  Schriftart *.ndx kann nicht geladen werden
Autor Thema:  Schriftart *.ndx kann nicht geladen werden (5386 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
folgendes Problem stellt sich für mich.
Neuinstallation ProE-WF4.0 M060 - nun als 64-bit-Edition
(Grund war, daß sich die *.bat-Dateien nicht öffnen ließen).
Nun diese Fehlermeldung:
Schriftart 007pfont.ndx kann nicht geladen werden.
Verzeichnis stimmt, pro_font_dir steht auch richtig,
Dateien sind vorhanden.
Wer weiß Rat?
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich vor Kurzem auch. Schrift isofont mit veränderlicher Breite erzeugt und kompiliert. Lief seit Jahren ohne Probleme. Gleiche Schrift auf 64-Bit-System konnte nicht gelesen werden. Also Schrift mit der 64-Bit-Version noch mal kompiliert. Schrift wurde wieder nicht akzeptiert. Hotline bemüht und von dort eine Info zur Vorgehensweise erhalten. Siehe PTC-Datenbank.
Danach wieder Kompilierung durchgeführt und dann konnte die ndx-Datei, die während der Kompilierung erzeugt wurde auch nicht gelesen werden. Editor genommen und Ursache gefunden. Die so erzeugte ndx-Datei enthielt keine 'lesbaren' Zeichen. Dort stehen ja nur die Namen der Schriften im Klartext drin. Also bereits vorhandene ndx-Datei genutzt und seit dem kann ich die Schrift auch auf 64-Bit-System nutzen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eventuell dieses alte Problem?
CAD.DE macht Spaß!
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo und Michael,
das kompilieren habe ich bisher nicht gebraucht..
Die angeführten *.scr -Files habe ich ja gar nicht.
Wie weiter?
lg
holli
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
In dieser Zeichnung bei den Zeichnungsoptionen
update_drawing all
reinschreiben, speichern, aus dem RAM werfen und wieder hochholen.
Arni
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, das Problem wird jetzt größer.
Diese speziellen Fonts haben keine *.src-files
im Hintergrund.
In jedem Rahmen sind diese verwendet, heißt A4 bis A0
müssen überarbeitet werden; jeweils für Einzelteil- und
Baugruppenzeichnungen.
Mich ärgert eben, daß man immer mehr ins System hinabsteigen
muss, um ProE lauffähig zu halten.
Unzählige Einträge in der config.pro , dazu eine abgestimmte search.pro
genauso erforderlich die current_session.pro und schließlich die
config.win , bei denen man aufpassen muss, dass diese dann in das richtige
Verzeichnis gesichert werden.
Viele von Euch , die hier hilfreich antworten, sind ja nun Spezialisten,
halbe System-Administratoren.
Manchmal ist es mir leid, in den Systemgründen nach einer Lösung zu forsten und
es fällt mir schwer, mich wieder an Euch zu wenden. Denn niemandem unserer Chefs
kann man plausibel machen, daß im System wieder etwas gerade zu rücken war; und
dabei Stunden drauf gingen.
So - Luft holen.
Rahmen Schriftfelder umstricken.
Bis bald einmal
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Feb. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleibt noch die Frage offen, wer diesen Font da rein gebracht hat. Den kannst du dann entweder nach dem *scr fragen oder die Stunden in Rechnung stellen.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 04. Feb. 2010 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
Diese speziellen Fonts haben keine...
Ich empfehle immer die Finger von exotischen Schriftarten und selbst erzeugten Linienstilen etc. zulassen. Das gibt gern Ärger beim Datenaustausch oder, wie bei dir, beim Versions- oder OS-Wechsel. Was Pro/E mitbringt funktioniert meistens auch.
Mich nicht. Wie viele andere leb auch ich davon dass Pro/E nicht so easy zu handeln ist. Weder in der Anwendung noch in der Administration.
Ford P.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ford P.,
zu Punkt 1 gebe ich Dir recht.
In Punkt 2 soll wohl der eigene Arbeitsplatz gemeint sein? Naja...
Zum Schrift-Font; welche der von ProE beigestellten
lassen sich wirklich im Breitenfaktor ändern?
(Denn eben diese Anpassung ist in Firmenlogo/Schriftfeld/Stückliste
verloren gegangen).
Edit: Umlaute sind im Ausdruck verkümmert, zu dünn oder mit
      Ersatzzeichen aufgefüllt
lg
holli
[Diese Nachricht wurde von holligo am 05. Feb. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
[i]... Zum Schrift-Font; welche der von ProE beigestellten
lassen sich wirklich im Breitenfaktor ändern? ...
Manche ja, andere kann man dazu bringen. Vorteil davon ist, dass diese Schriften mitgeliefert werden und man somit die Kompilierung durchführen kann, weil alle Daten vorhanden sind.
Wenn Dir die Schriften nicht gefallen (sehen ja wirklich nicht immer schön aus bei den Umlauten), kannst du auch eine Truetype-Schrift nutzen. Leider gab es manchmal Probleme beim Ausdrucken solcher Schriften. Da wir außer dem Firmenlogo keine ttf einsetzen, kann ich dir aber nicht sagen, wie es derzeit damit aussieht.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
[/i][/QUOTE]
das als Frage an die Runde:
1. Welche sind in Breite änderbar?
2. Kompilieren - wann und wie tue ich das?
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) keine Ahnung, da wir nur ISOFONT nutzen und dieser angepaßt wurde
zu 2.) siehe Anleitung
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft folgende Vorgehensweise:
1. Falschen Stolz runterschlucken und folgende Erklärung abgeben "Zur Installation der neuen Version hat sich so viel geändert, dass ich dazu nicht in der Lage bin."
2. Angebot mehrerer Dienstleister einholen
3. Chef entscheiden lassen, ob Dienstleister oder Du selbst - zum dreifachen Zeitbedarf des Dienstleisters (Profi!).
4. Wenn selbst "administriert" wird, Pflichtenheft und Nachweis der Arbeitszeit führen, um gegebenenfalls später 2. und 3. erneut zu durchlaufen.
Als Windows-User ist man gewohnt ständig Probleme selbst zu lösen - als Konstrukteur ist es aber oft billiger diese fachfremden Arbeiten vom Spezialisten ausführen zu lassen: geht schneller, ist fachkundiger, behebt Fehler kostenlos.
CAD.DE macht Spaß!
Wyndorps
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael!!
10 Üs. Genau so, denn dann gibt es endlich auch eine Kostenstelle für diese Tätigkeit!
holligo
MB-Konstr.
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke für Eure Hilfe!
ProE-eigene Fonts und deren Quellen, auf die stelle ich um.
Welche in der Breite variabel sind, probier ich mal aus, ansonsten
lass ich solche Anpassungen, die eh wieder nachgesetzt werden müssen,
sollte ich auf höhere Version umsteigen.
Schönes Wochenende!
lg
holli
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holli,
ich habe nicht "den" Arbeitsplatz, wie viele andere hier bin ich Dienstleister. Und da gibt es im wesentlichen zwei Gründe für die Beauftragung:
Der Kunde hat temporär erhöhten Bedarf an Konstruktionsleistung und ist nicht gewillt neu einzustellen oder intern zusätzlich zu schulen.
Oder man qualifiziert sich durch überdurchschnittliches Wissen. Wenn also jeder User Pro/E administrieren könnte und optimale Modellierungsstrategien entwickeln könnte weil alles "nice and easy" wäre, würde uns Dienstleistern doch glatt die halbe Legitimation wegbrechen.
Ford P.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal nach oben...
pro_font_dir - ...
Das Verzeichnis für die Schriftarten steht bei uns extra,
das heißt, nicht im Installations-Pfad.
Nun will ich Schriftarten nutzen, die uns ProE bereitstellt und
immer zur Verfügung stehen.
font - isofont - filled - usw.
PTC sollte doch sicherstellen, daß von WF 3 bis 4 und höher
gleiche Schriftarten nutzbar bleiben - also will ich diesen Pfad auf
bspw. C:\Programme\proex64\text\usascii    setzen.
Gibt es da Bedenken?
Ich muss nämlich sämtliche Rahmen / Schriftfelder umstricken und
will das nur einmal tun.
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2010 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holli,
die Option pro_font_dir... braucht man nur, wenn man noch zusätzliche Schriften (z.B. eine Schrift für das Logo) für Pro/E bereitstellen möchte. Dann sollten diese Schriften in eben dieses Verzeichnis rein. Dabei handelt es sich aber meist um ttf-Dateien.
Die von Dir angeführten Schriften font, isofont sind aber Pro/E-interne Schriften und gehören deshalb in die dafür vorgesehenen Verzeichnisse im Installationspfad. Denen ist die Konfig-Option ziemlich egal.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Wieder was gelernt.
Also nur ein zusätzliches Verzeichnis für den Fall der Fälle.
lg
holli
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
So, jetzt mal hier versuchen, weils da nicht ging
Wir verwenden ein UDF mit einem kosmetischen KE, indem ein Schriftzug in der Schriftart isofont1 skizziert ist.
Bei den 64Bit-Versionen von ProE kommt bei Verwendung des UDFs die Fehlermeldung "Schriftart isofont1.ndx kann nicht geladen werden"
Also hab ich die compile_font.exe bemüht und mir ne isofont1.ndx erstellt. Dies habe ich zuerst nach %ProE-Verzeichnis%\x86e_win64\text\usascii, dann nach %ProE-Verzeichnis%\text\usascii und schließlich in beide Verzeichnisse kopiert: keine Änderung
Dann habe ich mir noch ne isofont1.fnt erstellt und diese in die Verzeichnisse kopiert: Ich kann die isofont1 in ProE gar nicht auswählen
Fragen:
* kann man mit der compile_font.exe auch .ndx-Dateien erstellen?
* in welches Verzeichnis muss ich die Schriftarten kopieren, damit ProE 64- bzw. 32-Bit sie finden/verwenden können?
* was kann sonst noch falsch gelaufen sein?
Danke & Grüße,
Baste
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
in der ersten Antwort steht eigentlich alles drin, warum es nicht geht.
  • Es wird also ein .ndx erstellt. Aber die ist nicht brauchbar. Also einfach im Editor eine erstellen.
  • Das ist leider unterschiedlich. Suche einfach mal im Installationsverzeichnis von Pro/E nach *.ndx, *.scr und *.fnt. Dann hast du die entsprechenden Verzeichnisse gefunden.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, und wie erstellt man eine .ndx? Bzw. Du schreibst, Du hättest eine vorhandene verwendet - warum gehen dann meine vorhandenen (aus der 32Bit-Umgebung nicht? Irgendwie blicke ich das noch nicht so ganz Kannst Du mir evtl. von der Leitung runterhelfen
zu Tipp2: Jo, darauf bin ich schon gekommen - ich wollte das nur mal verifiziert haben, weil die Dateien, die dort so rumschwirren kopiere ich ja im Startskript dahin
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Schieb
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, Zusammenfassung:
Es ist tatsächlich so, dass die (und nur die) *.fnt-Dateien neu compiliert werden müssen! Dazu scheint es sinnvoll, die "COMPILE_FONT_PMT"-Umgebungsvariable mit dem Wert "36" vorzubelegen.
Danach einfach die bestehenden *.src und die *.ndx -Dateien aus der 32Bit-Umgebung (wie gehabt) nach %Installationsverzeichnis%\text\usascii
und die *.fnt-Dateien bei
  • 32Bit nach %Installationsverzeichnis%\i486_nt\text\usascii
  • 64Bit nach %Installationsverzeichnis%\x86e_win64\text\usascii
kopieren.
Danke an alle
Baste
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir stehen momentan vor einem ähnlichen Problem. Ziel ist es den isofont so anzupassen, dass die Umlaute vernünftig dargestellt werden. Wir haben aus dem Forum *.src Dateien geladen, die scheinbar vernünftige Umlaute beinhalten. Dann mit compile_font.exe nach der PTC Anleitung compiliert. Ergebnis: Meldung ndx Datei kann nicht geladen werden. Wir haben in einem Versuch eine funktionierende Schrift kopiert und umbenannt (latin_1.src in latin_1_e.src). Das kompilieren führte  dazu, dass die umbenannte Schrift ebenfalls nicht mehr geladen werden konnte. Dateien befinden sich in den üblichen Installationsverzeichnissen. Umgebungsvariable ist auch eingestellt (Wert 36). Wer kann hier weiterhelfen? Ist der Compiler defekt? Zur Info: WIN7 64bit!
Frank
[img]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von silberpfeil:
ich hab auch leider immer noch keine Ahnung, was in so einer ndx-Datei stehen soll und wofür die eigentlich gut ist bzw. gebraucht wird
...aber ich überweise Dir nen 10er, wenn Du die Fertige hier einstellst
Viel Erfolg,
Baste
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
isofont.ndx.txt
ohne Worte ...
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Worte ...
Warum lässt Du uns nicht an Deinem Wissen teilhaben
Ich hab 3 ndx-Dateien; dort stehen jeweils 3 verschiedene Schriftarten als Klartext drin.
Was gehört da jetzt rein?
Warum brauche ich drei ndx-Dateien?
Warum sind in jeder ndx-Datei genau 3 Schriften?
Warum heißt Deine ndx-Datei nicht latin_de.ndx, sondern isofont.ndx?
Wann braucht ProE diese Dateien?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil ich weiter keines habe. So einfach ist das.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
  Cool!
Trotzdem: Hast Du auch noch weitere ndx'e? Hast Du weitere Schriften (*.fnt), welche nicht in der/den ndx-Dateien aufgeführt sind?
...und natürlich Danke!
Baste
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es gibt weitere *.ndx. Aber diese stammen alle aus der Installation und sollten somit auch bei Dir vorhanden sein. Wir haben auch keine weiteren Modifikationen an Schriften vorgenommen.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
silberpfeil
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr denn evtl. zu unserem, oben angeführten Problem eine Idee?
BTW: Ich habe vor einiger Zeit schon einmal das Forum wegen des Isofont befragt. Wir möchten den gerne nutzen, aber nur mit vernünftigen Umlauten. TTF ist keine Alternative, da wir pdfs erzeugen die dann 10-20 mal so groß werden wie bei der Verwendung von Isofont. Ich habe sogar eine Pro/e *.drw in der der Isofont "vernünftig" dargestellt wird. Kann man den Font aus der Zeichnungsdatei irgendwie "herrausziehen"?
Frank
[img]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, Udo hat Dir dafür seine ndx angehängt
ohne Worte ...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW: Ich habe vor einiger Zeit schon einmal das Forum wegen des Isofont befragt. Wir möchten den gerne nutzen, aber nur mit vernünftigen Umlauten. ...
Die Umlaute haben nichts mit der Schrift ISOFONT zu tun. (Dieses Wissen habe ich auch erst vor ein paar Tagen bekommen.) Die Umlaute sind dort nämlich nicht definiert. Ich weiß jedoch nicht, ob diese in der latin oder der spezial beschrieben sind. Bei einem Termin mit dem Dienstleister habe ich einen kompletten Satz erhalten, welcher nach der Anpassung der ISOFONT skalierbar war und ordentliche Umlaute enthielt.
Ich kann aber verständlicherweise diese Daten nicht weitergeben.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe sogar eine Pro/e *.drw in der der Isofont "vernünftig" dargestellt wird. ...
Das ist meines Wissens nicht möglich, denn die Schriften sind nicht in der Zeichnung gespeichert, sondern werden beim Aufrufen je nach Konfiguration dazugeladen!
Die Umlaute sind in der latin_1.src definiert (erweiterter ASCII-Zeichensatz ab 146).
Also diese Datei korrigieren, kompilieren und fertig.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 18. Aug. 2010 editiert.]
