  Windows XP
  Dateidownload - Sicherheitswarnung
Autor Thema:  Dateidownload - Sicherheitswarnung (2521 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich benutze ich das (fast) nie, aber ich bin auf der Suche nach einem Programm, mit dem ich den Zip von einem Kunden samt Passwort öffnen kann.
Normalerweise mache ich das mit dem Windows-Commander und darin eingebunden 7zip. Beide kommen bis zur Passwort-Abfrage und melden mir dann eine nicht unterstützte Kompression.
Also auf zum Explorer und ein Doppelklick auf den ZIP. Dann kommt die (bisher bestenfalls im Outlook gesehene Meldung "Möchten Sie die Datei öffnen oder Speichern?" Speichern geht, Öffnen bringt die gleiche Meldung wieder nach vorne.
Unter #Ordneroptionen; #Dateitypen; #ZIP; #Erweitert; #Open; #Bearbeiten finde ich unter Anwendung:
rundll32.exe zipfldr.dll,RouteTheCall %L
Das dürfte korrekt sein ...
Welches Update von XP64 oder IE7 hat mir denn diese Spielerei geschenkt? Und vor allem - wie werde ich das wieder los?
Ich vermute irgendeine IE7-Einstellung, da es sich nicht um einen Download handelt. Wie blöd sind eigentlich Programmierer, dass ein lokaler ZIP automatisch zum Download deklariert wird?
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2013
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Drei Beiträge vorher (!) steht DAS. Schon probiert?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
K_H_A_N
erstellt am: 31. Jul. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
Grüsse, Henning
Sicher. Hilft aber leider nicht bei mir. Ich habe mir jetzt beholfen, indem ich den 7Zip als Standard für das Öffnen von Zips eingerichtet habe.
