  Rund um Skizzengeometrien
Autor Thema:  Rund um Skizzengeometrien (3321 mal gelesen)
Dalek
Sehen Sie sich das Profil von Dalek an!   Senden Sie eine Private Message an Dalek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dalek
Pro/E Wildfire 4.0 m210
Pro/E Wildfire 5.0 m150
Windows 7 Prof. 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Es gibt schwache, starke und gesperrte Geometrien. Wieso braucht man denn gleich 3 Arten von Geometrien?! Was ist der Unterschied zwischen starken und gesperrten?
2. Gelegentlich passiertes es mir, dass sich nach "ziehen" an einer Geometrie das Maß zu einem Referenzmaß ändert, es ersheint dabei der Ausdruck REF hinter dem Maß. Was ist die Ursache dafür und welchen Zweck hat das?
Danke für eure Antworten
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Okt. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dalek:
[*] schwache: Böse!! dies sind Maße und Bedingungen, die der Absichts-Manager erstellt hat (der ja dafür sorgt, dass Skizzen in ProE immer vollständig definiert sind!). D.h. sie müssen nicht unbedingt der Konstruktionsabsicht entsprechen und müssen deshalb aktiv bestätigt oder ersetzt werden! Warum böse? Weil schwache (oder graue) Maße ohne Benachrichtigung gelöscht werden, wenn sie durch eine neu erstellte Bemaßung/Bedingung überflüssig werden.
[*] starke: "Normale" Maße; Kommt es hier zu einer Überdefinition, werden solche nicht stillschweigend gelöscht, sondern es kommt ein Hinweis-Fenster, das die Definitionen im Konflikt zeigt und in dem man die entsprechend überflüssige Definition löschen kann (meistens:rolleyes . Starke Maße können durch Eingabe des Wertes oder durch "ziehen" geändert werden.
[*] gesperrte: Man kann Maße sperren, um sie gegen unabsichtliches Ändern durch ziehen zu schützen. Das Ändern durch Wert-Eingabe ist trotzdem noch möglich. (Es gibt im Übrigen eine -imho sehr sinnvolle- config-Option, die Maße automatisch sperrt, nachdem man sie einmal festgelegt hat)
[*] gesperrte2: Maße, die durch Beziehungen definiert sind, oder Referenzmaße können (natürlich) nicht geändert werden. Auch hier spricht man von gesperrten Maßen (glaub ich; hab grad kein ProE zur Hand )
zu 2. Kenne diese Phänomen nicht! Sollte auch nicht sein: Wochenversions-Pro_Blem?
Baste
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Okt. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
sehr gut erklärt! 10Ü's
Nur eine Sache sehe ich anders:
Original erstellt von Pro_Blem:
...zu 2. Kenne diese Phänomen nicht! Sollte auch nicht sein: Wochenversions-Pro_Blem?
Ich habe zwar noch immer keine Lösung, aber das Problem ist durchaus bekannt.
Es tritt in erster Linie in zusammenhang mit der Skizziererbedingung "TANGENTIAL" auf.
Ursache ist wohl das geänderte verhalten des Absichtsmanagers. (Notwendig für die Sizzen-Analyse tools)
Hier wurde das Problem schonmal behandelt (leider ohne Ergebnis)
Liebe Grüße,
Nina
Dalek
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passiert ist es mir bei Wildfire 4.0 M050 oder M080. Am Montag kann ich es genau sagen.
Kann man das automatische erstellen von schwachen Maßen irgendwie verhindern?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dalek,
Ja!
Du kannst den Absichtsmanager abschalten.
Nimm das Häkchen raus im Menüpunkt ->Skizze ->Absichtsmanager.
Aber ich sag Dir gleich:
Das Skizzieren ist jetzt kein Vergnügen und eher was für Pro_FIS!
Viel Erfolg,
Nina
EDIT: Tante EDIT schreit nach Rechtschreibung /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 10. Okt. 2009 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2009 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Nina schon schreibt, kann man es. Aber das wäre ein Schritt ins vorige Jahrhundert.
Das erstellen von schwachen Bemaßungen durch den Ansichtsmanager ist an sich nicht schlecht, wenn man sich eine ordentliche Arbeitsweise angewöhnt. D.h. ordentliche Skizzen erstellen, bei der Erzeugung schon auf Bedingungen achten und ggf. deaktivieren, vor dem Beenden der Skizze die Bemaßung so gestalten, wie man es benötigt und dabei darauf achten, dass keine schwachen Bemaßungen und Bedingungen zurückbleiben.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
erstellt am: 11. Okt. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum sollte man das tun?
Das System stellt Infomationen zur Verfügung über den Internen Aufbau von Skizzen, Modellen etc. Ich möchte diese nicht missen. Andere Systeme-Hersteller vertreten die Philosophi, den Anwender mit möglichst wenig Informationen zu belasten (Inventor z.B.). Die Maße sind dort genau so vorhanden aber nicht sichbar. Anders wäre eine Definition in Vektorsystemen schwerlich möglich.
Wenn mir diese Information fehlt, kann ich zwar meine Modelle irgendwie erstellen. Parametrische Änderungen führen aber nicht immer zu gewünschten Ergebnissen, da ich den vollständigen Aufbau nicht kenne. Dss System macht dann was es will.
Jetzt wieder im Norden
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Okt. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will nicht auch noch in die gleiche Kerbe schlagen - aber ein bisschen schubsen muss ich:
Schau doch mal in meiner Signatur den Link 7er-Regel an.
Wenn Du den umsetzt, hast Du gleich deutlich weniger Sorgen mit schwachen Maßen.
CAD.DE macht Spaß!
ILKonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ILKonstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an ILKonstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ILKonstruktion
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
[*] gesperrte: Man kann Maße sperren, um sie gegen unabsichtliches Ändern durch ziehen zu schützen. Das Ändern durch Wert-Eingabe ist trotzdem noch möglich. (Es gibt im Übrigen eine -IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sehr sinnvolle- config-Option, die Maße automatisch sperrt, nachdem man sie einmal festgelegt hat)
Ahhhhhh    ich Arbeite jetzt seit einer Woche mit ProE... mich macht das ganz kirre das ich nachträglich die Maße sperren muss...
Kann mir jemand erklären wie ich die Maße Automatisch, wie oben beschrieben, sperren kann?
Lg Levi
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
sketcher_animated_modify yes
Funktioniert ab WF/CREO 5. Bin nicht sicher, ob diese bei WF4 wirkt.
-Gruess us Bärn-
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ILKonstruktion:
... Kann mir jemand erklären wie ich die Maße Automatisch, wie oben beschrieben, sperren kann? ...
Die Option heißt sketcher_lock_modified_dims und muss auf yes gesetzt werden
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aschi:
... sketcher_animated_modify yes ...
Das Animieren bewirkt kein Sperren der Maße.
ILKonstruktion
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad geschaut, sowas kann ich bei Optionen nicht finden...
Vielleicht doch erst ab 5.0...
Aber vielen dank für die schnellen Antworten!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
... Vielleicht doch erst ab 5.0...   ...
Die gibt es schon ziemlich lange und beide sind in WF4 nutzbar.
... Hab grad geschaut, sowas kann ich bei Optionen nicht finden...  ...
Vielleicht solltest Du mal prüfen, ob überhaupt eine Konfiguration geladen wird. Falls nicht wirst Du oder der zuständige Admin vielleicht mal eine erstellen müssen.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Hinweis: im Sketcher bei Pro/E immer nach folgender Regel arbeiten:
7 Maße
7 Elemente
7 Minuten
(7'er Regel)
Ich vermute einfach mal dass Deine Skizzen zu groß sind, da ansonsten die Thematik kaum ins Rampenlicht rückt.
-Axel-
CROSSFIRE
aschi
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von aschi:
[i]... sketcher_animated_modify yes ...
[/i][/QUOTE]
Sorry, wollte, wie von dir beschrieben, "sketcher_dimension_autolock no" erwähnen, wurde aber über der rechten Schulter abgelenkt....
Schönen Freitag.
-Gruess us Bärn-
ILKonstruktion
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
So... ich will euch mein problem näher erklären...
Ich komm aus dem Catia lager... habe 3 Jahre Catia erfahrung und bin da recht fit...
In Catia ist es eben so, wenn ich zb. von einer referenzplane bemaße, das die maße automatisch fix (grün) sind...
nun bin ich grad dabei mir selber ProE bei zu bringen (mit schulungsordner)... ich rege mich furchtbar darüber auf das ich jedes mal die Maße sperren muss... Ich verstehe da denn sinn nicht... wenn ich ein Maß eingebe, will ich das es so bleibt...
Heute ist mein 4ter tag mit ProE und ich hab sicher noch keine Riesenkonstruktion vor mir liegen, wenn dann sind das mal ein paar klötzchen...  also an der 7er Regel scheitert es nicht...
Ist es schwer so eine confi selber zu machen... ich bin kein Admin, aber ich will es machen!! 1tens lerne ich was dabei und 2tens kommt es bei meinem neuen Arbeitgeber sicher gut an...
Vielen dank schonmal für die vielen Antworten bisher...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es ist gar nicht schwer. Man muss nur wissen, welche Optionen es gibt, welchen Wert diesen zugewiesen werden kann und welcher davon der richtige ist.
Die Erstellung kann man im Optionsdialog machen. Man kann sich jedoch auch der nützlichen Tools von arossbach bedienen, um eine Konfiguration zu erstellen oder zu ändern. Und evtl. kann man sich eine ziemlich gute Konfiguration besorgen. Wie ich annehme, machst Du diese Selbstversuche an einer Studentenversion. Dafür kann man sich kostenlos bei INNEO die SUT downloaden und hat damit schon eine sehr runde Konfiguration. Letzteres ist sehr zu empfehlen, da man durch eine richtige Konfiguration beim Selbstlernen nicht zu sehr durch kleine Widrigkeiten abgelenkt wird.
ILKonstruktion
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich ja schon mal alles ganz gut an... hab die config datei mal mit nem editor geöffnet, also ich verstehe da nur bahnhof...
Ist übrigens keine Studentenversion... ist also bezahltes rumprobieren...  Da aber alle ProE leute im Haus gesagt haben das sowas nciht geht, will ich es beweisen das es geht...
ILKonstruktion
Catia V5 R19 (64Bit)
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0<P>Celsius M470
Intel Xeon W3550 3Ghz
8Gb Ram
Nvidia Quadro FX 1800
Win XP (64Bit)
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein zufall, hab grad in meinem grundkurs gelernt wie ich einen eigenen modellbaum als standard in der config festschreiben kann...
theoretisch brauche ich doch dann nur den befehl eingeben und was muss ich dann als wert nehmen?? Yes oder no??
mfg der Planlose...
arossbach
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp:öffne Deine config.pro mal mit crossfire....
-Axel-
CROSSFIRE
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von ILKonstruktion:
[i]... Kann mir jemand erklären wie ich die Maße Automatisch, wie oben beschrieben, sperren kann? ...
[/i][/QUOTE]
Wie bereits schon von Udo geschrieben: Die Option muss für Deinen Fall auf YES gesetzt werden.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
ILKonstruktion
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt, ich habs hinbekommen! War wirklich nicht schwer...
Vielen dank nochmal für die hilfe, wünsch euch allen schon mal ein schönes Wochenende!
Lg
Levi
