  CATIA V5 Part / Assembly
  Spiralfeder
Autor Thema:  Spiralfeder (5016 mal gelesen)
HeBe
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von HeBe an!   Senden Sie eine Private Message an HeBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeBe
erstellt am: 17. Okt. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Newbiefrage:
wie modelliert man in V5 am einachsten eine Spiralfeder (z.B. Druckfeder mit angelegten Enden o.ä.). In ProE gibt es "Spirale ziehen". Gibt es in V5 was ähnliches.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Helmut
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Helix erzeugen, dann einen Rib machen, also einen Kreis entlang der Helix ziehen.
Alternativ: unter GSD einen Sweep machen, also mit eine Gerade als Achse und ein Stueck Gerade als Schnit, Winkel mit Law steuern! Das ist eleganter wenn man Anfang und Ende des Feder eng wickeln möchte (wie in echt).
Nguyen
CATUSER
Sehen Sie sich das Profil von CATUSER an!   Senden Sie eine Private Message an CATUSER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATUSER
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckfeder.zip
Versuch es mal mit dieser Vorlage inkl. Konstruktionstabelle!
HeBe
Maschinenbauing.
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Tips und die Datei. Werde damit mal mein Glück probieren.
so long, Gruß, Helmut
RalfJO
Konstrukteuer / Serienplaner
Sehen Sie sich das Profil von RalfJO an!   Senden Sie eine Private Message an RalfJO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfJO
erstellt am: 26. Sep. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CATUSER:
Besten Dank für die Vorlage! Das ist genau das, was ich gesucht habe
