  Hilfestellung VBA
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Hilfestellung VBA (2256 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen VBA Profis,
vielleicht gibt es ja jemanden der sich super in VBA
auskennt und allen VBA Dummys etwas Hilfestellung gibt, in dem er
ein gängiges Makro wie z.B. Baugruppe traversieren von der Makro Mania Seite auf den VBA Stand 7 optimiert.
So das es unter Solid Works 2013 und 2014 lauffähig ist. Dies könnten dann alle interessierten als Vorlage nehmen um eigene
oder oft benutzte Makros auf den aktuellen Stand zu bringen. Und Ihre Erfahrungen hier posten.
Schon mal vielen Dank für den oder die edlen Unterstützer.
GE
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
ich bin jetzt ehrlich gesagt etwas verblüfft, um nicht zu sagen schockiert. Es mir leid, aber dein Aufruf nach "Hilfestellung" hört sich für mich eher so an als ob du jemanden suchst, der dir umsonst deine Makros so umstrickt, dass sie wieder so laufen, wie du es möchtest.
Falls dem nicht so ist und du Hilfe zur Selbsthilfe suchst kann ich dir ein paar Links geben: du hast die Hilfen zu deinem eigenen Thread Makro Bauteile travesieren defekt doch schon damals umgesetzt? Es gibt auch schon einige Threads (wie diverse Makros funktionieren nicht mehr SW 2013 oder das Beispiel, wie man zur Laufzeit unterscheiden kann, welche VBA-Version läuft im Thread API - Refresh der UserForm bzw. TextBox (oder z.B. auf http://solidworks.cad.de/mm_24.htm ).
Eine schöne Liste der "andersartigen" Deklaration der Windows API Befehle (denn das ist der Hauptunterschied zum aktuellen VBA7.1, wie auch in der API Hilfe im Kapitel VBA and SolidWorks x64 beschrieben) findest du und andere geneigte Makroprogrammierer auf http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.asp .
Und zum Thema edle Unterstützer: kennst du die Anmerkungen wie in diesem speziellen Beitrag?
In diesem Sinne: sooooo schwierig ist Makroprogrammieren nicht, also selber ran und machen. Und wie bei SolidWorks am Besten mit den Grundlagen und einfachen Beispielen anfangen, mal einen Onlinekurs oder gar Schulung zu VBA (oder aktuell eher VB.NET und der Makrovariante VSTA in SolidWorks) machen, und so Stück für Stück die Programmiererei verstehen.
Ciao,
Stefan
General Engineer
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, brauche Hilfe zur Selbsthilfe wie vielleicht viele andere auch.
Ich stelle gern meine Eigenkreationen zur Verfügung. No Problem. Und ein Makro an dem ich schon rumgestrickt habe ist mir eben vertrauter als ein komplett Neues.
GE
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von General Engineer:
Hallo GE,
ich habe zwar nicht dieses aus der Makromania für dich, aber 2 eigene Makros mit traversieren von Baugruppen, die unter SW2013 und SW2014 laufen.
Einiges an Code darin kommt auch von Stefan  und aus der Makromania.
Schaust du hier.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml
Evtl. hilft dir das weiter.
Leichte Kost ist dies aber nicht, also nichts für blutige Anfänger.
Aber dennoch machbar. Habe mir auch alles selber und mit Hilfe dieses Forums erarbeitet.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
General Engineer
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, so ich habe mich mal
an einigen Makros versucht, diese unter SW 2014 wieder
lauffähig zu machen. Ich bin jetzt so weit das an die Declare Anweisung und an Long ptrsafe angehängt werden muss.
Das würde ja bedeuten das Makros die weder Declare noch Long enthalten sofort auf 7.1 (SW2014) laufen .
Tun sie aber nicht ???
GE
General Engineer
erstellt am: 08. Aug. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so das Makro BG traversieren läuft jetzt unter 2014 wieder ein wenig. Leider bekomme ich die Fehlermeldung Titel "Microsoft Formulare" Objekte können nicht hinzugefügt werden.
In der Userform fehlt dann der Strukturbaum um Unterbaugruppen oder Teile auszuwählen. In den Verweisen SW 2014 ist der Schalter Microsoft Forms 2.0 nicht vorhanden. In SW2012 ist der Eintrag da.
Über einen kleinen Tipp zur Selbsthilfe wäre ich echt dankbar.
GE
