  Rund um AutoCAD
  Mausrad drücken, PAN mit Hand
Autor Thema:  Mausrad drücken, PAN mit Hand (3578 mal gelesen)
karlauer
Sehen Sie sich das Profil von karlauer an!   Senden Sie eine Private Message an karlauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlauer
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wird sicher schon öfter gefragt worden sein, aber es macht mich WAHNSINNIG!!!
Seitdem auf dem Rechner in der Arbeit XP läuft, habe ich keine PAN-Hand mehr, sondern diese Pfeile, wo ich mit der Maus in die Richtung fahre, in die ich will, geht sehr langsam und bringt mich zur Verzweiflung! Bitte um Hilfe!!!
Wie komme ich wieder zu meiner Hand bei gedrücktem Mausrad, zoomen bei Drehen funktioniert!?
Ps. verwende autocad 2004
DANKE!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deiner Frage: MBUTTONPAN steht auf 1 ?
Grüsse
karlauer
erstellt am: 20. Dez. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Ja, steht auf 1
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Dez. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlauer 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Dez. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, zuerst einmal willkommen im WBF.
Wenn durch das Drücken der Maus nicht das "gewohnte" PAN von AutoCAD ausgeführt wird, wird in der Regel eine Anpassung am Maustreiber nötig.
Eine Radikalkur wäre, den Maustreiber komplett zu deinstallieren, dann wird wieder der XP-Standardmaustreiber verwendet, der mit den meisten Mäusen wie gewohnt funktioniert (allerdings keine Unterstützung spezieller Mausfunktionen und Tasten mehr).
Abhängig vom Treiber muss die Funktion der "Mittleren Maustaste" angepasst werden
Systemsteuerung>Maus
Dort mal Mittlere Maustaste mit "Mittlere Taste" belegen und wenn vorhanden officekompatiblen Bildlauf aktivieren.
Die Suche gibt hierzu auch eine Menge Beiträge aus
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011624.shtml#000007
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
