 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Folienmodell in Startteil (9798 mal gelesen)
adga Mitglied CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
 Beiträge: 314 Registriert: 24.01.2008 Windows XP, 32-Bit, SP2 2GB Ram WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich vor einger Zeit schoneinmal von U_Suess darauf aufmerksam gemacht wurde ( hier) befass ich mich nun damit einem Startpart Regelfolien zu zuweisen - wozu ich nun einge Fragen habe: 1. wie wird man die def_layer Settings los? Irgendwie reicht es nicht die entsprechenden config.pro Einträge zu löschen und der Sitzung zu zuweisen. 2. Sehe ich das richtig, dass bei Startparts mit Regelfolien alle möglichen Regelfolien von anfang an im Startpart ersicthlich sind? Bei Def_layer wurden die nötigen Layer erst beim erzeugen entsprechnder KE's in den Folienbaum eingestellt... 3. ...oder kann man das mit Regelfolien auch machen? 4. was ist, wenn wir allenfalls einmal kpl. auf def_layer Settings in der Config.pro verzichten, die entsprechenden Einträge aus der config.pro entfernen und dann an einem alten Modell etwas ändern/ergänzen müssen? Danke schon im Voraus für eure Inputs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von adga: 1. wie wird man die def_layer Settings los? Irgendwie reicht es nicht die entsprechenden config.pro Einträge zu löschen und der Sitzung zu zuweisen.
einmal mit def_layer erzeugte Folien behalten diese Eigenschaften. Man kann diese Sachen also nur für neu erzeugte Daten nutzen. Falls man über das Folienmodell noch zusätzliche Folien haben möchte, werden diese angelegt, sobald die Bedingungen für die Regel erfüllt sind. Für die Tests solltest du dir eine Testumgebung schaffen, damit auch wirklich keine Einträge mehr in der Konfig stecken. Es kann sein, dass eine Änderung an diesen Einstellungen einen Neustart erfordert. Zitat: 2. Sehe ich das richtig, dass bei Startparts mit Regelfolien alle möglichen Regelfolien von anfang an im Startpart ersicthlich sind? Bei Def_layer wurden die nötigen Layer erst beim erzeugen entsprechnder KE's in den Folienbaum eingestellt...
Ich habe es so gemacht, weil derzeit das Folienmodell noch unschöne Eigenschaften aufweist. Es ist nämlich nicht möglich, einen bestimmten Status (ausgeblendet) mit zu übergeben. Ist die Regelfolie aber im Startteil angelegt, kann diese auch mit den Status versehen werden. Außerdem verraten die Foliensymbole aus dem Folienmodell nicht, dass es sich um Regelfolien handelt. Sie haben das normale Foliensymbol. Zitat: 3. ...oder kann man das mit Regelfolien auch machen?
Du kannst das Startteil ohne Regelfolien lassen und packst alle möglichen Folien in das Folienmodell. Hat aber oben erwähnten Nachteil. Diesen könnte man aber über den Model-Checker wieder beseitigen (Setzen des Folienstatus bei der Überprüfung) Zitat: 4. was ist, wenn wir allenfalls einmal kpl. auf def_layer Settings in der Config.pro verzichten, die entsprechenden Einträge aus der config.pro entfernen und dann an einem alten Modell etwas ändern/ergänzen müssen?
Wenn keine def_layer mehr vorhanden sind, kommen die Erzeugungsregeln auch nicht mehr zum Einsatz. Die Folien bleiben natürlich erhalten. Und falls KEs noch dem Folienmodell auf eine nicht vorhandene Folie gelegt werden sollen, dann wird diese erzeugt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, schon recht ausführlich... ...allerdings scheint mir, dass ich ein entscheidendes Detail noch nicht wirklich verstehe: Folienmodell Ist ein Folienmodell irgend eine Datei wie z.B. die lights.dtl oder ist das etwas, dass man sich vorgängig zurecht basteln muss? Glaube, dass es recht entscheident ist, für die von U_Suess geposteten Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Das Folienmodell (prt, asm und drw mit gleichen Namen im gleichen Verzeichnis) ist quasie die Vorlage für die Erzeugung der Folien (sofern diese nicht schon durch das Startteil oder alte def_layer_Optionen vorhanden sind). Das Folienmodell wird bei der Bearbeitung von Teilen mit in den Arbeitsspeicher geladen. Bei der Erzeugung von KEs wird in diesem Modell überprüft, ob eine Folie erzeugt werden müsste. Ist diese im aktiven Teil noch nicht vorhanden, wird sie mit der entsprechenden Regel angelegt. Zusammenfassung: Folienmodell = Zusammenfassung der def_layer in einem Modell ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... ...bin vermutlich noch nicht ganz gestiegen. Das Folienmodell ist somit aus meiner Sicht, nicht ein für sich seperates PRT/ASM. Es sind sozusagen die Einstellungen die in den Standard Vorlagen gespeichert sind. In unserem Standard/Schablonen Verzeichniss haben wir einfach ein standard.prt bzw. standard.asm Und in diesen Files - nein, eigentlich auch nicht....sondern in der Config.pro sind unsere 10 Def_Layer definiert (siehe Bild). Könnte ich nun als hingehen, all die Def_layer genauer anschauen, was sie Filtern würden, wenn man die entsprechende Folie zu einer Regel ändert und dann in den Startteilen die entsprechend gleichen Regelfolien einbauen. Schliesslich dann natürlich die Def_Layer Defintionen aus der config.pro kicken und die Sache ist gebongt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Das Folienmodell kann ein separates Teil/BG/Zeichnung sein und es ist sinnvoll. Im Startmodell wären somit die spezifischen Einstellungen, Ansichten, Standardbezüge und ggf. erste KEs vorhanden. Das extra Folienmodell würde sich dann um die Folien aller Startteile kümmern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich den Vormittag damit verbraten habe eine plötzlich abgerauchte ProE Station wieder zu beleben, kann ich mich nun wieder den schönen Dingen widmen - naja, doch nur ProE Also verstehe ich das richtig, dass ich in den Startmodellen irgend eine Verbindung zum eigenständigen Folienmodell generieren muss? Wie weiss dieses den sonst, dass es mit dem jeweilgen Startmodell mitgeladen werden muss? Gibt es eigentlich von PTC für diese ganze Konfiguration auch ein Manual? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
noch mal langsam zum Mitmeiseln: Du erzeugst ganz normal die Startmodelle (hier nur Folien rein, die keine Regeln benötigen oder Systemfolien sind) Du erzeugst deine Folienmodelle (prt/asm/drw), hier muss nichts enthalten sein außer den Regelfolien {alle drei mit dem gleichen Dateinamen} Du bearbeitest die config.pro, damit die default_layer nicht mehr enthalten sind und gibst dafür das Verzeichnis und den Namen der Folienmodelle mit der Option default_layer_model an nach dem Neustart kümmert sich Pro/E darum, dass bei jeder Modelländerung oder Erzeugung die Folienmodelle geladen sind------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam aber sicher versteht das auch meine Wenigkeit... Fasse nochmals zusammen: - all meine Folienmodelle enhalten die mittels Regeln gesteuerten Folien - alle Folienmodelle heissen z.B. folie.prt, folie.asm und folie.drw - in den Startparts liegen nur das CSys und die Ursprungsebenen (oder halt einfach das Zeugs was man immer gleich haben will) - in der config.pro die def_layer sachen rauskicken - dafür aber default_layer_model in der config.pro eintragen - Wert dieser Option ist der Pfad + Name der Datei (z.B. C:\ptc\configs\layer.prt) --> hierzu noch die letzte Frage: Name und Pfad kann ja wohl nur einmal eingetragen werden....hilft da nun der gleiche Name für das prt,asm und drw? darf man womöglich gar nicht die Endung .prt anhängen sondern einfach den Pfad wiefolgt eintragen: (z.B. C:\ptc\configs\layer) Denke, jetzt habe ich dann U_Suess genug ausgefragt...sonst bekomme ich noch ein Frage-Verbot in diesm tollen Forum. Daher vorsorglich noch 10 Punkte an Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo zusammen. Ich bekomme in WF5 die Folienmodelle nicht zum laufen ( in älteren WF-Versionen habe ich das bisher nie versucht!) Die Folienmodelle heissen sut_se_folien.asm /*.drw /*.prt und liegen im Verzeichnis $STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\startfolien\ Die Angabe in der config.pro lautet dementsprechend default_layer_model $STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\startfolien\sut_se_folien Die Folienmodell enthalten unter anderem Regelfolien für Bezugsebenen, als assoziativ, aktiviert und unabhängig definiert. Es gibt keine def_layer-Zuweisungen in der config.pro mehr. Die neuen Startobjekte sind alle in einem nackten Modell ohne def_layer-Zuweisungen erstellt und enthalten keine Regelfolien. Wird in einem neuen Teil eine neue Bezugsebene erstellt, so wird trotzdem keine Folie für Bezugsebenen angelegt. Das gilt auch beim Start eines leeren Teiles ohne Startobjekte. Zum Testen habe ich die Endung ".prt" bei der config-Option "default_layer_model" angehangen. Beim Anlegen einer Bezugsebene in einem neuen Teil kommt nun die Fehlermeldung: 'c:\stoolswf5_wy_student\bibliotheken\startfolien\sut_se_folien.prt.1' kann nicht aufgerufen werden. Demnach wird korrekterweise bei Angabe ohne Endung das Folienmodell geladen. Leider werden aber die Folienregeln nicht angewendet. Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Nov. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo Wyndorps, Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Leider werden aber die Folienregeln nicht angewendet. Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
Nein! Leider keine Ahnung, ob und wenn ja, was Du falsch machst. Aber ein kleiner Hinweis: Udo's Regelfolien funktionieren auch in WF5! Das ganze in den Startmodellen erstellen und gut is'! Vielleicht nützt es Dir ja was! Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo Nina, das mit den Regelfolien im Startmodell ist mir klar und funktioniert seid Jahren ohne Pro/bleme. In den SUT sind aus den Anfangszeiten immer noch die def_layer-Folienvereinbarungen enthalten, gegen die an sich auch nichts einzuwänden ist. Nur funktionieren diese scheinbar nicht mehr in Verbindung mit dem neuen WF5-Folienmanager. Regelfolien im Startmodell, sowie noch stärker def_layer-Definitionen über die config.pro erzeugen aber in den Modellen weitgehend statische Foliendefinitionen (variabel nur bezüglich der Folieninhalte). Weil ich so ein fürchterlicher Fan von allem Systematischem ganz allgemein bin, gefällt mir der Ansatz mit den Folien-Mastermodellen. Ich sehe das in Analogie zum Zeichnungsformat: Früher (in ACAD) haben wir die Zeichnungen erstellt und die Zeichnungsrahmen selber "gemalt". Heute werden die Zeichnungsrahmen, Zeichnungsköpfe etc. als eigene Formate/Tabellen der Zeichnungsdatei angehängt, was den (durchaus fragwürdigen) Vorteil hat, dass Zeichnungsköpfe global auf andere Bedürfnisse (z.B. neues Firmenlogo) angepasst werden können. Genau so verstehe ich die Folienmaster. Diese sollten nach meinem Verständnis eine jederzeite (also auch nachträgliche) Anpasung der Foliendefintionen an möglicherweise geänderte Bedürfnisse oder Arbeitsweisen ermöglichen. Daher der Versuch, die Folienmasterstruktur in WF5 ans Laufen zu bringen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo Wyndorps, Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...das mit den Regelfolien im Startmodell ist mir klar...
Ja! Das habe ich auch nicht anders erwartet! Ich dachte Du fummelst immer noch am Folien-Problem in WF5 F000. Ich wollte Dir lediglich mitteilen, dass Regelfolien in C000 voll funktionieren! Aber ich sehe jetzt in Deiner Sys-Info, dass Du ja mittlerweile M010 installiert hast! Entschuldige das Missverständnis! Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 21. Nov. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Ich bekomme in WF5 die Folienmodelle nicht zum laufen
Ich habe wohl jemanden neugierig gemacht. :D Zitat: Die Folienmodelle heissen sut_se_folien.asm /*.drw /*.prt und liegen im Verzeichnis $STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\startfolien\ Die Angabe in der config.pro lautet dementsprechend default_layer_model $STOOLS_CFG_LW\bibliotheken\startfolien\sut_se_folien
Sollte soweit stimmen, wobei mich verwundert, dass es über $STOOLS_CFG_LW läuft und nicht über $SUTDATA. Zitat: Wird in einem neuen Teil eine neue Bezugsebene erstellt, so wird trotzdem keine Folie für Bezugsebenen angelegt.
Werden nach der Erstellung des Teiles bzw. während der Bearbeitung die Folienmodelle in den Speicher geladen? Die müssen sich im Speicher befinden, damit die dort enthaltenen Regeln ausgeführt werden können. Zitat: Zum Testen habe ich die Endung ".prt" bei der config-Option "default_layer_model" angehangen.
Ohne Endung war schon richtig, da ja Teil, Baugruppe und Zeichnung genutzt werden sollen. Zitat: Demnach wird korrekterweise bei Angabe ohne Endung das Folienmodell geladen. Leider werden aber die Folienregeln nicht angewendet.
Bitte erst einmal sicherstellen, dass die Folienmodelle korrekt geladen werden. Wenn das Erfolg hat, dann ist zu prüfen, ob die Regeln übernommen werden. Besonders einfach ist z.B. die Suche nach Volumengeometrie zu überprüfen, da diese bei der ersten Erzeugung von Volumen oder bei der Änderung bestehender Modelle angelegt wird. Man muss bei den Regeln z.B. beachten, dass sie nur angewendet werden, wenn alle Bedingungen geprüft werden können. Ist in der Regel z.B. verankert, dass alle Ebenen darauf gelegt werden außer sie befinden sich auf der Folie Startbezuege, dann muss die Folie Startbezuege im Modell schon vorhanden sein (nicht im Folienmodell!). Es werden nicht alle notwendigen Folien angelegt sondern eben nur die eine, falls die verankerte Regel zutrifft. HTH Ansonsten bitte weiterfragen. Das bekommen wir schon noch zum Laufen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... wobei mich verwundert, dass es über $STOOLS_CFG_LW läuft und nicht über $SUTDATA. ...
Das liegt daran, dass ich mit der SUT-Studentenversion herumexperimentiere. Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... Werden nach der Erstellung des Teiles bzw. während der Bearbeitung die Folienmodelle in den Speicher geladen? Die müssen sich im Speicher befinden, damit die dort enthaltenen Regeln ausgeführt werden können. ...
Nein die Folienmodell finden sich nicht im Speicher. Damit ist die Hauptursache klar. Jetzt muss ich weiter suchen. An der Pfadangabe liegt es scheinbar nicht, da die Folienmodelle auch bei vollständig ausgeschriebenem Pfad nicht geladen werden. Erst einmal vielen Dank für die Info! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Nein die Folienmodell finden sich nicht im Speicher. Damit ist die Hauptursache klar. Jetzt muss ich weiter suchen. An der Pfadangabe liegt es scheinbar nicht, da die Folienmodelle auch bei vollständig ausgeschriebenem Pfad nicht geladen werden.
Habe es jetzt noch mal getestet. Die Folienmodelle werden erst geladen, wenn ein KE erzeugt wird. Das reine Erstellen eines Teiles veranlasst Pro/E noch nicht zum Laden des Folienmodelles (Stand WF2). Ich habe auch noch mal nach der Schreibweise geschaut und es ist mir nichts aufgefallen. Lassen sich die Folienmodelle den direkt in Pro/E öffnen? Vielleicht sind die Daten gar nicht lesbar? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Ok, das hilft schon wieder weiter. Meine Folienmodelle werden korrekt geladen, nur die Foliendefinitionen werden nicht angewendet. Anbei ein Film mit meinem aktuellen Zustand. Jetzt kann der Fehler ja fast nur noch an der Foliendefinition liegen. ( Muss jetzt grad weg, Studis quälen!) ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ich glaube, der Fehler steckt in der Regel (siehe Bild) ...
Ich glaube nicht, dass der Fehler in der mathematischen Regeldefintition steckt, aber irgendwo dahinter ist er versteckt. Die Pro/blematik ist bei den gaaaaaaaaaaaaaanz einfachen Regelfolien leider dieselbe. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec)
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Bei mir geht es (erste Versuche mit Wf5 M010) Folgendes schnelles Vorgehen
- Neues Part Layer_def erzeugt aus dem mitglieferten Template mmns_part_solid.prt
- CONFIG.PRO default_layer_model $PRO_DIRECTORY\text\LAYER_DEF
- Part-Datei LAYER_DEF in das obige Verzeichnis kopieren
- Achtung die Version der Datei durch umbenennen wegnehmen z.b Layer_def.prt.1 layer_def.prt
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Also ich glaube, ich kann das Problem zumindest eingrenzen! 1. Ich habe ein neues Folien-Mastermodell in WF2 erstellt (Pro/E gestartet ohne config.pro und angelegt in leerem Modell). Damit funktionierte das Folienmanagement auf Anhieb einwandfrei (auch in WF5!). 2. Mit meiner ursprünglichen WF5-Masterfolie ging gar nichts, obwohl die eigentlichen Foliendefintionen identisch waren. 3. Daraufhin neuer Versuch mit neuem WF5-Folienmaster, Pro/E gestartet mit config.pro aber keine def_layers darin, leeres Teil! Ergebnis: Die Folienregeln werden nicht übertragen! 4. Neuer WF5-Folienmaster erstellt, Pro/E gestartet ohne config.pro und leeres Teil: Jetzt funktioniert die Folienübernahme. 5. Folien aus dem alten WF5-Folienmaster in den neuen Folienmaster über copy&paste übertragen: Ergebnis: die kopierten Foliendefintionen funktionieren wieder nicht! Irgend etwas muss an meiner ursprünglichen Foliendefintion falsch sein, dass sie nicht funktioniert. Nur ich kann bezüglich der eigentlichen Regeldefinition keinen Unterschied finden und bin mir auch sicher, keinen gemacht zu haben. Ich kann mir das im Moment nur auf 2 Wegen erklären:
- da war noch irgendetwas aus einer alten config.pro beim ersten Erstellen der WF5-Masterfolien (aber was, oder lag das an der F000 ?)
- ich brauche ein langsam BrainUpdate
Jetzt würde mich aber schon interessieren, wo Pro/E da noch Zusätze an die Foiendefinition hinschreibt, die die Funktion außer Kraft setzt! Danke an alle für die Unterstützung. Ich weiß jetzt zumindest, wie ich das Folien-Mastergelumpe ans Laufen bringe, bin mir aber gar nicht sicher, ob ich das jetzt noch anwenden will, da ich nicht fähig bin, alle eventuellen Pro/blem-Zusammenhänge zu verstehen!
erstellt am: 23. Nov. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Du suchst nach Kurven-KE's vom Typ Bezugs-Ebene; das kann nicht funktionieren Entweder nach KE's suchen oder nach Bezugs-ebenen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
AHRgrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Der Teufel der schnellen Eingabe. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Ja, der Folienmanager ist irgendwie merkwürdig. Ich habe es jetzt für den Teilmodus hin bekommen, nach dem ich die Teil-Masterfolien in einem leeren Teil nach dem Pro/E-Start ohne config.pro angelgt habe. Was mich jetzt irritiert ist, dass die Folien aus dem Folienmaster im neuen Bauteil nicht als assoziativ definiert sind, obwohl sie es im Folienmanager sind. Ist das so korrekt?
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Ist das so korrekt?
Ich glaube ja Ich erlaube mir mal ein paar Satze aus der Hilfe reinzukopieren Nach fünfmal lesen glaube ich es verstanden zu haben Wenn Sie ein neues Element in einem Teil, einer Baugruppe oder Zeichnung erstellen, das den Kriterien von beliebigen vordefinierten Regeln in einem Schablonenfolien-Modell entspricht, dann wird eine neue Folie automatisch dem aktuellen Modell hinzugefügt, und das neue Element wird dieser Folie hinzugefügt. Falls jedoch das Schablonenmodell nicht in der aktuellen Sitzung verfügbar ist und falls es aufgehoben ist, dann werden die Regelfolien nicht mehr vom Schablonenfolien-Modell bestimmt. Steht das Schablonenfolien-Modell nicht zur Verfügung, dann werden die vorhandenen Regelfolien zu Nicht-Regelfolien, die keine Elemente oder Objekte sammeln. Darüber hinaus besitzt eine von einem Schablonenfolien-Modell gesteuerte Folie (oder Standardschablonenkonfiguration) die Option, die Schablone unabhängig vom Standardfolienmodell zu machen. Modelle, die vor Verwendung eines Standardfolienmodells bereits über Folien verfügen, besitzen immer Folien, die unabhängig vom Standardfolienmodell sind, falls für die vorhergehenden Folien bereits Regeln definiert sind. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Ja, der Folienmanager ist irgendwie merkwürdig.
Im Film ist der Fehler auch zu sehen. Der Status der Folie sollte wie in WF2 so gekennzeichnet sein, dass die Regel erkennbar ist. Der hier angegebene Status gibt an, dass die Elemente mdf (mit de Finger) dort rein gebracht wurden. Zitat: Was mich jetzt irritiert ist, dass die Folien aus dem Folienmaster im neuen Bauteil nicht als assoziativ definiert sind, obwohl sie es im Folienmanager sind. Ist das so korrekt?
Es fällt mir jetzt etwas schwer, weil ich schreiben muss, dass es aus meiner Sicht logisch ist. Aus der von Alois geposteten Hilfe kann man herauslesen, dass der Folienmaster auch zur Überarbeitung alter Modelle dienen soll. Diese Modelle haben normalerweise einen gepflegten Folienstatus. Würde jetzt die Nutzung des Folienmasters rekursiv erfolgen, könnte die gewollte Darstellung zerstört werden. Durch die Einstellung, dass nur neu erzeugte Elemente auf die neuen Folien gelangen, ist dem Rechnung getragen (weshalb wahrscheinlich auch der Status der Folien nicht übertragen wird). Die neu angelegten Folien stören somit das bekannte Aussehen der Modelle nicht, da die bisherigen Folien den Status und Inhalt behalten und ggf. weiterhin KEs einsammeln. Es werden lediglich die aktuell gültigen Folien zusätzlich angelegt. Möchte man die vorhandene Folienstruktur auflösen, ist Handarbeit angesagt. Möchte man die neuen Folien auch mit alten KEs füllen, so sind die Regeln erst auf unabhängig zu stellen und im Anschluss ist die Rekursion zu setzen. Nach dem Reg. sollten dann alle KEs auf der Folie vorhanden sein, wonach man dann die Unabhängigkeit und damit auch die Rekursivität wieder abschalten sollte. Man möchte schließlich zukünftige Änderungen an den Regeln auch in diesen Modellen haben.
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Super Erklärung! Herzlichen Dank dafür. ( Ich glaube, weitere Üs kann ich in diesem Beitrag gar nicht mehr an Dich vergeben.) Insofern ist mein obiger Vergleich mit den Zeichnungsformaten nicht ganz zutreffend. Da diese nur durch den Benutzer gwechselt werden können, erfolgt hier beim Wechsel eine Abfrage bezüglich der vorhandenen Elemente (Tabellen, Schriftfelder, etc.). Über die Folien-Master werden jedoch die neuen Folien jedem Modell automatisiert beim Anlegen eines entsprechenden neuen KEs zugewiesen. Trotzdem würde es mir logischer erscheinen, wenn die Folienmaster analog zum Zeichnungsformat ungefähr so funktionieren würden:
- Standardfolien-Master wird bei Neuteilen verwendet
- Folienmaster auf Anfrage frei wechseln (Auswahl aus verschiedenen Folienmaster), z. B. beim Anpassen an eine neue /andere Firmenstruktur
- Wechsel von Folien-Master wahlweise ermöglichen über
- Teil - Teil und Zeichnung - Baugruppe mit Teilen - Baugruppe mit Teilen und Zeichnungen
- Beim Wechsel Abfrage ob:
- Löschen aller alten Folien - Überschreiben und Ergänzen der neuer Foliendefinitionen - Nur Ergänzen (kein Überschreiben) neuer Foliendefinitionen
Das würde dann auch den Wechsel von Folienstrukturen (Anpassen von Altmodellen) erleichtern. Ich würde aktuell gerne den neuen Folienmaster auf alle Elemente meines Beispielmotors komplett anwenden und dafür alle alten (def_Layer-) Definitionen löschen. Das wird nach der Beschreibung aber sehr aufwändig. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Ich glaube, weitere Üs kann ich in diesem Beitrag gar nicht mehr an Dich vergeben.
 In diesem Beitrag nicht. :D ;) Es ist immer pro Beitrag und User nur eine Vergabe möglich. Auch ein "Aufstocken" bis zur höchstmöglichen Anzahl ist nicht möglich. Aber das ist bei manchen Users auch nicht notwendig, da diese gerne, oft und viel geben. :) Zitat: ... Trotzdem würde es mir logischer erscheinen, wenn die Folienmaster analog zum Zeichnungsformat ungefähr so funktionieren würden ...  Derzeit würde ich mich schon freuen, wenn er überhaupt das notwendigste erledigen würde. Zitat: ... Ich würde aktuell gerne den neuen Folienmaster auf alle Elemente meines Beispielmotors komplett anwenden und dafür alle alten (def_Layer-) Definitionen löschen.
Sehr löblich! Wenn zukünftig noch mehr Leute den Folienmaster nutzen, werden vielleicht auch mal die Möglichkeiten ausgebaut. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wombat Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 05.05.2004 Pro/E WF4 M080 Win XP Pro 64Bit Intel Xeon X5260 / 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo, ich versuche verzweifelt eine Folienregel in der Folien-Modeldatei zu erzeugen. (Siehe Anhang) Die Regel auf der rechten Seite funktioniert einwandfrei. Auch der Haken bei Untermodelle einschließen wird in der Regel gespeichert. Bei der linken Regel aber kann man den Haken setzten, die Regelerstellung abschließen. Öffnet man den Regeleditor erneut, ist der Haken NICHT gesetzt. Die Regel funktioniert auch nicht so wie sie soll. Hat einer eine Ahnung warum bei der linken Regel der Haken Untermodelle einschließen nicht korrekt gespeichert wird aber bei der rechten schon? Der Unterschied liegt lediglich in dem Feld "Suchen". Anmerkung: Der Parameter Klasse=NT zeigt an, dass es sich bei diesem Bauteil um ein Normteil handelt.
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo wombat, kannst Du mir mal erklären, warum Du in der Baugruppe alle Untermodelle durchsuchen möchtest? Das Folienmodell ist doch so angelegt, dass man ein Modell für die Baugruppe, eines für Teile und eines für die Zeichnung erzeugt. Somit ist ein Durchsuchen der Volumengeometrie von Untermodellen doch gar nicht notwendig. Kannst Du mal beschreiben, was Du eigentlich mit dieser Sucher erreichen möchtest bzw. was anschließend auf der Folie landen soll? Kann es sein, dass Du alle Modelle, welche ein Normteil sind, auf einer Folie haben möchtest? Dann solltest Du nach Komponenten suchen ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eisbaer Mitglied nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
 Beiträge: 40 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 26. Mai. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo zusammen, vielleicht sollte ich ja lieber einen Thread aufmachen ?! Aber, wenn ich das alles ausprobiere klappt dass super. Doch leider gelingt es mir nicht für Vererbungs-/Verschmelzungs-KEs eine eigenständige Regel zu definieren. So landen die Kurven daraus immer auf der Kurvenfolie, Achsen auf der Achsenfolie,... Ich hätte die KEs aus diesem Vererbungs-/Verschmelzungs-KE aber gerne auf einer Referenzenfolie, Hat da jemand ne Idee? ------------------ Der Eisbär "Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden" (Pischetsrieder, ex CEO BMW AG) Verwende deine Zeit nur für Menschen die dir wirklich wichtig sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 16. Aug. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Die Baustellen werden nicht weniger. Ich versuche mich gerade mit dem Folienmaster. Über 'Regeln erweitern' kann ich sehr schön meine alten Modelle damit anpassen. Jetzt würde ich gerne nur die Startelemente (Ebenen, Achsen und KOS) für Baugruppen und Parts gerne getrennt haben. Aber irgendwie will es das nicht. Ich habe in meiner Layer.asm dazu zwei Regeln. Für die Baugruppe Nummer IST Gleich (1-8) Suchen nach KE AND TYP == Bezugsachse Suchen nach KE AND TYP == Baugruppe Suchen nach Komponente Für Teile Nummer IST Gleich (1-8) Suchen nach KE AND TYP == Bezugsachse Suchen nach KE AND TYP == Teil Suchen nach Komponente (bzw. TYP != Baugruppe Suchen nach Komponente) Bei der Baugruppenregel funktioniert das auch. Bei der Part-Regel werden nun jedoch die Achsen von der Baugruppe gefunden und das Teil an sich. Eine Idee wie man das am besten machen kann? ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Bei der Baugruppenregel funktioniert das auch. Bei der Part-Regel werden nun jedoch die Achsen von der Baugruppe gefunden und das Teil an sich. Eine Idee wie man das am besten machen kann?
Da muss ich mich selbst korrigieren. Auch bei der Baugruppe funktioniert dieses nicht. Die Logik dahinter verstehe ich langsam. Zunächst hatte ich erwartet, dass die Regel Achsen sucht mit speziellen Kriterien. Aber das weiß die Regel ja nicht, dass ich explizit Achsen suche. Es zeigt mir also auch Objekte an die Achsen enthalten. Ich habe jetzt meine Regel soweit geändert dass ich speziell nach dem Namen der Achsen suche (z.B. Achsen A_B_X für Baugruppen und A_T_X für Teile). Hier suche ich jetzt nach Achsen im Nummernbereich bis 8 sowie den Namen *_B* oder *_T*. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo, genau verstehe ich dein Problem nicht. Aber Du brauchst IMHO die Unterscheidung ob Part oder Baugruppe nicht in den Regeln, sondern Du nutzt ein Folienmodell für die Baugruppe und ein gleichnamiges Model für Teile z.B layer_regeln.prt und layer_regeln.asm und evtl layer_regln.drw (ich glaube ohne Versionsangabe) Am effektivsten funktionieren "Folienmodelle" bei neu erstellten KE's
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Ja das ist richtig. Ich werde das jetzt auch so machen. Zitat: Original erstellt von ReinhardN:
Die Baugruppe xx.asm hat eine total verhunzte Folienstruktur und soll auf Firmenstandard umgesetzt werden. Folgende Aktionen sind nötig:- Erstellen einer leeren Baugruppe extend_layers.asm mit dem Satz regelbasierter Folien - Löschen aller Folien in der Baugruppe xx.asm - Einbau der Baugruppe xx.asm in extend_layers.asm - Markieren aller Folien in extend_layers.asm - Regeln erweitern fertig ist die Arbeit !!
Die Idee dahinter war das von Reinhard beschriebene 'Regeln erweitern' auf meine alten Modelle anzuwenden. Und dort brauch ich dann halt die Unterscheidung. Ich werde hierfür jetzt allerdings ein eigenes Folienmodell erzeugen, welches nur dafür zuständig ist, meine älteren Modelle zu pflegen.
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: kannst du die Folien der Altlasten-Baugruppen nach Regelwerweiterung umbenennen ?
Ja, du nicht? Bezüglich der Regeln hätte ich auch noch eine Frage. Ich habe jetzt einach mal blauäugig die Optionen Assoziativ, Regeln aktiviert und Unabhängig, aktiviert. Sollte man das machen? Gibt es da später Probleme? Was besagen diese Optionen überhaupt? Im speziellen jetzt Assoziativ und Unabhängig. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Sicher kann ich das. Da es mir bei der Altlastensanierung nicht gelungen ist bei der Folienerweiterung getrennte Folien für Parts/BG zu erzeugen (z.B. EBENEN-STD, EBENEN-BG-STD) der Vorschlag diese Trennung durch manuelles Umbenennen zu machen. - assoziiert Folienbelegung wird bei Regenerierung neu berechnet - aktiviert KE wird bei Erzeugung auf Folie geschrieben - unabhängig vom Folienmodell default_layer_model Für Altlasten würde ich assoziiert nehmen Gruß Reinhard
erstellt am: 20. Aug. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
In Kombination mit Leere Folien finden funktioniert das mit den Standardebenen bei mir ganz gut. Allerdings ist das Verhalten bei den Optionen in Creo mir noch bissl schleierhaft. Der Assoziativ-Haken entfernt sich immer wieder von alleine. Ich gehe in meine Ext_Layer.asm in den Folienbaum. Wähle zB meine Fasen-Folie. Danach gehe ich auf die Folieneigenschaften... Regeln -> Optionen. Assoziativ haken setzten und mit OK bestätigen. Wenn ich danach wieder in die Regel gehe, ist der Haken wieder verschwunden... ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: Dann muss der Haken bei unabhängig gesetzt sein um die Abhängigkeit der Folie zu aufzuheben.
Hmmm. Assoziativ funktioniert also nur Unabhängig. Das wäre ja nicht so schön, wenn man später Änderungen im Layer-Modell macht, da diese ja nicht auf bestehende Elemente übertragen werden. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: ... Assoziativ funktioniert also nur Unabhängig. Das wäre ja nicht so schön, wenn man später Änderungen im Layer-Modell macht, da diese ja nicht auf bestehende Elemente übertragen werden. ...
Ja, assoziativ geht nur unabhängig. Manchmal wäre es anders auch ganz gut. Aber für den normalen Betrieb ist diese Einstellung empfehlenswert, weil dadurch die Foliendarstellung bei alten Modellen unangetastet bleibt. Nur neue Elemente werden auf die Folien gepackt. Änderungen am Folienmodell werden aber auch so an die Modelle weitergegeben. Aber es ist eben nicht rückwirkend auf die schon vorhandenen Elemente auf den Folien. Dazu muss man kurz auf unabhängig schalten, die Assoziativität aktivieren, besser einmal Regenerieren und dann die Unabhägigkeit wieder entfernen. Das kann man ganz gut den Modelplayer machen lassen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
