  Rund um AutoCAD
  Mit der Scroll-Maus zoomen
Autor Thema:  Mit der Scroll-Maus zoomen (3602 mal gelesen)
fuhand
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von fuhand an!   Senden Sie eine Private Message an fuhand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuhand
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leser,
Wie kann Autocad so einstellen, dass das Rädchen meiner Sroll-Maus den Befehl zoomen ausführt und nicht wie zur Zeit das Arbeitsfenster nach oben oder unter fährt?
Danke für Eure Antworten
Gruß Andreas
haglos
Sehen Sie sich das Profil von haglos an!   Senden Sie eine Private Message an haglos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haglos
AutoCAD2000
m Aufsatz
BüroCAD
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuhand 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gibt einfach mbuttonpan ein und stell von 1 auf 0
lg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuhand 10 Unities + Antwort hilfreich
Stauchi
Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Sehen Sie sich das Profil von Stauchi an!   Senden Sie eine Private Message an Stauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauchi
WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuhand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei den Mauseigenschaften die Einstellung auf folgende Werte setzen --> siehe Bildanhang
Martin
