  Makro STEP in Unterordner exportieren
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Makro STEP in Unterordner exportieren (2262 mal gelesen)
gearloose7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gearloose7 an!   Senden Sie eine Private Message an gearloose7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gearloose7
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SaveAsDXFPDF.zip
Hallo liebes Forum,
Ich habe zum Erstellen der Zeichnungs PDF und DXF ein Makro gefunden, welches mir bei geöffneter Zeichnung jeweils ein PDF in einen Unterordner Namens "PDF" und ein DXF in einen separaten Unterordner mit Namen "DXF" (jeweils ein DXF pro Blatt) abspeichert.
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025614.shtml#000010][/URL]
Ich würde gerne ein weiteres Makro zum Abspeichern als 3D PDF und STEP nutzen können. Wobei am Dateinamenende jeweils der aktive Konfigurationsname und das aktuelle Datum angehängt werden soll. Unterverzeichnisse sollen "3D PDF" und "STEP" lauten.
Ich habe leider keine Ahnung von VBA und hoffe darauf, dass mir der eine oder andere helfen kann.
Vielen Dank bereits im Voraus.
Gyro
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gyro,
Original erstellt von gearloose7:
Ich würde gerne ein weiteres Makro zum Abspeichern als 3D PDF und STEP nutzen können.  [...]
Da empfehle ich den Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028301.shtml , schau auch mal bei meiner Antwort hier, oder auch wie hier als Vorschlag oder hier als Erklärung.
Ciao,
Stefan
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Jul. 2015 04:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann schau dir mal mein Schriftfeldmakro genauer an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027999.shtml#000002
Darin enthalten sind viele Exportformate, auch 3D-PDF.
Beim Speichern werden den Dateinamen die Konfignamen und die Revision angehängt.
Du müsstest also nur ein wenig anpassen, und schon hast du was du möchtest.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
gearloose7
Techniker
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Danke für deine Hilfe. Allerdings möchte ich kein Auswahlfenster zum Einstellen der Export oder Konfigurationseinstellungen.
Das was am Schirm ist soll in einen Unterordner exportiert werden. Per 1-click-Makro in Unterordner STEP im *.stp-Format und in Unterordner 3D-PDF als 3D-PDF-Format.
@Stefan: Danke für deine Hinweislinks. Ich werde mich hier mal durchackern. Mal schauen, wie weit ich komme.
lg
Gyro
