  DXF speichern mit mehreren Blechteilen in einem Teil
Autor Thema:  DXF speichern mit mehreren Blechteilen in einem Teil (3153 mal gelesen)
Tom Knopf
Sehen Sie sich das Profil von Tom Knopf an!   Senden Sie eine Private Message an Tom Knopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom Knopf
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo,
bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen,...
Ach so erstmal vorstellen: Mein Name ist Thomas und ich bin Konstrukteur in einer kleinen Firma in Köln, wir machen hauptsächlich Blechbearbeitung und in letzter Zeit auch viele runde Blechteile,
Es würde mir jede Menge Arbeit ersparen, wenn dass ganze so fuktionieren würde, wie ich mir dass so vorstelle.
Mein Problem: Ich habe in einem Teil mehrere runde Blechteile erstellt, und versuche diese nun automatisch über die speichern unter Funktion als abwicklung und dxf zu speichern. Das funktioniert bei eckeigen einzelteilen auch wunderbar nur bei runden nicht. SW fragt mich zwar welche Abwicklung und ob als einen Datei oder seperate Datein speichern möchte, doch wenn ich dann auf ok klicke ist das Teil erstmal vom Bildschirm verschwunden und ich muss über Ansicht Vorderseite das Teil wieder sichtbar machen. Abwickeln und speichern macht er aber leideer nicht,...
Ach ja, auch wenn nur ein rundes Blechteil habe, muss ich dieses über Fläche und nicht Blech abspeichern,...
Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt,
Wünsche noch einen angenehmen Tag und verabschiede mich
mit freundlichem Gruß
PS: Ich arbeite mit SW2010
[Diese Nachricht wurde von Tom Knopf am 10. Feb. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Knopf 10 Unities + Antwort hilfreich
BLECHTEILE.zip
Hallo Thomas,
ich antwote erstmal auf die "Titelfrage" - das geht ohne probleme - einfach auf das Blatt immer neue (gewünschte) Blechteile laden.
Runde Teile müssen auch "Bleche" werden - dann steht ja auch eine Abwicklung zur Verfügung.
G.   thomas
Tom Knopf
erstellt am: 10. Feb. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort aber dass meinte ich nicht ganz, es gibt meines erachtens die Funktion, dass SW die Teile automatisch speichert habe mal ein Beispiel mit angehängt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Feb. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Knopf 10 Unities + Antwort hilfreich
ist den das Spannband auch wirklich "Blech"?
G.  thomas
Tom Knopf
erstellt am: 10. Feb. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp ist es, hatte die Abwicklung nur mal zu Versuchszwecken umbenannt... Lade morgen mal eine beispiel Datei hoch
Tom Knopf
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.rar
Hier die Beispiel-Datei
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Knopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
also bei mir kann ich das so abspeichern muss nur die Abwicklung aktiv haben. Ich schick dir mal dein Beispiel als dxf (einfach nur das txt in dxf umbennen).
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Knopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.rar
Seltsam dxf ist nicht mitgekommen, ich versuchs grad noch mal. Hoffentlich gehts jetzt
Tom Knopf
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sil
es geht mir darum, alle drei bleche glecihzeitig zu speichern,...
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Knopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung-Beispiel.rar
Das geht aber auch, guck mal unter deinen Speicher-Optionen nach, ob der Hacken bei Alle Blätter in eine Datei exportieren gesetzt ist (siehe Bild).  Hoffe das ist was du meinst!
