 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftart-Dateien-.fnt von ProE 64-Bit Version nicht erkannt (3194 mal gelesen)
lublub Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 14.10.2004 ProE WF2 (M230) Intel Core2 CPU X6800@2.93GHz, 3.93GB RAM, MS Windows XP Prof.x64 (english) SP1
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Schrift-Dateien(.fnt) werden vom 64-Bit-ProE nicht mehr aufgerufen und es wird der englische Default benutzt. Dadurch können wir die ingekreisten Indexbuchstaben nicht mehr an Maßen in der Zeichnung vergeben. Ich habe bereits die Dateien in das Verzeichnis //proe\x86e_win64\text\usascii kopiert, was zu einem Totalabsturz von ProE führte. Wieter habe ich die Dateien decompiliert und mit dem Compiler im 64-Bit-Verzeichnis wieder compiliert - ohne Erfolg - die ProE-Sitzung verabschiedet sich sang-und-klang-los biem Aufruf einer Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1555 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lublub
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lublub
Späte Antwort wegen Urlaub, aber vielleicht hilfts noch: Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: Du musst Deine selbst erstellten Schriftfonts für 64bit kompilieren.
Das funktioniert (unter x64 !!) leider auch nicht immer zufriedenstellend! PTC sagt: Fuer 64 bit Windows muessen die fonts neu compiliert werden. Dabei muss folgende Umgebungsvariable gesetzt sein: COMPILE_FONT_PMT 36.
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lublub
Hallo, ich möchte diesen Beitrag nochmals hoch holen, da ich hier glaub ich ganz gut anknüpfen kann: Wir verwenden ein kosmetisches KE in einem UDF. In der Skizze dieses KE's wird ein Schriftzug erzeugt, der eine Schriftart isofont1.ndx verwendet. Mit den 64Bit-Versionen von ProE können diese UDF's nun nicht mehr verwendet werden, weil die Schriftart isofont1.ndx nicht aufgerufen werden kann... Ich habe also die compile_font.exe bemüht und mir ein isofont1.ndx-Datei erstellt. Diese habe ich nun ins $ProE-Verzeichnins\text\usascii und/oder ins $ProE-Verzeichnins\x86w_win64\text\usascii -Verzeichnis kopiert. Beidemale konnte die Schriftart nicht geladen werden. Ich habe mir nun auch eine isofont1.fnt erstellt und diese in die o.g. Verzeichnisse gelegt: Die kann ich auch nicht laden bzw. ich bekomme diese nicht zur Auswahl. Fragen: * Kann ich mit mit der compile_font.exe .ndx-Dateien erstellen? (Wo liegt der Unterschied) * In welches Verzeichnis muss ich die Dateien legen, damit ProE sie findet? Danke schon mal, Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lublub
Hallo! ich möchte hier gerne anknüpfen: Wir verwenden ein UDF mit einem kosmetischen KE, indem ein Schriftzug in der Schriftart isofont1 skizziert ist. Bei den 64Bit-Versionen von ProE kommt bei Verwendung des UDFs die Fehlermeldung "Schriftart isofont1.ndx kann nicht geladen werden" Also hab ich die compile_font.exe bemüht und mir ne isofont1.ndx erstellt. Dies habe ich zuerst nach %ProE-Verzeichnis%\x86e_win64\text\usascii, dann nach %ProE-Verzeichnis%\text\usascii und schließlich in beide Verzeichnisse kopiert: keine Änderung Dann habe ich mir noch ne isofont1.fnt erstellt und diese in die Verzeichnisse kopiert: Ich kann die isofont1 in ProE gar nicht auswählen Fragen: * kann man mit der compile_font.exe auch .ndx-Dateien erstellen? * in welches Verzeichnis muss ich die Schriftarten kopieren, damit ProE 64- bzw. 32-Bit sie finden/verwenden können? * was kann sonst noch falsch gelaufen sein? Danke & Grüße, Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lublub
