  neues Makro - Assembly-Safe-TIF
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  neues Makro - Assembly-Safe-TIF (8140 mal gelesen)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Mrz. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-TIF-1.0.0.zip
Test-Baugruppe-A-S-T.zip
Hallo euch allen,
nach 1 kommt 2.
Darf ich euch vorstellen, Assembly-Safe-TIF.
Nachdem ich mit Assembly-Print-Drawings einen brauchbaren Makro-Korpus geschaffen habe, drängte sich die nächste Aufgabe sichtlich auf. Wer sich schon mit dem ersten Makro beschäftigt hat, wird hier einige Funktionen wiederfinden. Aber diesmal werden nicht Zeichnungen gedruckt, sondern die einzelnen Komponenten einer Baugruppe nacheinander aufgerufen und als TIF gespeichert.
Wer nochmals beim anderen Makro reinschauen möchte, hier der Link. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358.shtml
Hier die Funktionen des neuen Makros im Überblick:
' Dieses Makro öffnet nacheinander alle Komponenten einer Baugruppe und speichert sie als Tif
' Es wird eine geöffnete Baugruppe erwartet
' Alle reduziert geladenen Bauteile werden auf "vollständig" geladen
' Schaut nach Doubletten (Mehrfach verwendete Komponenten) und lässt sie unberücksichtigt
' Schaut optional nach, ob die Komponente auch "Freigegeben" ist -> Abfrage ob trotzdem gespeichert werden soll
' Berücksichtigt optional Konfigurationen
' Berücksichtigt optional Toolboxteile bzw. Verbindungselemente
' Toolboxteile werden optional intensiv oder nur nach vorgegebenem Pfad einschließlich Unterordner durchsucht (letzteres schneller aber evtl. ungenauer)
' Gibt die Ergebnisse in einer TextBox wieder (optional Unterschiedlich)
' Speichert die Komponenten optional im Format Tif unter Berücksichtigung einiger Voreinstellungen
' Achtung! die Option "Hintergrund entfernen" muss in den Optionen bei "Speichern unter Tif" eingestellt werden (kein API-Zugriff)
' Der Speicherort kann über ein Windowsmenu gewählt werden
' Existiert ein Pfad bzw. Ordner nicht, wird er angelegt, ansonsten wird beim Original gespeichert
' Optional kann eine Auftrags-Nr. dem Dateinamen vorangestellt werden (momentan auf max. 4 Ziffern voreingestellt)
' Der Name des zu speichernden Tif wird wie folgt zusammengesetzt
' (opt. Auftrags-Nr. +) Komponentenname + (opt. Konfiguration +) Revision der Konfiguration
' im Makro einzustellen ist:
' Der Pfad der Toolboxteile
Wie schon beim letzten Mal, besten Dank an die vielen Helfer von CAD.de, wie Torsten Niemeier, THSEFA und diesmal insbesondere Stefan Berlitz, für ihre Ratschläge und Schnipsel.
Ich habe auch eine Testbaugruppe mitgegeben, damit erst mal das richtige Funktionieren des Makros getestet werden kann. Vor allem solltet ihr euch die Dateieigenschaft mit der Revision anschauen, weil sie in der Namensgebung des TIF´s integriert wird. Wer das nicht benötigt, kann es ja wie auch alle anderen Funktion für sich anpassen.
In der Routine Speichern werden einige Voreinstellungen für das Tif gemacht.
Was nicht über das Makro geht, ist die Einstellung Hintergrund entfernen. Offensichtlich nicht über API erreichbar. Wer was anderes weiß, her damit. Diese Einstellung sollte vorab manuell in den Optionen eingestellt werden.
Wer bei der Kombination Aufnahme drucken und Hintergrund entfernen schwarze Vorschaubilder erhält, den möchte ich auf folgenden Beitrag verweisen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023740.shtml
Diese schwarzen Bilder haben mit diesem Makro nichts zu tun, diese werden unter bestimmten Voraussetzungen auch bei manuellem speichern von Tif´s erzeugt.
So, nun testet mal schön und gibt mir ein Feedback, evtl. tauchen noch Fehler auf.
In meinen nächsten Beiträgen werde ich noch 2 Probleme thematisieren, die mir bei diesem Makro noch nicht gefallen.
Vielleicht könnt ihr mir dabei etwas helfen.
Bis demnächst, Andi
Hast du kein Problem?
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Mrz. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
besten Dank für die Ü´s, aber Mangels Beiträgen gehe ich mal davon aus, dass der Bedarf wohl nicht so riesig für diese Funktion ist.
Das wundert mich allerdings auch nicht, da ich selber bis vor Kurzem für so etwas keinen Bedarf sah.
Wofür habe ich dieses Makro vorgesehen.
Die erzeugten Bilder sollen für Kunden sein, die damit Ersatzteile von Maschinen etc. identifizieren können.
Durch die Namensgebung erspare ich mir die Übersetzung in andere Sprachen.
Diese Bilder sind das schnellste, was man als Übersicht erzeugen kann, aber leider nicht Eindeutig genug, da ähnlich aussehende Teile nicht unterschieden werden können.
Da wir Sondermaschinen herstellen, sparen wir uns bisher die aufwändige Erstellung von Stücklisten, Explosionszeichnungen und Übersetzungen, da der Aufwand in keinem Verhältnis steht, sehr zum Bedauern der Kunden. Diese Bilder können das etwas mildern.
Nun zu meiner ersten angekündigten Frage.
Noch beim Makro Assembly-Print-Drawings konnte ich die Zeichnungen öffnen, ohne das ich zuvor die oberste Baugruppe und andere Dokumente schließen musste. Dies gelingt mir hier nicht. Lasse ich die Baugruppe offen, werden keine anderen Komponenten so lange nicht geöffnet, bis die Baugruppe selber dran ist und somit geschlossen wird. Für die Komponenten werden dann unter ihrem Namen ein Bild der Baugruppe gespeichert.
Schließe ich aber zuerst die Baugruppe, geht alles wie gewünscht der Reihe nach.
Allerdings muss dann die Baugruppe erneut geladen werden, wenn sie selber dran ist, um dann erneut nach dem Speichern des Bildes geschlossen zu werden.
Und zuletzt wird sie ein drittes Mal geladen, weil ich den Ursprungszustand wieder haben möchte.
Bei einer großen Baugruppe kann das ziemlich lange dauern.
Im Makro wird die betreffende Komponente mit folgendem Befehl geladen.
Set SldDoc = swApp.OpenDoc6(referencedDoc(i).PathName, nDocType, swOpenDocOptions_Silent, referencedDoc(i).RefConfig, CloseErrors, CloseWarnings)
Gibt es einen anderen Öffnen-Befehl, bei dem die Baugruppe im Hintergrund verbleiben kann?
Für sachdienliche Hinweise bedanke ich mich schon Mal, und werde natürlich fleißig Ü´s verschenken.
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Mrz. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-TIF-1.0.1.zip
Hallo mal wieder,
wird dir nicht geholfen, so hilf dir selbst.
Mein oben beschriebenes Problem scheint jetzt gelöst zu sein.
Anbei die neueste Version.
' Änderungsindex:
' Assembly_Safe_TIF 1.0.1 - 29.03.2012
' - die oberste Baugruppe bleibt nun geöffnet
' - es können jetzt auch mehr Dokumente geöffnet sein
' - von virtuellen Teilen werden jetzt auch Bilder gemacht
Bis demnächst.
Grüße, Andi
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi!
Wie mir scheint, hast du deine Signatur zum Lebensmotto gemacht
Lass dich von der reg(los)en Anteilnahme nicht beirren, irgendwann braucht jemand GENAU DIESES Makro, da bin ich mir sicher...
Gruß Hilmar
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Apr. 2013 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-TIF-1.1.1.zip
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
da dieses Makro in der Version 1.0.1 unter SW2013 nicht mehr läuft, musste ich einige Anpassungen machen.
Hier nun die neue Version 1.1.1 für SW2013.
Es läuft nicht mehr unter  SW2012 und älter. Dafür muss die Version 1.0.1 weiterhin verwendet werden.
' Änderungsindex:
' Assembly_Safe_TIF 1.1.1 - 22.04.2013
' - Anpassungen an SW2013
' - Änderung der Progressbar (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025159.shtml)
' - Änderung des Pfadzugriffes (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000802.shtml#000007)
' - Änderung der TextBox (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025501.shtml)
Wer sich für die jeweiligen Änderungen näher Interessiert, einfach in die entsprechenden Beiträge reinschauen.
An dieser Stelle nochmals besten Dank an alle Helfer und insbesondere Stefan Berlitz.
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Okt. 2013 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-TIF-SW2014.zip
Hallo mal wieder,
nachdem SW2014 nun auch Bilder als Png speichern kann, habe ich dieses Makro um diese Funktion erweitert.
Außerdem kann SW2014 jetzt ToolboxTeile direkt erkennen, und deshalb muss man dies nicht mehr umständlich wie bisher ermitteln. Dadurch ist das Makro schneller geworden.
Wer sich für diese Thematik interessiert, kann mal hier vorbeischauen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026323.shtml
Hier die neue Version 1.2.0 für SW2014.
Es läuft nicht mehr unter  SW2013 und älter.
' Änderungsindex:
' Assembly_Safe_TIF 1.2.0 - 27.10.2013
' - Anpassungen an SW2014
' - ToolboxTeile werden jetzt direkt erkannt und müssen nicht mehr umständlich ermittelt werden
' - Neben tif kann jetzt auch png gespeichert werden
' - Es wird nun auch die gesamte Anzahl der Komponenten angezeigt, incl. Doubletten
Mit dem Makro hatte ich zunächst mit meiner bisherigen Testbaugruppe (siehe Beitrag 1) unregelmäßig eine Fehlermeldung.
Allerdings nur mit dieser Testbaugruppe, mit anderen nicht, egal wie groß sie waren.
(Siehe beiliegendes Bild) Wer auch diesen Fehler bekommt, bitte melden.
Sogar das unveränderte Makro von SW2013 verursachte unter SW2014 manchmal diesen Fehler in der Routine TraverseComponent.
Mit SW2013 ist der Fehler nie aufgetreten.
In der ZIP-Datei ist neben dem Makro auch eine Testbaugruppe enthalten, mit dem der Fehler nicht mehr auftrat.
Einfach Baugruppe 3 laden, Makro öffnen und auf Start drücken.
Bis dahin, Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Jan. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-TIF-1.2.2.zip
nur ein kleines Zwischenupdate.
' Änderungsindex:
' Assembly_Safe_TIF 1.2.2 - 30.11.2014
' - "GetTitle" Befehl ersetzt durch andere Routine
' Assembly_Safe_TIF 1.2.1 - 02.01.2014
' - GetPathPart Routine ersetzt durch andere Logik
' - GetFullPathNoExtension Routine ersetzt durch andere Logik
Grüße, Andi
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich habe das Makro nicht getestet, habe aber trotzdem Mal Ü's geschickt.
ich finde es ganz toll, wieviel Arbeit du hier investierst und alle daran teilhaben lässt.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Joachim Hagenlocher
war mal Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Hagenlocher an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Hagenlocher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Hagenlocher
erstellt am: 23. Mai. 2017 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich bin ziemlich begeistert von deinen Makros! Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
Ich hätte mal eine Frage: Von meiner geöffneten Baugruppe will ich die Bilder nur von den enthaltenen Unterbaugruppen (und nicht von Parts).
(Da es irgendwie nicht klappt die Datei hochzuladen, mach ich es ein wenig umständlicher...)
Das wollte ich umsetzen, indem ich deinen Code in Zeile 180 folgendermaßen anpassen wollte:
        If Not modelDoc Is Nothing Then
        -> If (modelDoc.GetType = swDocASSEMBLY) Then
Aber das will er nicht. Weißt du warum nicht?
(ich habe diese Bedingung dann einfach in Zeile 477 eingebaut...)
Vielen Dank!
Gruß Jo
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Mai. 2017 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jo,
danke für die Blumen und herzlich Willkommen hier im Forum.
Eigentlich sollte das so funktionieren, so wie du das einfügen möchtest.
Allerdings schreibst du nicht, wo du das End If gesetzt hast.
Aber wenn du das alternativ in Zeile 477 hinbekommen hast, auch gut.
Es werden dann zwar erst alle Komponenten erfasst, aber so dramatisch ist das doch nicht, oder?
So wird aber noch die oberste Baugruppe mitgenommen.
Wenn die auch nicht erfasst werden soll, solltest du noch die Erfassung dieser Baugruppe ab Zeile 214 auskommentieren.
Wenn du dein geändertes Makro mit ZIP packst, kannst du es hier mit anhängen.
Grüße, Andi
Joachim Hagenlocher
erstellt am: 24. Mai. 2017 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Assembly-Safe-TIFV3.zip
Hallo Andi,
anbei meine geändertes Makro (hab deins ganz schön verunstaltet... ),
Das End If hab ich nicht verändert.
An sich geht es schon auch so. Ich wollte nur verstehen, wo der Fehler liegt.
Gruß Jo
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Mai. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-TIFV3-AB.zip
Hallo Jo,
anbei meine geänderte Version.
Jetzt dürften nur noch Baugruppen einschließlich der obersten ausgewertet werden.
@all
Jo hat bei seinen Änderungen sich nicht nur mit den ISO-Ansichten begnügt.
Bei ihm werden auch die anderen Standardansichten (nur bei PNG) erzeugt.
Wer daran gefallen findet, kann ja da mal reinschauen.
Grüße, Andi
Joachim Hagenlocher
erstellt am: 01. Jun. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
kann man das Makro auch so umschreiben, dass der Rand um das eigentliche Bauteil minimal wird? Also dass ich auf dem Bild möglichst viel Bauteil und möglichst wenig Hintergrund habe.
Gruß Jo
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Jun. 2017 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jo,
na dann viel Spaß.
Wenn ich dich richtig verstehe, würde dadurch jedes Bild eine individuelle Auflösung bekommen.
Momentan sind ja alle gleich Groß.
Du machst ja einen farbigen Hintergrund, ich hingegen einen transparenten.
Da spielt die Größe des Hintergrundes eine nicht so große Rolle.
Ich habe dir für deinen Wunsch keine fertige Routine.
Aber bemühe mal die Suche hier im Forum und in der API Hilfe nach Bounding Box.
Ich kann mir vorstellen, dass dies ein Ansatz dafür ist.
Viel Erfolg, Grüße, Andi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Jun. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jo, hallo Andi,
Original erstellt von Joachim Hagenlocher:
Wenn ich das richtig sehe wird vor dem Speichern ja immer ein Model.ViewZoomtofit2 gemacht, um das Modell ins Fenster zu zoomen. Die Berechnerei erledigt SolidWorks dabei von selbst, aber es ist eben ein Rand da.
Wenn du anschließend noch ein Model.ViewZoomin machst kommt es ziemlich gut ohne Rand hin siehe angehängten Screenshot. Da das ViewZoomin laut API-Hilfe um 20% reinzoomt ist auch das relativ zur Bauteilgröße und sollte daher ohne eigene Umrechnerei funktionieren - bei den paar Modellen, die ich eben probiert hatte, passte das jedenfalls ganz gut.
Ciao,
Stefan
TechNick
Sehen Sie sich das Profil von TechNick an!   Senden Sie eine Private Message an TechNick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechNick
erstellt am: 18. Jan. 2021 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
tolle Arbeit! Ich bin über die Googlesuche auf dieses Makro gestoßen und es macht genau das was ich suche. Allerdings wollte ich das Makro umstricken, dass es mir anstatt .tif die Abwicklungen der Einzelteile als DXF macht. Ich dachte dass es mit dem Ändern der Dateiendung getan ist, jedoch arbeitet er aber es kommt nichts bei raus. Muss ich da noch etwas bei beachten? Wäre super wenn du mir da noch einen kleinen Tipp geben könntest.
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Jan. 2021 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nick,
danke für die Blumen.
Evtl. ist für dein Vorhaben das Schwestermakro Assembly-Safe-STEP (+ IGES, x_t, eDraw, PDF, 3D-PDF) besser geeignet.
Schau mal hier rein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030730.shtml
Allerdings denke ich nicht, dass es mit einem einfachen ändern der Dateiendung nach dxf getan ist.
Ich selber habe zu diesem Thema noch nichts programmiert, und deshalb auch keinen passenden Schnipsel rumliegen.
Aber guck dir mal dieses Makro genauer an.
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/sheet-metal/export-all-flat-patterns/
Ich kann mir gut vorstellen, dass du hier die richtigen Codezeilen finden kannst.
Falls du den Umbau erfolgreich durchgeführt hast, wäre es nett, wenn du uns daran teilhaben lässt.
Evtl. benötigt ja jemand, genau wie du, diese Funktion.
Viel Erfolg beim Basteln.
Grüße, Andi
TechNick
erstellt am: 19. Jan. 2021 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
vielen Dank. Ich werde mal schauen ob ich einen Lösungsansatz finde und ihn ggf. hier teilen.
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS11 64bit
HPZ2
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Abwicklung ist
swPart.ExportToDWG2(sPathName, sModelName, swExportToDWG_ExportSheetMetal, True, varAlignment, False, False, options, Null) das richtige Verfahren. Leider darf ich unser Makro hier nicht komplett veröffentlichen.
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
TechNick
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich leider nichts uploaden kann, möchte ich wenigstens den Lösungsweg erläutern. Bei der Merkerspeichern- Variable, bei "Öffnen" und der Überprüfung um welchen Dateityp es sich handelt, musste ich "sldasm" und "slddrw" deaktivieren, da das Makro sonst versucht neben den Einzelbauteilen auch die Gesamtbaugruppe abzuwickeln. Zudem musste ich im Sub Speichern() anstatt mit "SaveAs…., mit longstatus und der Dateiendung "DXF" arbeiten.  Ich hoffe dass die Screenshots hochgeladen werden, da ich hier leider Probleme mit der Seite habe.
Ansonsten nochmals vielen Dank an die Community und vorallem an Andi für den super beschriebenen Code.
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Jan. 2021 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nick,
besten Dank für die Rückmeldung und viel Freude mit deiner neuen Errungenschaft.
Grüße, Andi
