| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Makro Step und PDF SolidWorks (3694 mal gelesen)
mbcks Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.02.2015
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neue hier und habe direkt eine Frage. Ich bin nicht der geübte VB Programmierer und wollte fragen ob jemand für mich etwas kleineres programmieren kann. Ich muss öfters Datenpakete zusammenstellen. Die eine Variante sieht wie folgt aus: Part/Assambly öffnen; speichern unter (immer gleicher Pfad) als Step; passende Zeichnung öffnen; speichern unter (gleicher Pfad) als PDF. Die andere Variante: Zeichnung öffnen; Pack and Go daraus erstellen und als Zip mit Dateiname der Zeichnung in bestimmten Pfad(immer gleich)ablegen; Zeichnung ebenfalls als PDF am gleichen Ort speichern. Vielleicht gibt es ja schon etwas ähnliches, wo ich etwas editieren oder zusammenfügen kann. Danke im Voraus mbcks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbcks
Hallo mbks, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Deine Frage geht schon über "etwas kleines" hinaus, vor allem wenn du selbst keine große Erfahrung mit der Programmierung hast. An fertigen Beispielen z.B. für das Abspeichern als und PDF erzeugen von Zeichnungen kannst du hier im Brett einiges finden, in wie fern deine Kenntnisse dann dazu ausreichen das so anzupassen, wie du das haben willst musst du selbst sehen. Das dir jemand das so für lau als Fingerübung macht halte ich für eher unwahrscheinlich, und als Auftragsangebot möchte ich das jetzt hier nicht lesen, sonst müsste ich es ja löschen  Als Tipp: schau mal auf das Makro von Andi auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Feb. 2015 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbcks
Hallo, na evtl. hilft auch dieses Schriftfeldmakro weiter. (das Urmakro ist von Stefan , aber hier um einiges erweitert.) Darin sind unter anderem eine Menge Exportformate enthalten. Allen Exporten werden dem Dateinamen des Originals der Revisionsstand angehängt. Bei Zeichnungen wird der Revisionsstand vom Part oder der Baugruppe geholt. Aber Achtung, bei uns ist der in den Konfigurationen gespeichert. Als Speicherpfad ist hier ein fester Pfad vorgegeben oder beim Original wählbar. Zumindest kannst du aus diesem Makro die Logik entnehmen. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 24. Mrz. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbcks
| Anzeige.:
