 | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Dateiinfos in Zeichnungsvorlagen (1626 mal gelesen)
Heiko1009 Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem. Ich will einen selbst benannten Wert "Blechdicke", den ich in den Dateieigenschaften des Teils definiert habe in meiner Zeichnung automatisch ins Schriftfeld übernehmen. Zeichnungsvorlage habe ich in der Liste der Eigenschaftsnamen auch "Blechdicke" vorhanden, aber wenn ich diese Eigenschaft in die Tabelle übernehme und OK sage bleibt dieser nicht in der Tabelle gespeichert. Mache ich die Tabelle der Eigenschaften wieder auf ist meine Zeile "Blechdicke" wieder weg. Ist bestimmt ganz einfach, aber komme nicht darauf woran es liegt. Hat Jemand Rat hierzu ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in den Schriftkopf desn Parameter "Blechstärke" einfügen. Um den Wert einzulesen muss er denke ich zuerst in der Eigenschaftstabelle der Zeichnungsvorlage stehen, damit er nachher eine Verknüpgung darauf gemacht werden kann. Aber in der Tabelle kann ich den werd nich dazerhaft speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Die Eigenschaft muss ins Teil!!--> genauer gesagt in die Teilvorlage, vlt. macht es Sinn, sich für Blechteile eine eigene Vorlage zu machen bzw. wenn ihr mit einer Eigenschaften-Registerkarte schafft, diese um die Eigenschaft Blechdicke zu erweitern, die evtl.durch eine Checkbox aktiviert wird. Wenn diese Eigenschaft dann im Teil angelegt ist, dann kannst/mußt du in deinen Zeichnungsvorlagen einen weiteren Bezugshinweis einfügen, der auf diese neue Eigenschaft verlinkt ist! In der Zeichnungsvorlage -->RMB-->Blattformat bearbeiten-->Einfügen-->Beschriftung-->Bezugshinweiss! diesen Bezugshinweiss mit der Eigenschaft Blechdicke verlinken. Siehe Bild. Vorlage speichern! Blattformat speichern! HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen.....
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 13. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ganz genau so müsste es funktionieren, nur leider ist in fehlt mirin der Verknüpfungsdialogbox mein Wert "Blechdicke" Wenn ich es richtig sehr erscheinen in der Dialogbocx nur Parameter die in der Tabelle Eigenschaften aufgeführt sind und genau dort kann ich den aus der Liaste nich dauerhaft eibfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Wichtig ist, dass die Eigenschaft im Teil angelegt ist! Nur weil Blechdicke in der Liste steht, heißt das noch nicht, dass die Eigenschaft im Teil ist! Die Liste hilft dir schneller den Wert anzulegen und beim Anlegen Schreibfehler zu vermeiden. Die Syntaxx muss stimmen. Guck mal in das Bild in meinem vorletzten Beitrag, da solltest du auch noch auf Komponente...stellen. Und in der Zeichnung musst du auf die Eigenschaft Blechdicke vom Blechteil verlinken. Also du musst umstellen auf "Komponente, an der die Beschr...."und nicht auf aktuelles Dokument! Edith findets gut, dass es jetzt geklappt hat! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
