  Rund um AutoCAD
  Scroll-Zoom Problem
Autor Thema:  Scroll-Zoom Problem (15465 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
habe eine Microsoft Intelli Maus (optisch) mit dem neuesten MS-Treiber.
Auf der Radtaste habe ich die Tastenbelegung "AutoBildlauf (Standard)"
Ich zoome fast nur mit der mittleren Radtaste. Nun habe ich in unregelmäßigen Abständen das Problem das ich plötzlich mit der Radtaste nicht mehr zoomen kann.
Plötzlich kann ich ohne etwas verstellt zu haben mit dieser Radtaste die vertikale Bildlaufleiste (mit der man die Zeichnung hoch und runterschieben kann;
nicht die horizontale) steuern. Diesen Zustand bekomme ich nur wieder los indem
ich die Maus raus aus dem Zeichenbereich bewege (Auf irgendeinen Werkzeugkasten
zum Beispiel) und dort rein und raus scrolle.
Dann funktionierts meistens gleich wieder im Zeichenbereich.
Manchmal kann ich es auch erzwingen in dem ich in die Zeichnung hineinzoome,
dann die Maus aus dem Zeichenbereich auf die Werkzeugkästen rausbewege und
dort ein wenig aus der Zeichnung rauszoome (mit dem Scroll).
Funktioniert aber nicht immer.
Meine mir einzubilden das dieses Phänomen nur auftritt
während ich in einer Zeichnung hineingezoomt habe und dort arbeite.
Habe auch schon im Maustreiber den Rad-Bildlauf geändert z.B. von 6 auf 9
Zeilen geändert. Hat aber auch net viel gebracht.
Muss doch ein ACAD Problem sein, oder?
Übrigens, für Zoom Grenzen muss ich dreimal auf die Radtaste drücken (kein Scherz).
Normal ist doch zweimal?!
Gruß Ralle
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
ähnliche Faxen hat meine Maus auch gemacht. Es lief nachdem ich in den Einstellungen unter Rad / Radproblembehandlung / Erweiterte Radeinstellungen die Untersützung für Acad ausgeschaltet hatte, d.h. "Radunterstützung der Intelli-Software nur für die folgenden Programme deaktivieren" gewählt und Acad hinzugefügt hatte.
Acad hat seine eigene Rad-"Verwaltung", die scheint sich sonst gelegentlich mit dem MS-Treiber zu hauen.
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Ralle,
in der Systemsteuerung von WIN hast Du ja die Mausoptionen. Dort ist auch ein Fenster für das Rad. Unten ist dann ein Button für die Erweiterten Radeinstellungen. Dort dann die Radunterstützung für AutoCAD deaktivieren. So habe ich das Problem bei mir einigermaßen in den Griff bekommen.
Grüße Lutz
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unglaublich! Jetzt hab ich Blindfisch alles möglichen Einstellungen in der Maus ausprobiert aber die Radproblembehandlung ist mir noch nie aufgefallen. Zoom Grenzen mit Radtasten Doppelklick geht schon mal dann wird das andere wohl auch funzen.
Vielen dank euch
Ralle
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 23. Mai. 2003 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry ich muss das nochmal toppen auch wenn etwas offtopic...
bei mir geht nur 'office kompatible an/abwählen' also entweder oder..., die Optionen von denen Ihr sprecht, geht finde ich nicht
Bei dem einen zoomt er im ACAD aber im VBE scrollt er nicht, andersrum scrollt er im VBE aber zoomt nimmer im ACAD
Ich müsste also jedesmal 'umschalten'?
ich raffs nicht, ehrlich
Nancy
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Maus.zip
So klappt`s bei mir.
Einstellungen in Word datei als Grafik
Liebe Grüsse
Alex
Wildman
Bauzeichner/Hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Wildman an!   Senden Sie eine Private Message an Wildman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildman
erstellt am: 05. Jun. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralle
Das was du als Problem hast ist genau das was ich gerne hätte !
Aber bei mir klappt das nicht ! Bei mir wird NUR gezoomt !
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 05. Jun. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guckst du konkret dem Bilders.
Mehr kann ich net helfen um den Fehler zu verursachen :-)
Gruß Ralle
Wildman
Bauzeichner/Hochbau
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralle
Isch haben konkret krass Bilders geguckt !
Aber du wirst lachen, denn genau diese Einstellungen
sind in meinem Treiber eingestellt und trotzdem
funktioniert es nicht !
Wolfgang Langer
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Langer an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Langer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Langer
verwendete Hard- und Software im Büro:
DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das hier so lese, tut ihr mir leid. Jeden funzts, eine Lösung ist nicht in Sicht.
Also: Ich als Guru bzw. nachdem meine Maus ähnliche Dinge probiert hat (hab sie aber im Zaum halten können) gebe euch folgenden Tipp:
Stellt in den Mauseigenschaften die Funktion des Rades auf "mittlere Taste". So, nun gehts mal problemlos im Autocad. Wenns bei wem nicht problemlos geht (bestes Beisp.: Kontextmenü mit Objektfang) - Sorry, lösch das aktuelle Profil. Dann gehts wieder.
Weiters regelt in AutoCAD die funktion zoomfactor den Zoomfaktor beim Zoomen mit dem Rad. Hat nichts mit den Zeilen in den Mauseigenschaften zu tun.
Wünsche alles Gute mit dem Mausi und frohes Schaffen.
Grüße aus Österreich,
Wolfgang
aep26
Sehen Sie sich das Profil von aep26 an!   Senden Sie eine Private Message an aep26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aep26
erstellt am: 18. Jun. 2003 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte das ganz einfach mit MBUTTONPAN gelöst indem ich den Wert 1 festgelegt hatte.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 19. Jun. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
schalt doch einfach mal die Bildlaufleisten ab.
Brauchst sie ej nicht, da mit der mittleren Taste ein echtzeit pan
durchgeführt wird.
Wolli
aep26
erstellt am: 19. Jun. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du daß man die scroll-leiste komplett ausblenden kann, und wenn, wie?
Bezüglich des Problems das sich der mbuttonpan verstellt, beruht auf der tatsache daß sich die systemvariable nach abstürzen gerne verstellen, nicht wahr?
mfg Andreas
cad-wolli
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 19. Jun. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Menu extras > optionen > Anzeige > haken bei Bildlaufleisten weg.
Wolli
