  Compile_font
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Compile_font (1841 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche die Syntax für die compile_font.exe.
/h /? /help helfen leider nicht. Die Fehlermeldung lautet
Sorry, you didn't specify IN and OUT file names.
C:\PTC\proeWildfire2\x86e_win64\obj\compile_font.exe /IN vw_ascii.src /OUT vw_ascii.fnt
läuft zwar ohne Fehlermeldung durch, aber leider auch ohne vw_ascii.fnt als Ergebnis.
VW stellt (bisher?) keine 64bit-Umgebung zur Verfügung, und der 32bit-Font läuft nicht. Das Gleiche gilt für die vw_special.fnt
Hat die jemand erfolgreich compiliert?
Hat jemand eine (inoffizielle?) Version der anderen VW-Tools?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Pro/ENGINEER® Wildfire™2.0 Installations- und Administrationshandbuch  Seite B-17 bis B-22 steht die Syntax.
Die Datei instal.pdf müsste eigentlich auf deiner Festplatte sein.
Alois
K_H_A_N
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Danke Alois,
das war's schon.
Habe wohl zu lange nicht mehr in ein Handbuch geschaut, und ehrlich gesagt, gar nicht gewusst, dass es ohne Hilfe-Installation auf die Platte wandert.
MfG und 10 U's
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das wirklich funktioniert?
Wir konnten unter / für 64 Bit unseren alten Font nicht kompilieren, daran hat sich auch der Support die Zähne ausgebissen!
Bitte Rückmeldung, wenn es geht!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
K_H_A_N
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
C:\PTC\proeWildfire2\x86e_win64\obj\compile_font.exe xxx.src xxx.fnt
funktioniert so. Es gibt halt noch kleine Wunder. Oder Euren Support.
