  Windows XP
  ping-Einbahnstraße
Autor Thema:  ping-Einbahnstraße (1399 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Window$-Admins
darf ich euch mit folgendem Pro_Blem belästigen:
Ich habe hier 3 identische neue Rechner (Win XP SP2)
Zwei davon kann ich nicht anpingen   Von diesen Beide aus kann ich andere Server im Netz/Internet ohne Pro_Bleme erreichen; auch im AD sind die  Beiden vorhanden; sogar der WSUS funktioniert (zumindest auf einem der Beiden hab ich schon die Updates installiert - ich schließe allerdings ein M$-Update als Fehler aus, weil auf dem Zweiten die autom.Updates noch nicht drauf sind)
Der Dritte Rechner ist gleich installiert und ist per ping ohne Mucken erreichbar.
Habe auch schon die GPOs geprüft: Alle sind in der gleichen OU und ziehen dieselben GPOs an.
Die Namensauflösung scheint zu funktionieren; d.h. die IP wird sofort angezeigt, nur Antwort kommt keine
Hat jemand eine Tipp für mich, wo ich suchen könnte?
Vielen Dank,
Basti
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Machst Du den ping mit Namen oder IP ? Ich nehme mal an über den Namen, kannst Du sie über die IP anpingen ? Wie schaut es mit den Subnet's aus ? Hast Du noch Router / Switches dazwischen, die was rausfiltern ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 26. Aug. 2008 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vll. auf den beiden Rechnern die Firewall aktiv bzw. den Haken unter Windowsfirewall > Erweitert > ICMP-Einstellungen > "Eingehende Echoanforderung zulassen" nicht aktiviert? Wenn ja aktivieren und dann sollte es wieder klappen. Funktioniert ein nslookup auf die Rechner? Wenn nicht dann dürfte es ein DNS-Problem sein. Hierfür musst du die beiden Rechner aus der Domäne entfernen und wieder hinzufügen. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
MFG
Rick Schulz
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Hallo Axel und Danke für die Antwort
Hatte mit Namen gepingt - es funktioniert aber auch mit der IP nicht!
Sind alle im gleichen C-Klasse-Netz; die Subnet-mask ist überall korrekt (und gleich, 255.255.255.0) eingestellt
Alle Rechner hängen am gleichen Switch (Kabel und Port habe ich schon gewechselt)
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Rick und auch Dir vielen Dank für die Bemühung
Windows-Firewall ist deaktiviert; sonst ist keine drauf, denn ich bin eigentlich nur draufgekommen, weil sich der Kaspersky nicht remote installieren ließ...
nslookup liefert die korrekte (statische) IP vom lokalen DNS.
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Baste,
- sind in den TCP/IP-Filter-Einstellungen alle Ports freigegeben?
- geht der Ping auf 127.0.0.1 ?
- Steht der DNS in den TCP/IP-Einstellungen?
Uli
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 27. Aug. 2008 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- TCP/IP-Filter muss ich gucken - wäre aber der Hammer, wenn die seit neustem automatisch gesetzt sind...
- ping auf den Rechner selbst geht, mit Namen & IP
- Ja zwei DNS stehen richtig drin.
Das is ja der Gag: ping ich auf den Namen, schreibt er sofort die richtige IP hin. Ich kann von den Kisten in alle Subnetze pingen und krieg auch aus allen Subnetzten den Namen aufgelöst, nur Antwort gibts nicht
Es klingt schon nach dieser "Echo-Anforderung", aber die M$-Firewall ist definitiv aus. (Ich habe deshalb auch nach einer GPO gesucht, die dies vllt. setzen könnte, aber warum dann nur die Beiden und warum ist dann die Firewall nicht ausgegraut?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2008
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Aug. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
waren auf den neuen PC's evtl. andere Virenscanner schon eingerichtet?
McAffee hat z.B. eine eigene Firewall und wenn die etwas verstellt hat ...
Grüße,
Klaus
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Nein, nix drauf - Sind komplett neue Rechner!
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
ich hab da noch ein paar Ansätze zum pro/bieren.
1. Unter Window$\system32\drivers\etc gibt es 2 Dateien, die die Verbreitung von Netzwerkadressen unterstützen:
hosts
127.0.0.1        localhost
192.168.0.1      ROUTER
und
lmhosts
127.0.0.1        localhost
192.168.0.1      ROUTER          #PRE #DOM:<domain>
Vielleicht helfen Dir die Einträge ja weiter.
2. Hast Du schon mal den "netsh int ip reset" ausgeführt?
3. Was sagt "route print" ?
4. IPCONFIG RELEASE und IPCONFIG RENEW schon pro/biert?
und 5. Falls Du einen managed switch hast, können die Kanäle der betroffenen PC's miteinander kommunizieren?
Test vielleicht durch Umtausch der Stechplätze (gestörter Pc auf Buchse von funktionierendem ...). Bleibt die Maleste oder wandert sie dann?
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2013
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee zum Testen hab' ich auch noch:
Schalte Doch mal die Windows-Firewall ein und erlaube darin explitit die Echomeldung auf ein Ping.
Was passiert dann?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
Was passiert dann?
Grüsse, Henning
Hallo Uwe, hallo Henning
Bevor ich Deine Vorschläge probieren konnte, habe ich mal einen Versuch (ähnlich wie Hennig beschrieben hat, nur ohne die Firewall zu aktivieren) durchgeführt und siehe da, der Ping kriegt Antwort So, da ich davon ausgegangen bin, dass diese Einstellungen nur dann zum tragen kommen, wenn die Firewall aktiv ist, habe ich den Haken wieder rausgenommen und nun gehts immernoch
Kann es sein, dass nu irgendwas im cache rumliegt?
Oder das AD hat ne Zeit gebraucht, bis die Replikationen durch waren? (Aber warum konnte der Name aufgelöst werden?)
Ich versteh das nicht
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von K_H_A_N:
Hallo Baste,
[i]hosts
127.0.0.1        localhost
192.168.0.1      ROUTER
und
lmhosts
127.0.0.1        localhost
[/i]
zu 5. Hab ich schon gemacht (siehe oben)
zu 4. Wir haben kein DHCP
zu 3. Ich kanns nur teilweise interpretieren, aber die Gateways stimmen (es steht also kein grober Schmarrn drin)
zu 2. Den Befehl kenn ich nicht; bracht man dazu DHCP?
Danke für die Antworten,
Basti
K_H_A_N
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Nein, der stammt aus einem M$-Toolkit und hat mir beim Zurücksetzen einer bezüglich TCP/IP getweakten Registry geholfen, nach dem ich versucht hatte, mein Netzwerk auf die zu erwartende Performance zu bringen, der Fehler war aber ganz woanders.
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, danke dafür, den muss ich mir merken
erstellt am: 28. Aug. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Baste,
IPCONFIG /RENEW holt sich vom DHCP eine neue IP. Eine feste IP kann man ja nicht "renewen".
IPCONFIG /FLUSHDNS kannst Du auf dem Rechner den DNS-Cache löschen
IPCONFIG /RELEASE  kenne ich nicht
Uli
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Aug. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Sendet eine DHCPRELEASE-Nachricht an den DHCP-Server, um die aktuelle DHCP-Konfiguration freizugeben und die IP-Adresskonfiguration entweder für alle Adapter (falls kein Adapter angegeben ist) oder für den im Parameter Adapter angebenen zu verwerfen.
Mache ich meist vor einem /RENEW
Grüße,
Klaus
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hi Baste,
IPCONFIG /RENEW holt sich vom DHCP eine neue IP. Eine feste IP kann man ja nicht "renewen".  ;)
Danke Uli, aber die Befehle kenne ich (hab ich ja vor Kurzem erst im Kurs gelernt ). Aber wie oben geschrieben, sind derzeit alle IPs fest deklariert...
Trotzdem würde mich interessieren, was ich da falsch gemacht habe, das so was raus kommt
Und nochmal vielen Dank an euch alle für die Hilfe
Pro_Blem
WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe mir jetzt ne GroupPolicy gestrickt, die Echo-Requests beantwortet und die Firewall ausschaltet
Hab ich schon Danke gesagt?
Egal: Nochmals Danke!
