  Makro Bauteile travesieren defekt
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Makro Bauteile travesieren defekt (1984 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Works Gemeinde,
beim Makro Baugruppe traversieren (mmtb29) habe ich seit ca. 2 Wochen ein Problem.
Nach einem automatischen Windows update funktioniert dieses von mir extrem häufig benutzte Makro nicht mehr. An Solid Works ist nichts verändert worden
(Solid Works 2012 X64 SP5 auf HP Z400 mit FX 1800 und 12 GB Ram; Win 7 X64).
Wenn ich ein Teil makiere und das Makro starte kommt die Meldung Systemfehler &H80004005(-2147467259). Auch bei einem Kollegen auf einem neueren Rechner Z-420
läufts nicht, dort kommt Automatisierungsfehler und anschließend im Debugger springt der Courser auf SUB Main.
Weiß jemand wo das Problem liegt, wäre mir echt wichtig das Makro weiter zu verwenden ?
GE
Ralf Tide
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
vielleicht mal einfach nach dem Programmierer fragen
Stefan Giehl hat es zur Verfügung gestellt, der kennt den Programmierer bestimmt.
Bis demnäx,
Ralf
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Apr. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
wenn du das Problem mit einem Windowsupdate in Verbindung bringen kannst, kann ich dir folgenden Ratschlag geben.
Ich selbst hatte bereits 2 Mal das Problem, das Makros nach einem Windowsupdate nicht mehr funktionierten.
Zuerst habe ich einen Wiederherstellungspunkt vor dem Windowsupdate aufgerufen und konnte dann meine Makros wieder ausführen.
Dann habe ich die Windowsupdates manuell einzeln durchgeführt, solange, bis ich den Übeltäter gefunden hatte.
Wenn du dann in die Detailbeschreibung dieses Updates bei Microsoft gehst, bekommst du evtl. auch eine Problembeschreibung angeboten.
Bei mir waren es bestimmte Dateien die ich manuell löschen musste, damit sie durch das Betriebssystem neu erzeugt und in der Registry angemeldet wurden.
Danach taten meine Makros wieder, ohne Änderungen darin.
In diesen Fällen war also Microsoft der Übeltäter.
Leider geht diese Prozedur sehr mühselig und ist evtl. Zeitintensiv.
Ich habe auch nicht verstanden, warum Microsoft einfach so automatische Updates durchführt, mit der Folge, dass hinterher diverse Makros nicht mehr funktionieren, und auch noch ohne Vorwarnung. Dass die Fehlerbehebung nicht vollautomatisch erfolgen kann, geht mir auch nicht in den Kopf.
Ein Normaluser, mit durchschnittlichen Kenntnissen, ist hierbei schnell überfordert.
Grüße und viel Erfolg, Andi
Hast du kein Problem?
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE
Mal ein Schuss ins Blaue.
Wir hatten nach dem Sicherheitsupdate KB2687441 Probleme mit Access und dem Treeview-Control.
Da dieses Makro auch ein Treeview benutzt könnte es am selben Problem liegen.
Den Fix von Microsoft kann man hier herunterladen.
Download hier -> http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=263512
Weitere Infos
http://intellipoint.wordpress.com/2012/08/16/ms-zerstort-durch-kb2687441-die-kompatibilitat-von-mscomctl-ocx/
http://support.microsoft.com/kb/2597986
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
General Engineer
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen vielen Dank für Deine Hilfe. Genau das war der
Fehler. Jetzt funktioniert mein Lieblingsmakro wieder.
GE
