Thema: Leere Folien finden (und löschen) (3473 mal gelesen)
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 01. Aug. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E-Forum, nach 4 Jahren Abstinenz (und einem kurzen und unschönen Gastauftritt im SIMULIA/ABAQUS-Forum) bin ich wieder zurück und hab auch schon wieder Fragen. Und zwar: Gibt es eine Möglichkeit in der WF4, von mir aus auch mit dem ModelCHECK, nach leeren Folien (Teil und/oder Baugruppe) zu suchen und diese dann zu löschen? Also dass es von Hand geht, das ist mir klar. Aber ich hätte es gerne ein bisschen "automatisiert" Schonmal vielen Dank Marco ------------------ It's not a bug, it's a feature Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4056 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcseid
mapkey _lf ~ Command `ProCmdLayer_TreeSearch` ;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `layertreequery` `CategoryList`1 `Contains Item Id`;\ mapkey(continued) ~ Open `layertreequery` `CmpMethodRadio`;\ mapkey(continued) ~ Close `layertreequery` `CmpMethodRadio`;\ mapkey(continued) ~ Select `layertreequery` `CmpMethodRadio`1 `>`;\ mapkey(continued) ~ Input `layertreequery` `ValueInput` `0`;\ mapkey(continued) ~ Update `layertreequery` `ValueInput` `0`;\ mapkey(continued) ~ Activate `layertreequery` `AddBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `layertreequery` `TreeFilterBtn`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `layertreequery` `SelectAllBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `layertreequery` `CloseBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `DispNonSelOnlyBtn`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree`1 `node0`;\ mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdLayer_SelectLayers` ;\ mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdLayer_DelLay` ;~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `DispAllBtn`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.LayerShowBtn`; Dieses Mapkey sucht alle Folien, welche Objekte enthalten, filtert diese aus dem Folienbaum raus und löscht die verbliebenen. Habe es nur kurz an Einzelteil und einer Baugruppe getestet, es scheint wie gewünscht zu funktionieren. Aber trotzdem ausgiebig testen vor produktivem Einsatz... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Die 10 Ü's sind schon unterwegs! Hab nur noch folgendes an den Anfang gesetzt, damit ich nicht im Folien-Menü stehen muss... mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_lyrs`1;\ ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcseid
Gibt es einen driftigen Grund leere Folien zu löschen?Wir importieren per ModelProzessor Regelfolien, man hat dann auch die Regeln hinterlegt. Sollte man nur mit Folienmodellen arbeiten, sieht das unsauber aus. Daher gezielt meine Frage, ob es einen drifitigen Grund gibt, die leeren Folien zu löschen! ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcseid
Zitat: Original erstellt von scax: Gibt es einen driftigen Grund leere Folien zu löschen?
IMHO kommt das auf den Grund der Überarbeitung an. Hat man alte Modelle, welche zu viele Folien haben, dann kann man diese natürlich löschen, wenn diese leer sind. Ansonsten wachsen die Folienbäume in Baugruppen ziemlich schnell und werden unübersichtlich (Ansicht des Folienbaums mit gruppierten Folien der Einzelteile). Bei belegten Folien (mit bekannten Inhalten) sollte man den Inhalt erst einer neuen Folie (entsprechend dem derzeitigen Folienmodell) zuweisen und dann die Folie beseitigen. Kurze Zusatzfrage: Warum kein Folienmodell? Dadurch hat man eine sehr gute Möglichkeit, die Regeln auch später zu verbessern, ohne gleichzeitig Modelle mit veralteten Regeln zu produzieren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcseid
Danke Udo. Grundsätzlich völlig richtig, es soll ja aufgeräumt werden. Wir haben daher Folienregeln erstellt, um alles geordnet zu sammeln und setzen dazu Folienmodelle ein, was an sich ja klappt. Ich frage mich lediglich, ob es Nachteile hätte, wenn von uns leere Standardfolien vorhanden wären, denn dann würde ich vorab alles löschen/umziehen. Ich denke Performance sollte man durch leere Folien nicht groß erwarten dürfen. Ansonsten gebe ich dir recht was Regeln betrifft, dass man so Kontrolle über eine Veraltung der Folienregeln hätte. Ich glaube ich importiere die Regeln vorläufig wohl besser nicht als unabhängige Regeln ... das kann der User noch immer unabhängig machen!
------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) [Diese Nachricht wurde von scax am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcseid
Zitat: Original erstellt von scax: ... Ich frage mich lediglich, ob es Nachteile hätte, wenn von uns leere Standardfolien vorhanden wären, denn dann würde ich vorab alles löschen/umziehen. Ich denke Performance sollte man durch leere Folien nicht groß erwarten dürfen.
Bei der Nutzung eines Folienmodells, bei der auch der Darstellungsstatus vorgegeben werden soll, kommt man leider um die Erzeugung von leeren Standardfolien nicht herum. Mir ist leider kein Weg bekannt, wie man ansonsten den Status der Folien übergeben kann, wenn die Folie erst beim Auftreten eines ersten Inhalts angelegt wird. Zitat: ... Ich glaube ich importiere die Regeln vorläufig wohl besser nicht als unabhängige Regeln ... das kann der User noch immer unabhängig machen!
Wenn Du die Regeln unabhängig importierst, verzichtest Du auf viele Möglichkeiten. Dann stehen ja die Regeln in den einzelnen Modellen und haben keine Verbindung mehr nach außen. Es spricht ja nichts dagegen, diese abhängig zu importieren. Die User können zusätzliche Inhalte ja trotzdem händisch auf die Folie legen. Ein netter Nebeneffekt ist übrigens, dass Außenstehende von den Regeln nichts mitbekommen, wenn denen das Folienmodell nicht zur Verfügung steht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcseid
Ja, habe dahingehend alles geändert, macht einfach mehr Sinn. Folienzustände ziehe ich dann per Mapkey nach, anders aktuell nicht lösbar. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcseid
scax Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcseid
Udo, ja gebe dir recht, aber Rede von Folienzustände und nicht von Folienzustände Du meintest wohl die Darstellungsart der Folie selbst, ich spreche von dem kompletten Folienzustand im Ansichtsmanager Das lässt sich aktuell nicht über API ansprechen, darum auch nicht im MP/MPU enthalten. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcseid
Zitat: Original erstellt von scax: ... Das lässt sich aktuell nicht über API ansprechen, darum auch nicht im MP/MPU enthalten. ...
Ich habe das schon mal angefragt, ob das als neue Aktion aufgenommen werden kann. Aber bisher habe ich dazu noch keine Aussage. Was ich aber gemeint habe: Wenn Du es per Mapkey kannst, dann kann das auch der MP/MPU mit Mapkey erledigen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcseid
Bin mit dem Entwickler aktuell aktiv in Kontakt, habe schon viele Feature-Request gestellt, da ich das System grad ausgiebig teste, für eine geplante CAD-Standardisierung. API gibt es nicht dafür, ebenso für Regelfolien, das wird im "Hintergrund" des Programm mit Mapkeys abgewickelt Die Folienzustände lasse ich daher ebenfalls über MP als Mapkey laufen, das war damit gemeint. Aktuell gibt es hier aber noch Probleme, da sich der Mapkey über MP anders verhält, als wenn dieser manuell ausgeführt wird. Da durch die API Schnittstelle die ganzen Aktionslisten synchron / zeitgleich abgearbeitet werden (daher MP so schnell ist). Es kann daher durchaus wieder sein, dass daher der Mapkey "gestört" wird, ein ähnliches Problem hatte ich bei Regelfolien. [Diese Nachricht wurde von scax am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
