  Prt-Datei von WF4 in WF3 geöffnet
Autor Thema:  Prt-Datei von WF4 in WF3 geöffnet (2769 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ich habe eine .prt-Datei in WF3 M110 erstellt.
Die Datei wurde dann in WF4 geändert (extern.
Nun nöchte ich diese überarbeitete Datei in WF3 wieder öffnen...
ProE sagt:
Teil_00.prt.1 ist keine gültige PART Datei.
Teil_00.prt.1' kann nicht aufgerufen werden.
Ist das ein Grundsetzliche Kommunikationsproblem zwischen WF4 und WF3
oder ist die Datei defekt übertragen worden?
Gruß Johannes
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E-Dateien können nie "einfach so" in einer älteren Version geöffnet werden.
Es gibt zwar Möglichkeiten über Neutralformate (VDA, IGES, STEP, ...) oder über ein Plugin, aber schön ist beides nicht.
CAD.DE macht Spaß!
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch die Umwandlung in andere Formate sind die Konstruktionselemente
nicht mehr vorhanden. Somit habe ich eine dumme Kontur....
hm....
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Johannes
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoJoDo1982:
Die Frage ist doch jetzt nicht wirklich ernst gemeint, oder?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das meinte ich mit "schön ist das nicht"...
Sorry für die schlechte Nachricht, aber ein "Speichern unter alter Version" wie in Office gibt es in Pro/E nicht - leider.
Aber wie sollte Pro/E auch mit neuen Features umgehen? Die alte Version kann das dann ja nicht abbilden!
Einfach - wie in Office - "so ähnlich" formatieren und eine Meldung à "...kann vielleicht manchmal ein bisschen zu Inkompatibilitäten kommen..." wäre mir in einem CAD zu riskant!
CAD.DE macht Spaß!
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte kompatibler sein. Standardfeatures werden sich nicht so schnell in ihrer Datenstruktur ändern und andere die nicht mehr Abbildbar wären, könnte man auch als nur Flächen importieren. Aber, dass was sich hauptsächlich ändert ist die Versionsnummer in der Datei. Das machen die nur damit alle auf die neue Version umsteigen und Geld einbringen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von surfhai:
... Standardfeatures werden sich nicht so schnell in ihrer Datenstruktur ändern und andere die nicht mehr Abbildbar wären, könnte man auch als nur Flächen importieren. ...
Zählst du zu den Standardfeatures auch Rundungen, Schrägen und Schalen? Ich schon. Und bei diesen Features hat sich sehr oft etwas getan. Allerdings sieht man viele Dinge eben nicht an der Oberfläche.
Und was hättest du davon, wenn für die neuen Features nur Flächen vorhanden wären? Da würde bei den meisten Modellen nur Schrott rauskommen.
Hat man als Student wirklich so viel Zeit, die Daten so gründlich zu prüfen? Oder ist das nur das, was auch einem Blinden auffällt, wenn er sich die Dateien anschaut?
Schon allein die Möglichkeiten, welche mit der Vergabe von digitalen Rechten in Zusammenhang stehen, dürften deine Aussagen leicht widerlegen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie würden es trotzdem nicht anbieten, selbst wenn sie könnten.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat ja auch keiner bestritten. Nur deine obige Aussage ist nicht wirklich geeignet für eine sinnvolle Diskussion.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das machen die nur damit alle auf die neue Version umsteigen und Geld einbringen.
Genau! Und von dem Geld bezahlen sie dann ihre Mitarbeiter und entwickeln ihre Produkte weiter, damit sie konkurrenzfähig bleiben und wir nicht etwa demnächst alle auf CATIA oder was weiß ich umsteigen müssen.
Gruß Frank
