  Makro->alle Teile einer Baugruppe als Step abspeichern
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro->alle Teile einer Baugruppe als Step abspeichern (3679 / mal gelesen)
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 19. Jul. 2017 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hat hier jemand eine Makro auf Lager die alle Teile der geöffneten Baugruppe mit dem vorhandenen Dateinamen wie in der Baugruppe als Step Datei abspeichert ? Wenn möglich im selben Verzeichnis.
Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
Gruß Tobias
[Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 19. Jul. 2017 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 19. Jul. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
schau dir mal das Makro pac2swx an. Das könnte passen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg. Erst einmal vielen herzlichen Dank für deine Hilfe.
Ich bräuchte aber ein Makro das einfach die Teile der geöffneten Baugruppe als Step Format mit gleichbleibenden Dateinamen im selbigen Verzeichnis abspeichert.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-4.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 19. Jul. 2017 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du etwas Programmieren kannst, könntest du mein Makro an deine Bedürfnisse anpassen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml
Dieses Makro öffnet nacheinander alle Komponenten einer Baugruppe und speichert sie als TIF bzw. PNG.
Oder auch hier mit Assembly-Safe-DXF
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030056.shtml#000005
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi, leider bin ich nicht der beste Programmierer
Aber trotzdem Danke für deine Hilfe !
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 23. Jul. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schattenspringer2:
na dann will ich mal etwas behilflich sein.
Hast wohl einen passenden Zeitpunkt bei mir erwischt.
Soll aber keine Gewohnheit hier für das Forum werden.
Nicht das jemand glaubt, mal eben hier ein neues Makro für lau bestellen zu können.
Schau mal bei diesem Beitrag vorbei und teste dieses Makro.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030730.shtml
Und ansonsten halte ich es hier im Forum wie Stefan Berlitz
Wenn du das Makro regelmäßig anwenden kannst, dann sei so Gut und spende der örtlichen Tafel oder einer Flüchtlingsinitiative einen passenden Betrag.
Die freuen sich bestimmt darüber.
Grüße, Andi
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi.
Vielen Dank für dein Makro und das du Dir die Arbeit gemacht hast !!
Ich hab es schon erfolgreich testen können und du hast mir damit sehr weitergeholfen
