  Blech biegen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Blech biegen (8675 mal gelesen)
napsi2004
Sehen Sie sich das Profil von napsi2004 an!   Senden Sie eine Private Message an napsi2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napsi2004
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da ich aus dem Gusssektor stamme, bin ich in der Blechbearbeitung im SW nicht so fit und ersuche um Hilfe:
Situation:
Ich habe eine Kiste zu machen, welche auf einer Seite rund ist. => Rechteck mit einem Halbkreis angesetzt.
Die 3 Kanten des Rechteckes biegen ist kein Problem, allerdings die Rundung sehr wohl. Dass die Rundung ein eigenes Teil ist, ist mir auch klar. Ich zeichne die Rundung im ausgewickelten Zustand und dann? Wie geht es weiter. Weder die ausgeformte Biegung (kann eigentliche eh nicht sein) noch Skizzierte Biegung und Formwerkzeug funktionieren. Noch dazu benötige ich Laschen zum Befestigen an anderen Teil. Diese Laschen sollen parallel zur Biegeebene sein und ein Blechkanntenrand entlang der Biegung sollte auch noch sein. So, kann mir jemand helfen? stehe komplett an.
Fertigteil siehe bild.
Bitte um Hilfe
lg.
Napsi
metz
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 20. Feb. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mit einem Volumenkörper versucht und dann einfach eine Wandung ausgewählt?
Brauchst du das Blech nur zur Darstellung oder must du auch noch eine Fertigungszeichnung mit Abwicklung erstellen?
Auf welcher Version bist du unterwegs?
In SWX 2011 kann man auch Mehrkörperblechteile erstellen.
HTH!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
napsi2004
erstellt am: 20. Feb. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, volumenskörper ist schon klar, aber ich brauche eben auch die schnittzeichnung, darum muss ich es als blech verarbeiten.
ich habe SW 2011
lg.
Napsi
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Napsi! Ich persönlich bevorzuge für sowas eine Arbeitsweise mit Baugruppe. Du erstellst die einzelnen Blechteile (für einzelne Zeichnungen mit Abwicklungen) und fügst sie nachher zusammen (Schweißteil-Zeichnung). In deinem Anwendungsfall würde ich zunächst mal einen Volumenkörper hohl machen (Wandung) und aus dieser Basis beide Bleche (Teil mit 3 Biegungen und halbrundes Teil mit "einer Biegung") als einzelne Teile erstellen. Dann Baugruppe machen und die einzelnen Laschen dazu.
-GrünesTelefon-
napsi2004
erstellt am: 20. Feb. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss abwickeln können, wenn ich einen volumenskörper mache, kann ich aber nicht abwickeln. ist angeblich ein bug vom 2011er. Habe in einem vorherigen threat dies erfahren, was mir SW bestätigt hat.
DAnke trotzdem, kann ich aber nicht machen.
Es muss doch bei so einem teuren programm die möglichkeit geben, dies entsprechend dem produktionsprozess zeichnen zu können.
lg.
napsi
GrünesTelefon
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von napsi2004:
Ich weiß leider nicht wo genau da der Bug liegt - verwende selber 2010 (die 2011er überspringen wir   ).
Für dich jedenfalls nochmal meine Verfahrensweise (vielleicht umgeht die ja den Bug schon   )
1. Volumenkörper mit Außenabmessungen erstellen
2. per "Wandung" hohl machen
3. "Biegungen einfügen" mit entsprechenden Schlitzen
Hoffe das hilft dir ein wenig. Ansonsten könntest du das gleiche auch mit Basisblech + Laschen erzeugen.
-GrünesTelefon-
[Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 20. Feb. 2012 editiert.]
napsi2004
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schale.STEP
Hallo! Danke für deine bemühungen, aber das was du bildlich darstellst, ist eh nicht mein problem, das habe ich eh mit dem blechmodul gemacht. die rundung vorne (die auf den bildern von dir auch nicht dargestellt ist) bringe ich nicht hin. da weiß ich nicht, was ich tun kann.
lg.
napsi
[Diese Nachricht wurde von napsi2004 am 20. Feb. 2012 editiert.]
GrünesTelefon
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
... das geht ganz genauso: Beim Hohlmachen ("Wandung") alles anklicken bis auf die Rundung, Biegungen einfügen (dabei gerade Kante als fixiert anklicken!) --> fertig
Das funzt natürlich nur, solange es sich um einen Radius handelt. SWXSolidWorks macht dann einfach eine Biegung daraus, somit lässt sich das auch abwickeln.
edit: Habe gerade diesen Falz oben entdeckt. Sowas geht mit dem Blechmodul bei dem Bogen natürlich nicht. Würde aber fasst behaupten dass das in der Realität auch komisch aussehen würde das sieht ja wirklich so aus
-GrünesTelefon-
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Napsi,
Dein STEP stept nicht
Wie hast Du das gespeichert ?
Jetzt tuts
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Feb. 2012 editiert.]
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
Teil4.SLDPRT
Ich habe es mal versucht. Man muss noch etwas mit den Maßen spielen. Die Laschen machen natürlich einiges an Arbeit.
Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich.
napsi2004
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GrünesTelefon:
Das funzt natürlich nur, solange es sich um [b]einen Radius handelt. SWXSolidWorks macht dann einfach eine Biegung daraus, somit lässt sich das auch abwickeln.
hallo! funktioniert leider nicht.
[/B]
napsi2004
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Walter Sobchak: Auch dir danke, allerdings müssen die laschen an der rinden wand drauf sein, nicht am boden. grund: "Dichtheit". so hatte ich es ja mal gemach, allerdings hoffte ich, dass es für meine aktuelle lösung auch geht, tut es aber nicht.
GrünesTelefon
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tipp: Gehe mal alle Biegungen im Teil durch - sobald du eine Biegelinie findest die nicht gerade ist, dann vergiss das Blechmodul! Sowas kann SWXSolidWorks nicht.
-GrünesTelefon-
napsi2004
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, es gibt keine gerade linie
Krümmel
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
GesteppterRadiusmitBlechkantenrandundLasche2011.SLDPRT
Hallo napsi,
hast Du es schon mal mit einem gesteppten Radius versucht
Auf die Art bekommst Du zumindest stimmige Abwicklungen hin.
Grüße Andreas
napsi2004
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so soll es aussehen. danke
GrünesTelefon
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie geht denn das mit so wenig Features?   Könntest du mal bitte beim Bild die Skizzen einblenden (hab doch noch 2010   )
edit: Hab verstanden wies geht. Vielen Dank für den Denkanstoß!
-GrünesTelefon-
Krümmel
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
hoffe so wirds deutlich
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Feb. 2012 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napsi2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas  ,
das werden wir ab Heute ein geKrümmeltes Blech nennen
G.  thomas
napsi2004
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch allen für eure hilfe.
lg.
gerald
