  Aus Konfig automatische Zeichnungserstellung
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Aus Konfig automatische Zeichnungserstellung (5760 mal gelesen)
MIREMI
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MIREMI an!   Senden Sie eine Private Message an MIREMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIREMI
HP EliteBook 8740W, WIN7, 16GB RAM, NVIDIA FX 3800 Quadro 1GB, Intel Core vPro
erstellt am: 26. Jul. 2010 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Makro das  aus jeder Konfiguration eines Modells, automatisch Zeichnungen erstellen kann und speichert sie mit Konfigname  ab.
Kann mir bitte Jemand helfen?
Vielen Dank
MIREMI
j to the b
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von j to the b an!   Senden Sie eine Private Message an j to the b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j to the b
>Dell Precision T3500
>>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz
>>12GB RAM
>>NVIDIA Quadro FX 3800
>>3D CONNEXION Space Navigator
>>Windows XP Professional [ ]
>>Windows 7 Professional 64 Bit [x]
>>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ]
>>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 26. Jul. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Miremi,
kannst ja mal hier schauen
http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
weiß aber nicht ob da was dabei ist.
MFG J
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
sobald jemand das programm zum automatischen normgerechten zeichnungserstellen fertig hat, wirds dein gesuchtes programm vielleicht auch geben.
bis dahin:
zeichnung kobieren
konfiguration wechseln
ein paar masse zurechtschieben
speichern
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
MIREMI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Jul. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schöner Vorschlag.
Habe viele Modelle mit über 60 Konfig.
Vieleicht hast Du ein anderen Vorschlg (auch wenn es etwas kosten sollte) bei dem man nicht dicke Finger bekommt.
MIREMI
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MIREMI:
Vieleicht hast Du ein anderen Vorschlag (auch wenn es etwas kosten sollte) bei dem man nicht dicke Finger bekommt.
Wenn ich das richtig verstanden habe hast du ein Modell XYZ.sldprt mit 60 Konfigs, und eine Zeichnung der Konfig1, so wie sie sein soll. Nun möchtest du von diesem Modell 60 Zeichnungen haben, die jeweils alle Zeichenansichten aller Blätter auf eine der Konfigurationen zeigen lässt. Also Resultat: ein Modell, 60 Konfigs.
Hört sich nach der Aufgabe für ein Makro an
Wenn du mir versprichst 10% der dadurch eingesparten Kosten, Zeit und Verbandsmaterial für die dicken Finger (also 50 EUR sollten drin sein  ) an deine örtliche Tafel, Kinderschutzbund oder eine andere gemeinnützige Organisation deiner Wahl zu spenden mach ich dir in der Mittagspause das Makro fertig.
Deal?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
MIREMI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das ist ein DEAL.
Ich habe soeben €50.- an deinen Link gespendert.
MIREMI
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
GenDrawingsFromConfigs.zip
Hi MIREMI,
das hört sich prima an - und jeder, der den Code so gebrauchen und einsetzen kann darf gerne auch noch mal 50 EUR an die Tafel spenden
Code:
' * Makro ermittelt vom aktiver Modell alle Konfigurationen.
' * Für jede der Konfigurationen wird die Zeichnung
' * auf eben diese Konfiguration umgestellt und unter neuem Namen
' * (Name der Konfiguration) gespeichert.
' * Startbedingung: Das Modell und die Zeichnung MÜSSEN denselben
' * Dateinamen haben und das Modell muss geöffnet sein (Zeichnung kann
' * geschlossen sein, muss dann aber im selben Pfad gespeichert sein
' * wie das Modell)
' * 27.07.2010 Stefan Berlitz
' * http://solidworks.cad.de
' * http://swtools.cad.de
' this Constants are editable to customize behaviour
' separartor for new filename / Trenner für Dateinamen
Const mySeparator = "_-_"
' do not edit below this line unless you know what you are doing ;-))
Dim swApp As Object
Dim ModelDoc As Object
Dim ModelDocType As Long
Dim ModelPathName As String
Dim DrawingDoc As Object
Dim DrawingPathName As String
Dim DrawingTitle As String
Dim DrawingSaveName As String
Dim ConfigCount As Long
Dim ConfigNames As Variant
Dim ActiveSheet As Object
Dim ActiveSheetName As String
Dim Names As Variant
Dim SheetCount As Long
Dim View As Object
Dim errors As Long
Dim warnings As Long
Dim i As Long               ' loop counter
Dim j As Long               ' loop counter
Const swDocNONE = 0         ' Used to be TYPE_NONE
Const swDocPART = 1         ' Used to be TYPE_PART
Const swDocASSEMBLY = 2     ' Used to be TYPE_ASSEMBLY
Const swDocDRAWING = 3      ' Used to be TYPE_DRAWING
Const swDocSDM = 4          ' Solid data manager.
Const swSaveAsCurrentVersion = 0
Sub main()
    ' an SolidWorks anklinken und aktives Assembly holen
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    If ModelDoc Is Nothing Then
        ' dann war gar kein Dokument geöffnet, wie soll da was funktionieren
        MsgBox "Kein Dokument aktiv"
        Exit Sub
    End If
    If (ModelDoc.GetType = swDocDRAWING) Then
        ' wenn keine Modell aktiv ist wird das Makro wieder beendet
        MsgBox "Bitte Basis Modell aktivieren"
        Exit Sub
    End If
    ' get path and type of model
    ' Pfad und Typ zu diesem Modell merken
    ModelPathName = ModelDoc.GetPathName
    If UCase(GetExtensionOnly(ModelPathName)) = ".SLDPRT" Then
        ModelDocType = swDocPART
    Else
        ModelDocType = swDocASSEMBLY
    End If
    ' get alle configuration
    ' dann alle Konfigurationen auslesen
    ConfigCount = ModelDoc.GetConfigurationCount
    ConfigNames = ModelDoc.GetConfigurationNames
    ' Jetzt brauchen wir gleich auch die Zeichnung dazu, die MUSS denselben Namen
    ' haben und im selben Verzeichnis liegen wie das Basismodell
    DrawingPathName = GetFullPathNoExtension(ModelPathName) & ".slddrw"
    ' dann für alle Konfigurationen
    For i = 0 To ConfigCount - 1
        ' das ursprüngliche Modell referenziert auf alle Zeichnungen
        openconfig = ConfigNames(i)
        ' die ursprüngliche Zeichnung öffnen
        Set DrawingDoc = swApp.OpenDoc6(DrawingPathName, swDocDRAWING, 0, "", errors, warnings)
        ' Now iterate through sheets. We should remember which sheet was
        ' active so we can avtivate it after the process
        ' Jetzt durch alle Blätter laufen. Wir merken und das gerade aktive
        ' Blatt um anschließend dahin zurück zu kehren
        Set ActiveSheet = DrawingDoc.GetCurrentSheet
        ActiveSheetName = ActiveSheet.GetName
        ' get the sheet count and loop over all sheets
        ' dann die Anzahl der Blätter holen und alle nacheinander anspringen
        SheetCount = DrawingDoc.GetSheetCount
        Names = DrawingDoc.GetSheetNames
        For j = 0 To SheetCount - 1
            ' activate sheet
            ' nächstes Blatt aktivieren
            DrawingDoc.ActivateSheet Names(j)
            ' now iterate over the drawing views; the first view is
            ' always the sheet itself and there is never a model in
            ' it, but it's easier to check every view the same way
            ' alle Ansichten nacheiander durchlaufen; die erste View ist immer
            ' das Blatt selbst und enthält kein Modell, aber der Einfachheit
            ' halber machen wir für alle Ansichten das Gleiche
            Set View = DrawingDoc.GetFirstView
            ' as long as there is a valid view
            ' solange es noch eine Ansicht gibt
            While Not View Is Nothing
                ' check referenced configuration of the view
                ' überprüfen der Konfiguration der Zeichenansicht
                View.ReferencedConfiguration = ConfigNames(i)
                ' ... and go for the next view
                ' ... und die nächste Ansicht
                Set View = View.GetNextView
            Wend
            ' if the preview should be correct we have to rebuild the sheets
            ' however in this case we try to make the process fast, not pretty
            ' und damit auch die Vorschau für jedes Blatt richtig ist ein mal durchrechnen
            ' wer es also schön will einfach das Rebuild einkommentieren
            ' DrawingDoc.EditRebuild3
        Next j
        ' reactivate sheet which was active
        ' dann das vorher aktuelle Blatt reaktivieren
        DrawingDoc.ActivateSheet ActiveSheetName
        ' generate the name of the drawing
        ' Namen zusammensetzen
        DrawingSaveName = GetFullPathNoExtension(ModelPathName) & mySeparator & _
                                            ConfigNames(i) & ".slddrw"
        If DrawingDoc.SaveAs2(DrawingSaveName, swSaveAsCurrentVersion, False, False) Then
            If MsgBox("Fehler beim Speichern von " & DrawingSaveName & " Abbrechen?", vbYesNo) = vbYes Then
                End
            End If
        End If
        ' close model and drawing
        ' und Model und Zeichnung wieder schließen
        DrawingTitle = DrawingDoc.GetTitle
        swApp.CloseDoc DrawingTitle
    Next i
End Sub
Private Function GetFullPathNoExtension(strPath As String) As String
  Dim intCounter As Integer
  ' rückwärts bis zum Punkt suchen
  For intCounter = Len(strPath) To 1 Step -1
    If Mid$(strPath, intCounter, 1) = "." Then
      Exit For
    End If
  Next intCounter
  ' und den Wert zurückgeben OHNE den Punkt
  GetFullPathNoExtension = Left$(strPath, intCounter - 1)
End Function
Private Function GetExtensionOnly(strPath As String) As String
      Exit For
    End If
  Next intCounter
  GetExtensionOnly = Mid(strPath, intCounter)
End Function
Function GetPathPart(strPath As String) As String
  ' Parse the string backwards
    ' Short-circuit when we reach the slash
    If Mid$(strPath, intCounter, 1) = "\" Then
      Exit For
    End If
  Next intCounter
  ' Return the value
  GetPathPart = Left$(strPath, intCounter)
End Function
Ich hoffe du kommst damit klar, ich hab versucht es halbwegs vernünftig zu kommentieren. Vielleicht musst du wieder an dem Dateinamen rumschnitzen, oben in fett markiert. Im Moment wird es einfach als "Originalname - Konfigname" abgespeichert, ähnlich wie in Konfig speichern als Part
Ciao,
Stefan
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 27. Jul. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Gratuliere, aber sei Ehrlich, wie lang war deine Mittagspause und wieviel existierende Schnipsel konntest du einsetzen?
Das is mir schon mal massig U´s wert.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Original erstellt von Andi Beck:
[...] aber sei Ehrlich, wie lang war deine Mittagspause und wieviel existierende Schnipsel konntest du einsetzen?
Also ich bin fast hingekommen, musste 10 Minuten dran hängen - und ich würde mal schätzen, dass ich bestimmt 60% aus anderen Makros zusammenklauen konnte, deswegen geht so was auch meist recht schnell
Aber warum ich auf die Idee gekommen bin das Makro teilweise zweisprachig zu kommentieren kann ich auch nicht mehr ganz nachvollziehen
Ciao,
Stefan
MIREMI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
es funktioniert sehr gut. Die Kosmetik der Zeichnungen muss ich leider noch per Hand machen. Maße sind verschoben.
Als Sahneheubchen würde ich noch folgendes hinfügen:
- alle Konfig als Teile automatisch (STEP, SAT, XT) abspeichern
- alle Zeichnungen automatisch erstellen und abspeichern (SLDDRW)
- alle erstellten Zeichnungen als PDF, TIF Abspeichern
Ist das ein Vorschlag?
MIREMI
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MIREMI,
Das macht das Makro Nr. 16 von gismo auf http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm
Hm, das verstehe ich nicht. Das macht das Makro doch jetzt, es erstellt die ganzen Zeichnungen automatisch nach der Vorlage und speichert die entsprechende SLDDRW im Verzeichnis des Modells. Falls du was anderes meinst beschreibe es bitte noch mal mit anderen Worten.
Kein Problem mit PAC4SWX, ist für kurze Zeit vollkommen kostenlos und erfordert danach ein (von den Kosten her sehr moderate) Lizenz.
Ciao,
Stefan
