  neues Makro - Assembly-Safe-STEP
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  neues Makro - Assembly-Safe-STEP (6510 / mal gelesen)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Jul. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-STEP-1.0.0.zip
Hallo euch allen,
nach 2 kommt 3.
Darf ich euch vorstellen, Assembly-Safe-STEP (+ IGES).
Durch Anregung durch diesen Beitrag habe ich mein bestehendes Makro Assembly-Safe-TIF zu diesem umgebaut.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030721.shtml
Aber diesmal werden nicht Bilder gespeichert, sondern die einzelnen Komponenten einer Baugruppe nacheinander aufgerufen und als STEP / IGES gespeichert.
Wer nochmals beim anderen Makro reinschauen möchte, hier der Link.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml
Hier die Funktionen des neuen Makros im Überblick:
' Dieses Makro öffnet nacheinander alle Komponenten einer Baugruppe und speichert sie als STEP / IGES
' Es wird eine geöffnete Baugruppe erwartet
' Alle reduziert geladenen Bauteile werden auf "vollständig" geladen
' Schaut nach Doubletten (Mehrfach verwendete Komponenten) und lässt sie unberücksichtigt
' Schaut optional nach, ob die Komponente auch "Freigegeben" ist -> Abfrage ob trotzdem gespeichert werden soll
' Berücksichtigt optional Konfigurationen
' Berücksichtigt optional Toolboxteile bzw. Verbindungselemente
' Gibt die Ergebnisse in einer TextBox wieder (optional Unterschiedlich)
' Speichert die Komponenten optional im Format STEP bzw. IGES
' Der Speicherort kann über ein Windowsmenu gewählt werden
' Existiert ein Pfad bzw. Ordner nicht, wird er angelegt, ansonsten wird beim Original gespeichert
' Optional kann eine Auftrags-Nr. dem Dateinamen vorangestellt werden (momentan auf max. 4 Ziffern voreingestellt)
' Der Dateiname des zu speichernden Formates wird wie folgt zusammengesetzt
' (opt. Auftrags-Nr. +) Komponentenname + (opt. Konfiguration +) Revision der Konfiguration
So, nun testet mal schön und gibt mir ein Feedback, evtl. tauchen noch Fehler auf.
Schönes WE noch, Grüße Andi
Hast du kein Problem?
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 25. Jul. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich's nicht brauche, gibt es 10U für den Feuereifer
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 25. Jul. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab auch alle 55 U verschossen, die möglich sind :-D
Grüße Günter
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 / 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 25. Jul. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
Das ist ja cool, wusste gar nicht, dass das geht  .
Da schließe ich mich doch direkt an!
Gruß Stefan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 27. Jul. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße Günter
Hä?
Wie und seit wann geht das denn?
Klaus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jul. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Hä?
Eigentlich schon immer
Du kannst innerhalb von einem Thema jemandem für einen oder mehrere seiner Beiträge jeweils 10, 9, 8, 7 ... Unities anklicken, macht in Summe 55.
Also: Feuer frei
Ciao,
Stefan
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Jul. 2017 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
von mir auch ungesehen 55 Ü,
Besten dank für deine Mühe!
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 31. Jul. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Also: Feuer frei
Ciao,
Stefan
Danke für die Info!
Auf die Idee wäre ich nie gekommen
Klaus
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R23 SP 2.8
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Da klinke ich mich gerne ein - sehr schönes Makro...
Gibt´s jetzt obendrauf noch ein Makro, mit welchem die 55Ü´s einfacher zu vergeben sind?
Viele Grüße - Axel
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 31. Jul. 2017 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von goofy_ac:
Hallo Axel,
gute Idee, aber für mich als Hobbyprogrammierer ne Nr. zu groß.
Da verweise ich doch lieber auf Stefan, der kann sowas bestimmt, hihi.
Danke euch allen für die zahlreichen Blumen und Units.
Da werde ich sicherlich morgen wieder gehypt.
Grüße, Andi
Ralf Tide
R.E.D.
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 09. Jun. 2018 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
jetzt noch mal schriftlich: Danke für dieses Makro. Das hat mir viel Zeit gespart
Die Freude wurde nur ein wenig getrübt, als ich feststellen musste, dass alle Flächenfarben weg waren     Beim STEP exportieren wird immer 'nur AP203' exportiert.
Die braucht mein Fertiger, damit er weiß wo die Passungen und die Gewinde sind...
Hier in diesem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024413.shtml hat Luschtinetz (mit der Hilfe von Stefan  ) die Lösung (für mich   )...
Schönes RestWoE
Ralf
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 09. Jun. 2018 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
..und Danke mit Ü´s für den Tipp, dass bei Step-Export 214 die Flächenfarben erhalten bleiben - ich dachte, das geht gar nicht
Viel Grüße und allseits ein schönes Wochenende - Axel
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Jun. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-STEP-1.0.1.zip
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo Ralf,
das freut mich ungemein, vor allem, weil ich es selber bisher gar nicht gebraucht habe, wenigstens einer.
Wir setzen dafür das Schwester-Makro Assembly-Print-Drawings regelmäßig ein.
Danke schön für diese Rückmeldung und den Hinweis auf diese Einstellung, kannte ich bisher auch noch nicht.
Habe ich hiermit gleich mit Implementiert.
Und da ich gerade sowieso dabei war, habe ich gleich die Option "Aus Stückliste ausschließen" mit hinzugefügt.
' Änderungsindex:
' Assembly_Safe_STEP 1.0.1 - 10.06.2018
' - Voreinstellung auf STEP-AP214 hinzugefügt
' - Option ""Aus Stückliste ausschließen" berücksichtigen" hinzugefügt (Dank an Thomas Liebezeit - DPS)
Offensichtlich hört das nie auf mit den Ergänzungen.
Ebenfalls ein schönes RestWoE
Grüße, Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 10. Jun. 2018 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Jun. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
bin ich beim Testen doch gleich auf eine fehlerhafte Umsetzung gestoßen.
Während IGES bei diesem Sensor eine saubere Farbdarstellung bringt, tut sich STEP-AP214 hier sichtlich schwer.
Anbei die Bilder nach dem Import, nicht schön.
Also doch lieber IGES wählen.
Grüße, Andi
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jun. 2018 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
... (Dank an Thomas Liebezeit - DPS)...
Liest er hier noch mit?
Bei ihm habe ich vor ewigen Zeiten SWX-VB gelernt.
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Jun. 2018 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Hallo Torsten,
ich habe 2015 bei ihm einen 3 Tages Kurs besucht.
Da hat er mir geholfen, den richtigen Einstieg bzgl. "aus Stückliste ausschließen" zu finden.
Den Rest habe ich dann gemacht.
Ich sehe ihn dann immer auf dem DPS-Forum in Stuttgart.
Zum Mitlesen hat er zu wenig Zeit, gelegentlich wahrscheinlich schon.
Aber die Buschtrommeln bei DPS  funktionieren ganz gut, falls was wichtiges wäre, würde er es bestimmt erfahren.
Grüße, Andi
Sanomat
Sehen Sie sich das Profil von Sanomat an!   Senden Sie eine Private Message an Sanomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sanomat
erstellt am: 03. Sep. 2018 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
auch von meiner Seite her vielen Dank für das tolle Makro welches ich leider jetzt erst gefunden habe, was mir aber in Zukunft ne Menge Zeit und Arbeit ersparen wird.
Ich hätte evtl. noch ein Verbesserungsvorschlag, dass man noch auswählen kann, ob BG bzw Unterbaugruppe ausgeschlossen werden können.
LG
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Sep. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-STEP-1.0.2.zip
Original erstellt von Sanomat:
weil ich gerade Urlaub habe und überhaupt ........
Dann schau dir doch mal diese Version an.
' Änderungsindex:
' Assembly_Safe_STEP 1.0.2 - 4.09.2018
' - Optionen, ob nur Baugruppen bzw. Einzelteile berücksichtigt werden sollen
' - Option "nur oberste Ebene durchsuchen" hinzugefügt
Frohes Testen und Danke für die vielen Üs.
Grüße, Andi
TheHitman1703
CAD-Engineer & Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TheHitman1703 an!   Senden Sie eine Private Message an TheHitman1703  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheHitman1703
SW2018 SP4.0
Windows 10 Pro 64Bit
i5-7500 CPU @3.40 GHz
16 GB RAM
AMD FirePro W4100
erstellt am: 11. Okt. 2019 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andi Beck:
ich muss gestehen, das Makro ist für meine Zwecke genial. Allerdings bräuchte ich ein paar kleine Tweaks.
* Wo im Code wird die Revision ausgelesen und welcher Wert der CustomProperties ist das aktuell?
Ich würde gerne einen eigenen Wert des *.sldprt auslesen und an die generierte STEP anhängen.
Bspw. "KundenRev_EigeneRev"
@TheHitman
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Okt. 2019 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Revision wird bei uns in einer konfigurationsspezifischen Dateieigenschaft gespeichert, da wir Konfigurationen Revisionieren.
Ein etwas seltener Fall der bei uns praktiziert wird.
Diese Dateieigenschaft wird in der Code-Zeile 203 ausgelesen.
Code:
actualDoc.Revision = modelDoc.CustomInfo2(actualDoc.RefConfig, "Revision")  'Revision der Konfiguration
Ist diese Eigenschaft nicht vorhanden bzw. leer, wird auch in der Namensgebung nichts verwendet.
Die beiden Code-Zeilen darüber verwenden übrigens benutzerdefinierte Dateieigenschaften.
Code:
actualDoc.Released = modelDoc.CustomInfo2("", "Status")                    'Status Freigegeben
actualDoc.IsFastener = modelDoc.CustomInfo2("", "isfastener")              'Status Isfastener
Hierbei kannst du die unterschiedliche Abfrage erkennen.
Du könntest deine Eigenschaft jetzt so oder so auslesen.
Code:
'so
actualDoc.Revision = modelDoc.CustomInfo2(actualDoc.RefConfig, "KundenRev_EigeneRev")
'oder so
actualDoc.Revision = modelDoc.CustomInfo2("", "KundenRev_EigeneRev")
Möchtest du zusätzliche Informationen auslesen, für die noch kein Platzhalter vorhanden ist, musst du den deklarierten Typ erweitern.
z.B. so
Code:
Public Type TreferencedDoc
    PathName As String
    Name As String
    RefConfig As String
    Released As String
    IsFastener As String
    IsToolBoxPart As Boolean
    Revision As String
    KundenRevEigeneRev As String
End Type
Der zu speichernde Dateinamen wird ab der Code-Zeile 371 zusammengesetzt.
Ich hoffe, diese Informationen reichen, dass du dir deine eigenen Anpassungen machen kannst.
Grüße, Andi
TheHitman1703
SW2018 SP4.0
16 GB RAM
AMD FirePro W4100
erstellt am: 14. Okt. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem ich keine Erfahrung mit dr Erstellung von Makros habe, war das wirklich hilfreich! Es klappt.
@TheHitman
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Nov. 2019 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-STEP-1.1.1.zip
wie ich bereits angekündigt hatte, hier eine neue Version.
' Änderungsindex:
' Assembly_Safe_STEP 1.1.1 - 06.11.2019
' - Option easm, eprt speichern hinzugefügt
' - saveAs in saveAs2 geändert
' - Fenstergröße angepasst
Frohes Testen.
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Nov. 2019 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil doch immer wieder Fragen wegen Fehlermeldungen auftauchen, anbei ein Bild der Verweise.
Diese Verweise könnt ihr im Editor unter Extras - Verweise... einsehen.
Ihr kommt dort nur hin, wenn ihr nicht im Debugging-Modus seid.
Auf dem Bild sind Verweise zu Bibliotheken der SW-Version 2019 zu sehen.
Habt ihr eine andere SW-Version, müsst ihr für die entsprechenden Versionen sorgen und das Makro speichern.
Die meisten Probleme haben sich bei richtiger Einstellung somit erledigt.
Grüße, Andi
schnibbi
Sehen Sie sich das Profil von schnibbi an!   Senden Sie eine Private Message an schnibbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 19. Aug. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mal richtig schick.
Wenns jetzt noch die PDFS mit der richtigen Benutzerdefinierten Eigenschaft Revision ausspucken kann, dann ist das wahrlich die Eierlegende-Woll-Milch-Sau
Wissen ist macht, nichts wissen macht nichts...
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Aug. 2020 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnibbi,
Theoretisch sollte das sogar machbar sein, mit dem wissen aus deinem anderen Thread, in diesem Makro schein irgendwo ja auch eine Eigenschaft für einen Revisionszähler ausgelesen zu werden und hier müsstest du den Teilabschnitt aus dem anderen Thread analog ergänzen / ersetzen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Aug. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly-Safe-STEP-1.2.0.zip
Original erstellt von schnibbi:
ich weiß gar nicht was ihr wollt, geht doch.
' Änderungsindex:
' Assembly_Safe_STEP 1.2.0 - 20.08.2020
' - Option PDF, 3D-PDF speichern hinzugefügt
Wie immer ist Testen angesagt.
Schönes WE und Grüße aus dem Urlaub, Andi
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 24. Aug. 2020 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
auch von mir volle Punktzahl für dieses geniale Makro. :-)
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
[Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 24. Aug. 2020 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Aug. 2020 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
dass es geht habe ich nie in Frage gestellt, kann mann den Bilder ja schon entnehmen das irgendwo eine Eigenschaft für eine Revision ausgelesen wird. Hatte das Mkro nur mit einem anderen verwechselt wo es um das Drucken bzw. PDF-Erzeugung aus einer Baugruppe heraus geht  .
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Aug. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
alles gut, meine Äußerung war doch zwinkernd gemeint, weil ich doch erst jetzt die gewünschten PDF-Funktionen hinzugefügt habe.
Das mit der Revision hast du ja richtig erkannt.
Die wird ausgelesen, wenn die entsprechende Konfigurationsspezifische Dateieigenschaft "Revision" existiert.
Das andere Makro ist Assembly-Print-Drawings von hier.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml
Liebe Grüße
Andi
