 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Feder konstruieren (8368 mal gelesen)
mosul2004 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 116 Registriert: 09.01.2008 Windows XP 64bit Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Hallo, ne Helix machen. An einen Endpunkt eine normale Plane erstellen. Auf der Plane den Drahtquerschnitt skizzieren. Profil als Fläche oder Solid entlang der Helix sweepen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Das geht am einfachsten mit dem Befehl Helix im GSD. Du brauchst einen Startpunkt und eine Mittelachse deiner Feder (kann auch eine Achse des KS sein), Parameter wie Steigung usw. einstellen und fertig ist deine Führungskurve. Jetzt im Partdesign eine neue Ebene an den Stratpunkt der Helix legen mit Ebene-->senkrecht zu Kurve (als Kurve dient die eben erstellt Helix), dann auf dieser Ebene den Querschnitt deines Federdrahtes Skizzieren (kreis oder sonstwas) und mit Rippe des Querschnitt an der Helix entlangschieben. fertich is eine einfache Feder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
