Thema: ausfüllen..... (2471 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin mal wieder da. Wie kann ich Schriftfelder und ´Beschreibung´ im Schriftfeld(SW 2010) ausfüllen? Ich habe in Baugruppen/-teilen gesucht ohne was zu finden ist.... ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Hallo mechaniklas. Nicht so einfach zu beantworten. Versuch die Kurzversion. Das kannst du dann über die Hilfe nachlesen. Vorlagedatei der Baugruppe die gewünschten Variablen in den benutzerspezifischen Eigenschaften definieren. Vorlagedatei deiner Zeichnung entsprechend Bearbeiten und die Variablen eintragen. Wenn du eine neu Baugrp erzugst=> Die Variablen unter Datei=> Eigenschaften ausfüllen. Die erscheinen dann auf der Ableitung. Wir haben für Einzelteile und Baugruppen unterschiedliech Zeichnungsvorlagen (Blattformate) Außerdem such mal hier im Brett nach Schriftfeld. EDIT Nachtrag zum Thema EDIT Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Jan. 2012 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verdammt!!!  Ich krieg das nich hin!!!! Von Inventor kenne ich es daß man im futur-manager einen RMK auf das entprechende Bauteil macht, dann öffnet sich ein Fenster und man kann wählen ob man das Blattformat und/oder die Eintragungen bearbeiten will. ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
hier musst du das Tewil öffnen dann nimmst: Datei - Eigenschaften und trägst ein suche vielleicht auch mit Dateieigenschaften aja, ich sprach von Teil, nicht von Zeichnung  lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bin ich dabei im Future-Manager einen RMK auf das Bauteil der Zeichnung machen und bearbeite das Blattformat um so ins Schriftfeld zu kommen. Ich will doch nur Namen, Datum ua. eintragen. Das kann doch nicht so schwer sein............  ............ ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Klickhier hin, nachdem du im Blattformat auf einen Bezugshinweis geklickt hast! Du sollst im Schriftfeld nichts reinschreiben, sondern dieses soll sich zum Befüllen auf einen Eigenschaft verlinken, damit diese dort angezeigt wird. Diese Eigenschaft muß im Teil/Baugruppe angelegt sein! klick 2------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 19. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: sind die Schriftköpfe schon vorbereitet?wenn ja: Datei - Eigenschaften und dort entsprechend ausfüllen, hängt nicht mit dem Teil zusammen vielleicht hilft dir der älter Thread weiter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023388.shtml Nein. Es sind die Schriftfelder von SW. Wie kriege ich denn andere Schriftfelder da rein? lg Martin
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
