  Solidworks: Probleme mit dem Schriftfeld
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Solidworks: Probleme mit dem Schriftfeld (3909 mal gelesen)
axelander
Sehen Sie sich das Profil von axelander an!   Senden Sie eine Private Message an axelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelander
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem-schriftfeld.zip
Hallo Zusammen,
ich habe mir über Battformat bearbeiten ein Schriftfeld mit Verweisen zum Bauteil erstellt. Im Bauteil habe ich über Datei-Eigenschaften-Konfigurationsspezifisch Eigenschaften erstellt und diese dann im Schriftfeld verlinkt. Das Schriftfeld habe ich in dem Blattformat A3 erstellt. Wenn ich nun das Blattformat auf z.B. A4 wechsel sind alle Verlinkungen weg. Wechsel ich auf A3 zurück sind auch alle Verlinkungen weg. Ich verstehe das System von Solidworks nicht. Scheinbar werden meinen Verlinkungen überschrieben sobald ich das Format wechsel.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Ich habe ein Bildschirmvideo von diesem Problem angehängt. Es hat das swf-format von den Programm jing und ihr könnt es mit dem internet-explorer abspielen.
Ich bedanke mich schon mal für jede Hilfestellung.
Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich kann mir zwar dein Video nicht anschauen, aber nach deiner Beschreibung hast du zwar deine Zeichnung angepasst, aber anschließend nicht auch als Blattformat gespeichert. Wenn du das aber nicht tust und dann das Blattformat wechselt ist logisch, dass keine Verknüpfungen zu den Dateieigenschaften da sind.
Du rufst also am einfachten deine Zeichnung oder Zeichnungsvorlage mit dem angepassten Schriftfeld auf (die hast du doch noch?) und speicherst von da aus dein Blattformat ab. Wenn du dann in der Zeichnung die Blattformate tauscht sollte alles funktionieren.
Schau mal hier im Brett und ind er Hilfe nach den Begriffen "Blattformat" und "Zeichnungsvorlage", da bekommst du ne Menge Infos.
Ciao,
Stefan
cad manu
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
also lang lang ist es her, aber ich meine ich habe damals das was du für A3 gemacht hast auch für alle anderen Formate gemacht. Bedeutet ich hatte damals mit A4 Hochformat angefangen, dann A4 Querformat, A3, A2, A1 und A0.
Will sagen du musst dir das für jedes Format als Vorlage erarbeiten und am besten mit einem eigenen Namen abspeichern, damit eine neuere Version von SWXSolidWorks deine Vorlagen nicht überschreibt, denn dann ist alles wieder weg. Wenn du dann von einem zu einem anderen Format wechseln möchtest ist alles da.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Gruß cad manu
axelander
erstellt am: 17. Jan. 2012 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Antwort. Hört sich an als hätte ich nicht alles Falsch gemacht.  Entschuldigung wenn die Frage banal klingt, aber wie speicher ich als Blattformat? Einfach unten den Dateityp ändern oder muss ich die Blattformate exportieren? Ich habe die Suche schon benutzt und bin aber nicht weitergekommen, weil es viele verschiedene, wahrscheinlich teils sehr alte Lösungsvorschläge gibt, wie z. B. man solle Makros benutzen.
Alex
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelander 10 Unities + Antwort hilfreich
BLATTFORMAT.zip
Hi Alex,
so geht das ganze...
G.  thomas
axelander
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach da ist Blattformat speichern.  Danke, ich werde es nächsten Montag direkt ausprobieren. Vorher werde ich mich nicht mit Solidworks beschäftigen können.
