als abgeleitete Komponente einfügen...und schwupps sind die Parameter da  nur zum Verständnis: Warum kann ich denn das Teil in ner Assembly direkt verlinken? Danke nochmal, ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik [Diese Nachricht wurde von larswars am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
