  Flächenverband
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Flächenverband (1058 mal gelesen)
solid-K
Sehen Sie sich das Profil von solid-K an!   Senden Sie eine Private Message an solid-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solid-K
SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 08. Jul. 2014 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder eine Frage. Ich möchte einen gebogenen/welligen Flächenverband auf eine Ebene eben auslegen. Wie mach das?
Solid-K
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jul. 2014 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Solid-K.
Bild?
NACHTRAG:
Geraten
glasgekugelt
Vermutung
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 08. Jul. 2014 editiert.]
solid-K
erstellt am: 09. Jul. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieser Flächenverbund soll eben gedrückt/ausgelegt werden.
solid-K
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Jul. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
WellenoberflaecheAbgewickelt.pdf
Hallo solid-K,
ich habe Dir ein Beispiel mit linear ausgetragenen Wellen gemacht. Siehe Anleitung.
Gerade habe ich aber gesehen, das Du unregelmäßig gekrümmte Flächen hast. Ich denke, da kann man sich nur annähern, da sich diese Flächen ja nicht abwickeln lassen.
Gruß Lenz
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
ich will ja jetzt nicht rum-unken, aber in ProE bzw. Creo funktioniert das mit der Funktion "Sammelfläche abflachen". Gibt es wirklich nichts vergleichbares in SWX?
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 09. Jul. 2014 editiert.]
