  Rund um AutoCAD
  maus_scroll_pan_problem bei autocad 2002
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  maus_scroll_pan_problem bei autocad 2002 (1881 mal gelesen)
huli
student
Sehen Sie sich das Profil von huli an!   Senden Sie eine Private Message an huli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huli
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe ein logitech maus mit scroll taste, verwende acad 2002
seid kurzen funktioniert bei mir plötzlich die scroll taste sehr "anders"
der pan befehl ist quasi weg!!
ich habe  die logitech treiber für meine maus installiert und danach ging nicht einmal mehr der zoom. nach einigem herumprobieren funktioniert jetzt zwar der zoom wieder aber pan keine chance.
ich habe beim menü punkt mittlere taste "z.z.: mittlere taste" eingestellt.
wäre extrem dankbar über hilfe den ohne pan bei der  mittleren taste ist das zeichnen ein horror!
sarge
Sehen Sie sich das Profil von sarge an!   Senden Sie eine Private Message an sarge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarge
AutoCAD 2002 P4 2.5GHz 512Mb
Win2k prof
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huli 10 Unities + Antwort hilfreich
mbuttonpan auf 1 stellen und alles ist wieder OK.
Gruß Fitztech
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huli 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit der Variable MBUTTONPAN die steuert es ob Pan oder ein Kontextmenü erscheint.
sarge war schneller
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 28. März 2003 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey super die Antwort. Ich hatte auch das Problem und hatte mich schon damit abgefunden. Nun gibt es aber ein neues Problem. Unter LT konnte ich beim Zeichnen mit Strg + re. Maustaste den Punktfangmodi ändern. Das funkt. aber momentan nicht. Gibt es da auch Abhilfe??
Grüße Lutz
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huli 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg + re. Maustaste dürfte der 1. eintrag unter AUX3 sein im acad menü
Caladia
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caladia:
Ja, also... verstehe ich nicht. Kannst Du das etwas näher erklären??
Danke Lutz
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huli 10 Unities + Antwort hilfreich
mns öffnen und Zeile ***AUX3 suchen. Dann enstsprechenden Befehl druntersetzen.
***AUX3
dsettings
nehme an den Befehl meintest du.
(bevor du irgendwann die mnu neukompiliers=dorthin übertragen, ist aber im moment noch nicht wichtig)
(hatte grad falsche Zeile kopiert, das dürfte genauer hinhauen)
Caladia
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huli 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie klappt das bei mir nicht. Meine acad.mns sieht in dem Abschnitt original so aus:
***AUX1
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
$P0=SNAP $p0=*
^C^C
^B
^O
^G
^D
^E
^T
***AUX2
$P0=SNAP $p0=*
$P0=SNAP $p0=*
***AUX3
$P0=SNAP $p0=*
***AUX4
$P0=SNAP $p0=*
Mit der ersten Befehlszeile (nicht die geänderte) hatte es mit der mittleren Taste + Strg geklappt.
Wo soll nun was rein? Ich kenn mich mit diesen ganzen Dateien überhaupt nicht aus.
Danke Lutz
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huli 10 Unities + Antwort hilfreich
AUX1 ist einfach Taste drücken, AUX2 Taste+SHIFT,AUX3 Taste+STR, AUX4 Taste+SHIFT+SRG
Die Einträge darunter makieren die Tasten. Für gewöhnlich 1. Eintrag 2. Maustaste, 2. Eintrag Scrollrad
kann aber auch Maus und Treiber abhängig sein.
(Es gibt keinen Eintrag für die 1. Taste)
$P0=SNAP $p0=*  ist das Fangmenü auf der Maus. Das müsste doch bei dir aufklappen egal ob du SHIFT oder STR gedrückt hast. Du kannst ja mal ein bichen damit herumprobieren und verschiedene Befehle einsetzen (_open, linie usw.) um auszuprobieren. Man kann praktisch alles auf die Maus legen.
Caladia
