 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Umdefinieren Bohrung zu Gewinde (1852 mal gelesen)
adga Mitglied CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
 Beiträge: 314 Registriert: 24.01.2008 Windows XP, 32-Bit, SP2 2GB Ram WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... haben bei uns folgendes Problem festgestellt: Situation: Ein WF2 Einzelteil wird mit WF4 geladen. Eine vorhandene Bohrung muss zu einem Gewinde umfunktioniert werden. Dies wird mittels Bohrungsmanager unter Verwendung einer eigenen Hole Tabelle gemacht. Man öffnet also die Definition des Loches, wählt Gewinde und die entsprechende Tabelle und erstellt ganz normal das metrische Gewinde. Schliesst man das Umdefiniere ab ist das Gewinde (die Kosmetik) zunächst nicht sichtbar. Erst wenn man die Folie wo die Achse des ursprünglichen Loches drauf war einblendet, ist auch die Kosmetik sichtbar. Die Kosmetik wird also nicht auf die dafür vorgesehene Folie 1_THREADS verschoben bzw. diese Folie wird auch nicht automatisch angelegt. Wird allerdings die Bohrung gelöscht, das Gewinde von Anfang an mit dem Bohrungsmanager erstellt funktioniert alles einwandfrei. D.h. die Folie 1_THREADS wird automatisch erzeugt und die Kosmetik wird automatisch darauf zu gewiesen. Löscht man nun einfach alle Bohrungen die man nun als Gewinde benötigt, müssen alle Baugruppen oberhalb angepasst werden, da die Referenzen auf die Bohrungen verloren gehen bzw. neu auf das Gewinde platziert werden müssen. Frage: Gibt es eine Möglichkeit mittels config.pro Datei, dass jegliche mit dem Bohrungsmanager erstellte Kosmetiken eines Gewindes immer gesteuert auf die geforderte Folie gelegt werden? Falls nicht, gibt es eine Möglichkeit alle Gewindekosmetiken in einem Einzelteil zu suche und diese dann sozusagen manuell der entsprechenden Folie zuzuweisen? Würde idealerweise ein Mapkey sein. Danke schon im Voraus
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Das ganze hängt mit der geänderten (besseren!!!) Folienlogik von WF4 zusammen. Achsen und Gewindeflächen von Bohrungen können seperat auf Folien geschaufelt werden. Ob vorhandene Daten automatisch zur neuen Logik gebracht werden können weiß ich nicht. ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von adga: Läuft das somit einmal mehr auf eine Verschlimmbesserung heraus
Nein und nochmals nein das ist eine echte und sehr sinnvolle Verbesserung------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe schon, dass die Möglichkeit von seperate Zweisung von Bohrung und Achse auf verschiedene Folien sinnvoll sein kann. Aber ich möchte irgendwie die Möglichkeit haben das Verhalten von WF4 zu steuern, was er machen soll wenn eine alte Zeichnung mit WF4 weiterbearbeitet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von anagl: Nein und nochmals nein das ist eine echte und sehr sinnvolle Verbesserung
Ich dachte schon, die wird es nie geben. Vielleicht sollte man da nun langsam mal über Folienmodelle nachdenken, wenn es Probleme mit def_layer gibt. Eine direkte Lösung habe ich aber derzeit nicht und kann es auf Grund der WF2 auch nicht testen.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
