Thema: tiff Plot mit Änderungsstand (2913 mal gelesen)
patcha Mitglied MB Techniker
 Beiträge: 13 Registriert: 28.07.2008 Pro E Wildfire 2.0; Intralink 3.4 :hubbi:
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann mir einer sagen wo ich konfigurieren kann, dass mir beim Tiff-plotten bzw. plotten allgemein, nach dem Namen/Zeichnungsnamen noch der Änderungsstand angezeigt wird? Vielen dank schon mal Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 das versteh ich jetzt nicht ganz. Also den Parameter hab ich durch intralink- dass ich den einstellen muss ist klar! Dann auf meinem Zeichnungskopf hab ich auch wie folgt eingestellt: (Parameter) Name_(Parameter)Änderungsstand 2.1234.123.100_a Aber beim Plotten müsste ich dann den Änderunsstand immer nochmal händisch eintragen. Plottfile wird bis jetzt so erstellt: 2.1234.123.100 ich hätte es gerne aber so: 2.1234.123.100_X Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
Von Intralink steht bis dato bei Dir nix, daher diese Antwort. Also Systeminfo entsprechend ergänzen. Und weiter beantworten soll's einer, der mit IL zu tun hat (welche Version übrigens??) Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sorry! Intralink 3.4! Aber spielt das denn eine Rolle? Also weil ich muss ja eigentlich nur irgendwo einstellen dass der Parameter übernommen wird wo her der kommt ist ja eigentlich egal hauptsache er steht im Part. Oder seh ich das falsch?  Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-biose Mitglied Konstrukteur und CADmin
 Beiträge: 54 Registriert: 14.08.2006
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
Zitat: Original erstellt von patcha: [...]dass mir beim Tiff-plotten bzw. plotten allgemein, nach dem Namen/Zeichnungsnamen noch der Änderungsstand angezeigt wird?
Zitat: Original erstellt von patcha: Es geht mir wie gesagt nur um die Tiff Files! :) Das die auch am ende den Änderungsbuchstaben bekommen.
Also möchtest Du den Namen nicht angezeigt bekommen, sondern die Dateien entsprechend benennen??
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 verfixt ich dachte es wäre verständlich geschrieben  Aber so langsam bin ich auch durcheinander Also ich erzeuge ein Tiff von einer Zeichnung und die Datei soll dann nicht nur den Zeichnungsnamen haben sondern auch den Änderungsstand. Momentan hat sie nur die Zeichnungsnummer. Wenn ich jetzt einen Änderungsstand "a" erzeuge und ein tiff speicher, überschreibt er mir einfach die "alte" Tiffzeichnung. Er sollte aber in diesem fall eine neue datei mit *_a.tiff erzeugen. Dass ich den zusatz _a beim erstellen der Tiff Zeichnung händisch eingeben kann ist klar aber es wäre eben schön wenn er den Parameter automatisch mit nimmt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
Die Vorgabe für den Dateinamen beim Ausdruck wird IMHO vom Dateinamen der Zeichnung abgeleitet (zzgl. noch die Seitenzahl beim Ausdruck einzelner Blätter). Da durch die Versionierung bzw. Änderung aber nichts am Dateinamen geändert wird, hast du IMHO mit reinen Pro/E-Mitteln schlechte Karten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
erstellt am: 19. Jan. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von unterhaus: Habe vor Kurzem einen ähnlichen Beitrag geschrieben, und zwar hier.Leider konnte ich es bis dato nicht umsetzen, vielleicht hast du ja mehr Glück!
Danke! Jetzt noch mal eine generelle Frage! Wieso nimmt Pro/E beim Speichern des Tiff´s in Datei automatisch die Zeichnungsnummer/(den Parameter)? Weiß das wer? Bzw. wo ist das festgelegt?
[Diese Nachricht wurde von patcha am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: [QUOTE]Original erstellt von patcha: ... Wieso nimmt Pro/E beim Speichern des Tiff´s in Datei automatisch die Zeichnungsnummer/(den Parameter)? ...
Reicht die Aussage hier nicht? [/QUOTE]
Jein  irgendwo muss es ja eingestellt sein und wenn irgendwer weiß wo dann kann man da ja evtl. auch was machen. Ich weiß nur, dass es bei einer Firma, für die ich früher mal gearbeitet hab, die Tiffs mit Änderungsindex abgelegt werden. Aber ich weiß eben nicht ob die da ein Zusatzprog geschrieben haben o.ä. Leider kenn ich da jetzt auch keinen mehr, so dass ich nachfragen könnte...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
Zitat: Original erstellt von patcha: ... irgendwo muss es ja eingestellt sein und wenn irgendwer weiß wo dann kann man da ja evtl. auch was machen. ...
Kannst du dir vorstellen, dass manche Sachen direkt im Programm-Code festgelegt sind und man nicht mit Optionen etwas verändern kann? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: [QUOTE]Original erstellt von patcha: ... irgendwo muss es ja eingestellt sein und wenn irgendwer weiß wo dann kann man da ja evtl. auch was machen. ...
Kannst du dir vorstellen, dass manche Sachen direkt im Programm-Code festgelegt sind und man nicht mit Optionen etwas verändern kann? [/QUOTE]
Ja klar aber ich hab das so verstanden, dass Du es stark annimmst, dass es so ist!  Ich habe desshalb noch auf eine Minimalchance gehofft, dass es nicht so ist
gluon Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 22.01.2009
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patcha
erstellt am: 04. Mai. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
