 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: parts erstellen (2338 mal gelesen)
Katalin Mitglied Dipl-Ing (Univ)
 Beiträge: 11 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woran kann es liegen, dass bei verschiedenen Baugruppen, etwa gleich groß manchmal in sekunden das Part ertellt wird, manchmal hängt SolidWorks stundenlang ohne ergebnis, part wird nicht erstellt... Vilen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jul. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katalin
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 21. Jul. 2010 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katalin
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katalin
Hallo Katalin, meine Glaskugel ist zwar auch etwas eingetrübt, aber ich glaube irgendwelche Schwingungen mitzubekommen, dass du versuchst Baugruppen als Part zu speichern. Und manchmal geht das in einer akzeptablen Zeit, manchmal auch nicht und SolidWorks bleibt hängen und tut gar nichts mehr. Ich persönlich hätte nicht die Geduld, stundenlang zu warten, ob sich nicht doch noch etwas tut - je nachdem wie komplex die Baugruppe ist und ich wahlweise in der Statusleiste in SolidWorks oder dem Taskmanager nach einer Minute oder so keine Aktivität mehr erkenne, würde ich den Prozess schon beendet haben, zur Not auf die harte Tour. Aber es ist schön, dass du diese Geduld aufbringst, vielleicht bringst du dieselbe Geduld beim nächsten Versuch einer Problembeschreibung auf. Hat sich denn in der ganzen Zeit keine Fehlermeldung bemerkbar gemacht? Oder ist irgendwas in SolidWorks passiert, blauer Balken unten in der Statusleiste, reagierte es noch, wenn man woanders hingeklickt hatte, ist der Speicher einfach übergelaufen oder hast du niedliche Baugruppen mit nur ein paar Dutzend Komponenten in der Mache? Liegen kann es an Vielem, woran es konkret bei dir liegen könnte - nun ja, vielleicht wird der Kugelempfang ja noch besser oder ich schaffe es deine Gehirnwellen auch durch die schwüle Luft zu empfangen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anikicu Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.04.2010 SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katalin
Zitat: Original erstellt von Johannes Anacker: nicht angepassten virtuellen Speicher nach Hauptspeicheraufrüstung! [/i]
Das hat aber keine Auswirkung aufs System. Es sei denn er hat den virtuellen Speicher deaktiviert und RAM entnommen  EDIT:
Oder er versucht eine *.STEP Baugruppe zu öffnen. [Diese Nachricht wurde von anikicu am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katalin
logocadsaurier Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 15.08.2005 SWX2021 SP4.0 64Bit WIN7-64 I7 3.00GHz 16 GB RAM 2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katalin
Ich weis es, ich weis es !!!! Wenn eine BG als ein Part abgespeichert wird, habe ich oft auch dieses Problem. Bei mir liegt es an den importierten Teilen von G+F (Georg-Fischer). Bei den 90° Bögen hängt sich mein SWX auch auf. Lösche ich diese Parts in der BG, funktioniert es. Gruss Jürgen ------------------ Ich will doch nur malen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katalin
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von logocadsaurier: Ich weis es, ich weis es !!!!Wenn eine BG als ein Part abgespeichert wird, habe ich oft auch dieses Problem. Bei mir liegt es an den importierten Teilen von G+F (Georg-Fischer). Bei den 90° Bögen hängt sich mein SWX auch auf. Lösche ich diese Parts in der BG, funktioniert es. Gruss Jürgen Denke du hast recht... es muss an irgendeinen importierten Teil liegen... Danke, ich werde es testen
