  Rund um AutoCAD
  zoomeinstellung am Mittelrad der Maus?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zoomeinstellung am Mittelrad der Maus? (2013 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichene mit Acad2000, das Mittelrädchen an meiner maus kann ich nicht so einstellen, das ich mit dem rädchen schnell zoomen bzw. den pan benutzen kann.
In den optionen v. autocad oder in der Systemsteuerung habe ich nichts gefunden.
weiß da jemand bescheid?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte sich an und für sich in der Systemsteuerung unter Maus befinden;
und zwar bei der Anzahl der Zeilen die aufeinmal gescrollt werden...
Grüsse
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die beiden acadvariablen ->MBUTTONPAN und ->ZOOMFACTOR keinen Einfluss haben, dann lässt sich von acad-seite her nichts mehr tun.
Du könntest es mit einem aktualisierten Maustreiber, einem anderen Maustreiber oder einer anderen Maus probieren.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi
eine Möglichkeit ist diese, kommt aber auf Maustreiber an.
http://www.eboplan.ch/Partner/pdf/tricks/mauseinstellung_xp_logi_2006.pdf
und sonst hilft dir der Logitech Support
Guss Dani
clevere Tool's für ecscad und AutoCAD & LT
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal das gleiche Problem (alter Rechner mit Map 4) und konnte einstellen was ich wollte.
Hab dann ne USB Maus angeschlossen und alles klar
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
DaniBo
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hier noch eine Variante
http://www.eboplan.ch/Partner/pdf/tricks/mauseinstellung_xp_logi_2006_2.pdf
Guss  Dani
[Diese Nachricht wurde von DaniBo am 28. Okt. 2005 editiert.]
cadfather
Sehen Sie sich das Profil von cadfather an!   Senden Sie eine Private Message an cadfather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadfather
Intel P4 3Ghz, 1024 MB RAM,
PNY Quadro, Win2000 SP4,
Acad2000, Acad2006, VIZ2005, Max7
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleiche Problem hatten wir auch an verschiedenen Rechnern obwohl alle mit den gleichen Logitech Wheel Mäusen ausgestattet sind. Mir ist dann irgendwann mal aufgefallen das die meisten Rechner mit korrektem Logitech Treiber nicht zoomen und panen. Andere ohne Logitech Treiber zeigen in der Systemsteuerung nur eine 2-Tasten Maus an, funktionieren aber als 3-Tasten Maus mit zoom und pan auf dem wheel.
Vielleicht ist bei Stelli1 und der USB Maus das gleiche passiert :-)
Da Steph
dominique
Landschaftsbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dominique an!   Senden Sie eine Private Message an dominique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominique
Autodesk Map 3D 2005
Logitech Mouseware Version 9.791
HP Design Jet 500
Treiber: v5.34
Windows XP Proffesionael
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
was für ein maustreiber hast du denn jetzt installiert?
cadfather
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Keinen. Wurde vom System als Standard PS/2 - kompatible 2 Tasten-Maus erkannt. Da aber alles (incl. Acad) einwandfrei funktioniert habe ich keine zusätzlichen Treiber installiert. Wie gesagt, mit den Logitech Treibern funktioniert die mittlere Taste (wheel) in Acad nicht, egal ob MBUTTONPAN auf 0 oder 1 steht.
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2013
VS6, VS.net
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
keinen weiteren, vorher war logi Treiber installiert.
Die neue ist auch eine Logi Maus eigentlich die gleiche
nur statt ps/2 mit USB Anschluss.
win2000 war mit dem zufrieden.
Das es nur ein alter Testrechner ist, war ich es auch.
Stelli
