  Konfig speichen als Parts
Autor Thema:  Konfig speichen als Parts (2900 mal gelesen)
MIREMI
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MIREMI an!   Senden Sie eine Private Message an MIREMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIREMI
HP EliteBook 8740W, WIN7, 16GB RAM, NVIDIA FX 3800 Quadro 1GB, Intel Core vPro
erstellt am: 24. Jul. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Konfigurationen als Parts abspeichern. Als Macro habe ich SaveConfigsAsParts gefunden. Das Ergebnis lautet:
"Dateiname-Konfigname. Ich brauche es verdreht. "Konfigname-Dateiname". Kann mir hier jemand bitte helfen?
Für die Lösung bin ich sehr dankbar.
MIREMI
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Jul. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miremi,
dazu musst du dein Macro umschreiben, damit dein gewünschtest Ergebnis rauskommt.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jul. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
@andi
schön das du programmieren kannst, der threaderöffner kanns wahrscheinlich nicht
denke mal darüber etwas nach
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jul. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MIREMI,
da ich mir nicht sicher bin welches Macro Du woher hast, könnte es sein das Dir folgende Zeile nicht hilft  :
' Namen zusammensetzen
        ModelSaveName = GetFullPathNoExtension(ModelPathName) & mySeparator & _
                        ConfigNames(i) & ModelPathExtension
tauschen gegen:
        ModelSaveName = ConfigNames(i) & mySeparator & _
                        GetFullPathNoExtension(ModelPathName) & ModelPathExtension
HTH & bis demnäx,
Ralf
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jul. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sache wäre etwas einfacher, wenn uns der Threadersteller mitgeteilt hätte, wo er das Makro gefunden hat.
Ich gehe mal von Stefan's Seite aus:
Anleitung:
Extras-Makro-Bearbeiten
Makro wählen
im Editor die Zeile:
ändern in:
Editor verlassen.
Frage nach speichern bejahen.
Ausprobieren.
Viel Spaß.
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jul. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde alt.
Fünf Minuten Rückstand!
...erstmal 'n Bier trinken...
... vordrängelndes Moderatorenpack  ...
Gruß, Torsten
MIREMI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Jul. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, Hab die Änderungen durchgeführt, leider hat es nicht geklappt.
Das Macro ist vom Stefan Berlitz. "Konfigurationen einzeln speichern"
MIREMI
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MIREMI:
[...]Hab die Änderungen durchgeführt, leider hat es nicht geklappt.
Und woran erkennst du, dass es nicht geklappt hat, welche Fehlermeldungen kommen, was ist denn das jetztige Ergebniss und wie hast du die Änderung durchgeführt? Die Änderung von Ralf und Torsten oben sollten das gewünschte Ergebnis bringen, wenn dem nicht so ist, hast du irgendwas falsch gemacht.
Hilf uns dir zu helfen, in dem du möglichst viele Infos gibst - wir können weder deinen Code noch deinen Bildschirm sehen, und die Energie der Glaskugel wurde letzte Woche komplett von Katalin aufgebraucht ;)
Original erstellt von dopplerm:
Dann sollte er/sie anfangen das zu lernen oder zumindest den Willen zeigen, das selbst herauszufinden - für fertige Makros oder auch "ich kann nicht programmieren, kann mir das einer machen" gibt es Leute, die das als bezahlte Tätigkeit übernehmen können.
Obwohl ich sehr viele fertige und funktionsfähige Makros zur Verfügung stelle sehe ich die trotzdem hauptsächlich als Lernbeispiele und Ansätze, um seine eigenen Anpassung schreiben zu können. Wenn man nicht programmieren kann oder will oder keine Zeit dafür hat muss man ggf. eben einsehen, dass man die Dinger nicht benutzen kann. Es ist etwas anderes, ob ich jemandem einen Schritt nach dem anderen erkläre und er von einem Fehler in den anderen stolpert und dabei hoffentlich was lernt oder ob ich jemandem ein fertiges Makro mache, von dem er dann bei der nächsten Gelegenheit wieder nichts hat, weil dann noch ein "XYZ" mit in den Dateinamen rein muss oder so.
Von daher musste ich z.B. bei Andis Antwort eher grinsen, weil mir genau dasselbe auf den Lippen lag ... auch wenn es vielleicht gemeiner klingt als es sein soltle
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
... Die Änderung von Ralf und Torsten oben sollten das gewünschte Ergebnis bringen, wenn dem nicht so ist, hast du irgendwas falsch gemacht...
Gleich 3x die gleiche Empfehlung - und das von der versammelten Makro-Elite.
Ich getraue mich ja kaum, zu widersprechen ...
... aber, wenn ihr in
Code:
einfach GetFullPathNoExtension(ModelPathName) und ConfigNames(i) austauscht, wird das nichts ...
Ihr schreibt dann einfach den Konfigname vor den Dateinamen inkl. Laufwerk & Pfad - das wird so nichts!
Da muß dann schon noch Pfadname und Dateiname auseinandergenommen und wieder neu zusammengestzt werden.
Ansonsten stimme ich Stefan's Ausführungen bzgl. der Hilfe zur Selbsthilfe zu ...
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 26. Jul. 2010 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jul. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bleibe bei meiner Meinung, daß das gehen müßte.
Gruß, Torsten
(Aber ich war kurz verunsichert)
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jul. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Gruß, Torsten
Edit: Und jetzt bin ich so weit, daß ich Dir Recht gebe.
So wird das noch nichts.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Jul. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIREMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
Argh, du hast vollkommen Recht.
Es müsste heißen:
Code:
    ModelSaveName = GetPathPart(ModelPathName) & ConfigNames(i) & mySeparator & _
                    Mid(ModelPathName, 1 + InStrRev(ModelPathName, "\")) & _
                    ModelPathExtension
mit der zusätzlichen Funktion
Code:
Function GetPathPart(strPath As String) As String
  Dim intCounter As Integer
  ' Parse the string backwards
  For intCounter = Len(strPath) To 1 Step -1
    ' Short-circuit when we reach the slash
    If Mid$(strPath, intCounter, 1) = "\" Then
      Exit For
    End If
  Next intCounter
  ' Return the value
  GetPathPart = Left$(strPath, intCounter)
End Function
Danke für's Aufpassen
Ciao,
Stefan
MIREMI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Jul. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank!
Jetzt funst es.
Nochmals Danke
MIREMI
