  Rundes Biegeteil
Autor Thema:  Rundes Biegeteil (2365 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte eine Lösung. Am besten eine, die zu meinem Problem paßt
Ich habe eine rundes Blechbiegeteil erstellt. Da ich noch Ausschnitte hinzufüge und den Befehl Falten Entfalten hierzu benutze (um die korrekte Abwicklung zu erhalten) und er das nicht ohne fixierte Fläche macht, habe ich noch eine Lasche hinzugefügt, deren Fläche ich zum Entfalten benutze.
Hat soweit eig geklappt, nur möchte ich jetzt gerne meine Zeichnungsableitung ohne diese Lasche erstellen. Eig dacht ich entweder Konfi und Feature unterdrücken, macht er aber nicht weil 1. die Lasche mit Entfalten und 2. Entfalten mit allen Linearausschnittsfeaturen verknüpft ist.
Die Lasche "wegschneiden" mit einem seperaten Feature macht er auch nicht.
Weiss jemand, wie ich dieses Problem lösen kann? Oder habe ich gar einen falschen Konstruktionsansatz genommen und es gibt vielleicht viel einfachere Vorgehenesweisen?
Danke für eure Tips
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechring.SLDPRT.txt
das Themas Rohr und Abwicklung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015934.shtml
Gruß HaPe
edit: habe Dir auch noch einen Ring angehängt, ganz klassisch mit Entfalten / Falten
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 16. Sep. 2008 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
konv_Biegung.zip
Sowas geht tatsächlich ohne Falten/Entfalten, s. Anhang. Aber worin liegt das Problem, in der Abwicklungskonfiguration Deines vorhandenen Teiles die überschüssige Lasche wieder abzuschneiden?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Bee
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 16. Sep. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde deinen Ansatz gar nicht schlecht.
Aber (gibt es ja bekanntlich immer...  ):
Warum nimmst du für das Entfalten nicht eine gerade Kante von dem Bereich, in dem dein Blech offen ist. Wenn ich mich nicht irre (habe grad kein SWXSolidWorks da...), kannst du die auch als fixierte Fläche anwählen. Die Biegung wird dann einfach über "Alle Biegungen auswählen" gefunden.
Müsste eigentlich so funktionieren...
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
[Diese Nachricht wurde von Bee am 16. Sep. 2008 editiert.]
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
Solidworks 2020 SP 3
Logocad Triga 4.2
Windows 10
MaxxDB 3.5
erstellt am: 16. Sep. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist fast so, wie Bee sagt.
Du kannst eine Kante des Schlitzes als fixierte Fläche auswählen.
Gruß, Gerd
Brödlahans
erstellt am: 17. Sep. 2008 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für euer aller Bemühen!! "Leider" ist es wirklich so, dass man zum Entfalten ausschließlich die Kante des Schlitzes nehmen kann, d.h. meine Lasche zum Flächen fixieren ist unnötig. Das von Lutz vorgeschlagene "Nachbearbeiten" der Abwicklung funktioniert aber auch...
Vielen Dank !!
