 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo und Tschüss LXXIII (52851 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Moin Strohwittwer bis heute abend. ------------------ Gruß Frederik |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von medea: Was gibt es zu feiern?
Hmmm ... es ist Wingi ... Beginn der Altersteilzeit oder Rente? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Kein Bock auf Fernsehn, das ist öde Will nicht kiffen, das macht blöde Kann nicht aufsteh'n, bin zu müde ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren -->
medea Plauderprofi Inselbewohner
 Beiträge: 1501 Registriert: 16.09.2003 Some HP Laptop 32GB RAM IV2018, Vault 2018
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 17. Jan. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5129 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 17. Jan. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Plauderprofi Bauzeichner
 Beiträge: 1620 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 17. Jan. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 17. Jan. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 17. Jan. 2014 06:39 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 17. Jan. 2014 06:38 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 17. Jan. 2014 06:30 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! GSDIF! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 06:19 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääähn .... TGIF ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Kein Bock auf Fernsehn, das ist öde Will nicht kiffen, das macht blöde Kann nicht aufsteh'n, bin zu müde ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Wassn los? Der Tag hat doch noch garnüsch richtig angefangen
Keine Ahnung, wie angeschmissen Dazu noch den ganzen Tag unterwegs und inzwischen alle Taschentücher verbraucht Ich läute dann mal da Wochenende ein Bis denne mal ------------------ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Tschüß! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Moin Beim Nachbarn blüht das Mandelbäumchen und die Forsythie. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin@metz: werf den Ring ins Feuer
Wir sind docjh nicht bei den Simsons, wo immer ein Stapel reifen brennt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 06:45 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Eben noch mit Mühe einem großen, schwarzen Ring auf der Mittelspur ausweichen können! 10 Minuten später war die rechte Spur wegen Unfall gesperrt!
erstellt am: 16. Jan. 2014 06:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jan. 2014 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Kein Bock auf Fernsehn, das ist öde Will nicht kiffen, das macht blöde Kann nicht aufsteh'n, bin zu müde ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Halb Vier, also weck hier! Tschüß! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Moin Gestern graue Suppe mit 50 bis 100 m Sicht. Heute wunderschönes Frühlingswetter. 4 Grad und Sonne. In der Sonne gefühlte 10 Grad. Weit und breit keine Spur von Schnee.
Hier hat es Gestern geschüttet und heute haben wir auch Sonne satt ------------------ Rosi [Diese Nachricht wurde von Rosalie am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin, erster Schnee
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 06:40 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Wochenteilungsfest! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 06:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2014 06:17 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Kein Bock auf Fernsehn, das ist öde Will nicht kiffen, das macht blöde Kann nicht aufsteh'n, bin zu müde ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Und wieder einer rum! Tschüß bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Bring mal die Medea nüsch durcheinander. Morgen ist nämlich bei ihr schon heute
gester war heute noch morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Wenns zu warm ist, verdunstet das Wasser, bevor es bei den Wurzeln ist, wenn die Sonne noch scheint, wirken Tropfen wie Brenngläser. Also warten oder morgen ganz früh gießen.
Bring mal die Medea nüsch durcheinander. Morgen ist nämlich bei ihr schon heute ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von medea: Giesse ich den Garten oder lieber noch nicht?
Wenns zu warm ist, verdunstet das Wasser, bevor es bei den Wurzeln ist, wenn die Sonne noch scheint, wirken Tropfen wie Brenngläser. Also warten oder morgen ganz früh gießen. ------------------
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen!@Medea: Kannst Du uns 20° abgeben? *liebguck*
Wuerde ich soooooo gerne machen  @Taifun - Morgen hat es in Perth anscheinend nur noch 27º. Gemein, die haben das Wetter zu uns geschickt Zumindest verdienen die Tennis Spieler in den Au Open dieses mal deren Geld  Tennis in 44º ist bestimmt kein Spass. 18.25 jetzt und immer noch 40º. Giesse ich den Garten oder lieber noch nicht?
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Taifun: Guten Morgen! @medea: Hab Bekannte in Perth, dort ist es 44°C
Ja, hier auch und soll auch noch bis Freitag midestens so bleiben. Und hatte ich gesagt, keine Feuer hier in der Gegend? Da war ich wohl etwas vorschnell, 100 km weiter unten von mir sind jetzt 2 Feuer Und anscheinend hat jemand die absichtlich gelegt Es ist jetzt 17.40 hier und immer noch 41º. Aber es ist halt Sommer und ich habe mir das Land ja selber ausgesucht, sollte da eigentlich nicht rummotzen. :zwinker Danke uebrigends fuer das Daumendruecken und zum Glueck sind meine Wassertanks noch voll. Aber die Katzen waren schon froh als ich heim kam und die Aircon angeschaltet wurde. @ gix - das mit den Spiegeleiern sollte ich wirklich mal probieren [Diese Nachricht wurde von medea am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren -->
