  per Mapkey auf Parameter zugreifen
Autor Thema:  per Mapkey auf Parameter zugreifen (2273 mal gelesen)
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne über einen Mapkey eine Zeichnung mit einem definierten Namen als Datei (dxf, pdf) rausspielen.
Der Zeichungsname sollte aus der Teilenummer und dem Änderungsindex bestehen, die beide in den Parametern verfügbar wären.
Ich bekomme es nicht hin, weder mit Umschaltung auf die alte Parameterumgebung noch mit meinen bescheidenen VB-Kenntnissen.
Hat von Euch jemand eine Idee, wie man über einen Mapkey mehrere Parameter zusammenkopieren und ausgeben kann?
Dadurch würde ich mir viel Arbeit ersparen!
Grüsse
Roland
[Diese Nachricht wurde von unterhaus am 15. Jan. 2009 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge Dir doch einfach eine Beziehung, in der Du einen neuen Paramater erzeugst, in welchen Du die beiden Werte hinein kopierst.
Parameter:
Zeichnungsnummer = 12345
Index = a
Beziehung:
ZNG_Name = Zeichnungsnummer + Index
Ergebnis:
ZNG_Name = 12345a
Meike
DirkWK
Mschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DirkWK an!   Senden Sie eine Private Message an DirkWK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkWK
IBM Thinkpad T61P
WinXP-Prof.
Proe/E 2001 (M440)
Wildfire 2 (M100)
Wildfire 4 (M080)
STools 2009
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels VB wüßte ich da auch keinen Rat, da ich mich mit VB nicht auskenne. Über WebLink habe ich das schon realisiert (als PDF). Falls dies also auch ein gangbarer Weg wäre lass es mich wissen.
Dirk
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DirkWK:
Hallo Dirk,
Würde mich sehr interessieren, wie das funktioniert.
Obwohl ich gleich warnen muss, dass ich in Web/Link ein absolutes Greenhorn bin.
@Meike: Danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren.
DirkWK
IBM Thinkpad T61P
WinXP-Prof.
Proe/E 2001 (M440)
Wildfire 2 (M100)
Wildfire 4 (M080)
STools 2009
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bißchen Wissen über WebLink sollte schon vorhanden sein (auch hier im Forum wurde schon einiges dazu geschrieben). Hier jetzt eine Einführung zu posten würde wohl den Rahmen sprengen.
Zum Thema pdf-Ausgabe über WebLink schau Dir mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016831.shtml#000000 an. Hier habe ich auch beschrieben, wie ich die Ausgabe realisiert habe.
Einen Parameter via WebLink auslesen kannst Du so realisieren (geht aus o.g. Beitrag nicht hervor):
Code:
if (model.GetParam("ART_NR"))
{ Artikelnummer = ((model.GetParam("ART_NR")).Value).StringValue;
Vielleicht hilft's ja weiter...
Dirk
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Hallo Meike,
Ok, so kann ich aus mehreren Parametern einen Parameter machen.
Jetzt scheiterts bei mir noch daran, diesen Parameter in einen Mapkey einzubinden?
