  Rund um AutoCAD
  Zoomfunktion am Mausrad
Autor Thema:  Zoomfunktion am Mausrad (7556 mal gelesen)
roland_1
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von roland_1 an!   Senden Sie eine Private Message an roland_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_1
WIN 7 64-bit<P>ACAD 2016
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LiebeCAD profis
Ich habe an meinem Laptop eine schnurlosmaus hängen und die will einfach nicht zoomen und panen(Mausrad).
hab schon bei den Mauseinstellungen nachgesehen und nichts erreicht, auch bei Optionen hab ich nix passendes gefunde.
Meine Frage nun:
Gibt es eine Systemvariable die diese Funktion unterstützt
oder sonst einen Ausweg ?
Dankeschön im Voraus
LG Roland
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
was macht die Maus denn? Als Variable gibt es MBUTTONPAN, falls es dann noch nicht klappen sollte, nutze mal die Suche.
Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 05. Aug. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wechle Maus- und welche Mautreiberversion wird denn eingesetzt? Steht die Funktion für das Rad auf "Mittlere Taste" ?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt es daran:
Schalte mal in den Optionen - Anzeige die Bildlaufleisten aus, dann wird beim Drehen des Mausrades aus einem Pan ein Zoom.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
Mit welcher Maus/maustreiber funktioniert denn das? Dieses Verhalten hab ich wirklich noch nie irgendwo so gesehen - aber interessieren würde es mich, bei welcher Hard- Softwarekombination das geht.
Udo Hübner
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Bei mir ist es auf allen Rechnern:
In allen CAD-Schulungsräumen, auf meinen Heimrechnern und ich kenne keine Firma indem dies nicht so ist.
Hard-/Softwarekombinationen: keine Ahnung 'Standard'-Auslieferung
roland_1
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch allen, aber leider habe ich die beschriebenen Möglichkeiten  bei meinen Systemsteuerung/maus/eigenschaften  nicht.
Die dritte taste ( mausrad) wird mit default function beschrieben.
Maus: vivanco
Treiber: Alps  5.3.203.17  (vom 30.06.2003)
Dieselbe Maus funktioniert auf meinem alten rechner ( WIN 98 und ACAD 2000) problemlos !
Hier bei ACAD 20004 und WIN XP kann ich mit dem Rad nur auf und abschieben ( wie Bildlaufleiste) und bei gedrückter taste PAN en
mit schönen Grüßen
aber leider noch erfolglos
Roland
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
hast Du mal gesucht? Das Thema kommt im Monat ein- bis zweimal.Gehe in die Systemsteuerung -> Maus -> Rad als mittler Taste definieren -> Rad -> Erweitert -> für diese Software deaktivieren -> dann suchst du Dir Dein ACAD raus bestätigst mit OK und alles ist in Butter.
Grüße Lutz
Glück Auf!
roland_1
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz, habs schon verstanden und auch in den alten beiträgen gesucht, aber wie gesagt diese Möglichkeiten hab ich nicht.
funktioniert leider nicht da es schon damit beginnt dass ich das Rad nicht als dritte Taste definieren kann
Die Tastaturbelegung zeigt das Mauspad an und die 3. taste ist extra einzustellen (Siehe Bild)
LG Roland
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich hatte das Problem auch mal. Da wurde es gelöst durch Aktivieren der Checkbox "Nur MS-Office kompatiblen Bildauf" (oder so ähnlich) in der Sysemsteuerung beim Maustreiber.
Ich hab nie verstanden warum es so ist, aber das war´s halt. Und seither kann man mit dem Mausrad zoomen.
mfg Didi
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung funktionien nur Microsoft-Mäuse (eigentlich der Standard-Maustreiber von Windows) einwandfrei unter Autocad.
Bei Logitech-Maustreibern lässt sich das umstellen- weiss aber nicht auswendig wie.
Probiers also mal mit einen Windows-Treiber....
Gruß aus Wien
Bernhard
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_1 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernhard
Das kann man so nicht sagen. Ist, denke ich, eher eine Glaubensfrage. Ich habe hier bis jetzt noch jede Logitech-Maus zum Funktionieren unter Acad gebracht und mir braucht man mit keiner MS-Maus zu kommen.
Was das eigentliche Problem betrifft, kann ich nicht wirklich weiterhelfen, aber vielleicht hilft schon das deinstallieren des Treibers und ein Neustart, damit der Standard-Windows-Treiber greifen kann.
CADchup
www.cadditions.de
