 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Zoomen mit Maus (2311 mal gelesen)
zst Mitglied Maschinening.
 Beiträge: 40 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein kleines Problem mit der Maus. Autocad 2002 verbindet ja fast automatisch die Funktion Zoomen mit den Rad der Maus. Dies funktioniert bei einigen Computer einwandfrei. Nur bei einem habe ich ein Problem. Wenn ich das Profil wechsele funktioniert es wieder. Kann ich das irgendwo einstellen Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zst
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zst
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zst
Hallo Stefan, ja welche Maus, welche Software - z.B. bei der Intellipoint-Software kann man bei RAD, unter Erweitert (oder bei Problembehandlung) die IntelliRad-Unterstützung für Problemprogramme deaktivieren. Danach sollte Zoom/PAN mit Rad normalerweise immer funktionieren (wenn im AutoCAD MBUTTONPAN =1). Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zst
Zuerst mal würd ich die neuen Treiber installieren. 9.73 is auf meinem Rechner - warscheindlich gibts schon wieder einen neueren. zu den Einstellungen für mittlere Maustaste (bei mir zumindest so eingstellt und funktioniert): AutoScroll Häckchen bei "Nur MS Office-Komp. Bildlauf verwenden" Und neu starten nach den Einstellungen - Acad kapierts sonst nicht Wir haben auch immer die selben Probleme wenn wir einen Rechner neu aufsetzten. huch.. er hats ja eh schon  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 04. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zst
Hallo und schaltet uuuunbedingt die Bildlaufleisten ab Befehl:Konfig ; Registerkarte Anzeige; Bildlaufleisten im Keichnungsfenster... auf AUS Manche Maustreiber versuchen die Vertikale Bildlaufleiste zu Scrollen während Acad Zoomt. Und dann Verhädert sich was. und Tschüs ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zst
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zst
..ach und noch was das Zoomen über das Mausrad wird erst lustig wenn man die Variable ZOOMFACTOR auf einen höheren Wert einstellt z.B. 40.. Natürlich sollte man auch eine gescheite Maus zur Verfügung haben z.B. ich habe eine IntelliMouse Explorer3.0 und der Druckpunkt des Rades ist gut definiert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
