  API: SW2014 - Is-ToolboxPart
Autor Thema:  API: SW2014 - Is-ToolboxPart (2291 mal gelesen)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Okt. 2013 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Is-ToolboxPart.zip
in diesem Beitrag habe ich es schon erwähnt, dass SW2014 per API ein Toolbox Part erkennen können soll.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026310.shtml
Hab doch gleich mal ein einfaches Makro erstellt, um die neue Funktion zu testen.
Wenn das gut funktioniert, möchte ich es in meinen großen Makros einbauen. (Assembly-Print-Drawings etc.)
Torsten N.  wird sich sicherlich noch erinnern, welche Verrenkungen wir diesbezüglich machen mussten.
Ich hoffe, dass die Auswertung so richtig ist, da ich keine Dokumentation über den Rückgabewert (Flag) gefunden habe.
Ich habe Toolboxteile, die eine 1 bzw. eine 2 zurückgeben.
Teile, die keine Toolboxteile sind, geben den Wert 0 zurück.
Habe ich so praktisch ermittelt.
Evtl. hat da jemand von euch noch erhellende Informationen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Michael Fröse
Anwendungsberater Mixed Realiy
Sehen Sie sich das Profil von Michael Fröse an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Fröse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Fröse
Windows10
Dell Precision 7710
SolidWorks 2022
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
http://help.solidworks.com/2014/English/api/swdocmgrapi/SolidWorks.Interop.swdocumentmgr~SolidWorks.Interop.swdocumentmgr.SwDmToolboxPartType.html
SwDmToolboxPartType Enumeration
swDmNotAToolboxPart 0x00000000
swDmToolboxCopiedPart 0x00000002
swDmToolboxStandardPart 0x00000001
Ohne jetzt nach der genauen Funktion gesucht zu haben denke ich das du eine entsprechende Enumeration zurückgegeben bekommst.
Michael
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Okt. 2013 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
besten Dank, und somit ist es Amtlich.
Nun kenne ich auch noch den Unterschied zwischen 1 und 2 und bin mir sicher, dass es nicht noch 3 oder höher gibt.
Damit kann ich meine anderen Makros nun umschreiben.
Das wird den zeitlichen Durchlauf sicherlich beschleunigen.
Grüße, Andi
