  Festlegen der PDF-Version aus WF4 möglich?
Autor Thema:  Festlegen der PDF-Version aus WF4 möglich? (1154 mal gelesen)
Nachtelf
Sehen Sie sich das Profil von Nachtelf an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtelf
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben seit 5 Tagen WF4 und habe das Problem das wir PDF für Acrobat 5.0 an einen Kunden geben müssen.
Das erzeugte PDF ist aber für eine neuere Version.
Ist jemandem die Möglichkeit bekannt die PDF-Version festzulegen?
Habe unter "PDF WF4" "PDF-Version" und jeder Menge anderer Begriffe gesucht und nix gefunden
Nachtelf
Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???
[Diese Nachricht wurde von Nachtelf am 19. Dez. 2008 editiert.]
Nachtelf
SolidWorks 2015 SP4.0 X64
Intel Xeon 12 CPU W3680 3,33GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
Windows 7 Pro 64Bit SP1
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups...
Nachtelf
erstellt am: 05. Jan. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss da keiner etwas oder waren alle in Urlaub?
Frohes neues Jahr
Nachtelf
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
Windows 7 64bit
HP Z440 Intel Xeon E-5 1620 3,5 GHz,
32 GB Ram
NVidia Quadro K2200
Creo 3 M120
Windchill 10.2
SuT 2016
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nachtelf,
ich würde einfach auf "drucken" gehen und den Drucker im Betriebssystem wählen der PDF's erzeugt.
Bei dem Drucker kannst Du dann wählen in welcher Acrobat Version Du speichern willst.
Herbert
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein sehr ähnliches Problem habe ich auch. Bei uns ist es so, dass die PDF's die ins SAP müssen nur nach der Version 1.4 sein können und nicht höher. Ich habe dann ein Call bei PTC eröffnet und als Antwort bekommen, dass WF4 im Moment nur die eine Art von PDF's erstellen könne. Ich könne ja einen Verbesserungsvorschlag für eine neue Wochenversion einreichen - was ich dann auch gemacht habe.
Wenn du als mehr Möglichkeiten für die Auswahl von Versionen haben willst --> nutzte irgend einen PDF Drucker.
Nachtelf
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hewani,
danke erst einmal für den Tip. Natürlich kann ich alles "zu Fuß" eingeben. Möchte dies aber automatisiert haben. Da wir jede DRW in DWG, PDF (5.0) und teils in DXF ausgeben müssen.
Jetzt muss ich auch noch rausfinden warum der Destiller mir das nicht komplett aufs Blatt wirft sondern nur einen A4-Ausschnitt *hoil*
HEWANI!!!!
"Mein Servicemann" hat mir beim Einrichten den Button für "PDF-speichern" ins Menue gegeben, aber das WF4 eigene System jagt eine höhere Version raus. Habe auch schon eine Anfrage an ihn laufen. *grummel*
Diesen Eintrag würde ich gerne verändern (wenn möglich) damit es per Button möglich ist.
Jeder der mit Datenerzeugung zu tun hat sollte wissen das eine gewisse Kompatibilität benötigt wird (in Richtung PTC schiel) wenn man extern fertigen lässt.
Sonst noch Vorschläge, Infos oder Klagen (dann fühlt man sich nicht so allein)
Nachtelf
4UT für Hewani
2UT für adga
hewani
Windows 7 64bit
32 GB Ram
NVidia Quadro K2200
Creo 3 M120
Windchill 10.2
SuT 2016
erstellt am: 05. Jan. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da auch noch in meiner Installation von WF4 einen Druckertyp (pdf) der mir pdf's in der Version 1.3 (Acrobat 4.x) erzeugt: Und den kann man dann ja per Mapkey aufufen !?
Wär das was ?
Herbert
Nachtelf
erstellt am: 06. Jan. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hewani,
1- was meinst du mit "in meiner Installation"?
2- ist dies ein frei verfügbarer "Drucker" (wird bei uns sehr auf Lizenzen ect. geachtet)
3- wenn frei verfügbar, wie binde ich ihn ein?
Nachtelf
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Jan. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nachtelf:
Wie er es schreibt: in seiner Installation - bei ihm so installiert.
Ein PDF-Treiber, der auf Basis von Ghostscript druckt, ist - auch für gewerbliche Zwecke - Freeware.
Der Vorteil der Ghostscript-Lösung ist die Einbindung in Pro/E als Plotter - das macht ihn auch für Automatisierungs-Zwecke (Mapkey, Batch) nutzbar.
Such mal nach "Ghostscript" und "PDF" hier im Forum.
Sowhl mein Moderatoren-Kollege KHAN (hier) als auch ich (z.B. hier und hier) haben ausfürliche Beiträge dazu verfasst.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Nachtelf
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke *froi*
Werde es mir heute Abend oder Morgen mal reinlesen, denn die Konstruktionen machen sich auch mit WF4 immer noch nicht alleine.
Nachtelf
nochmal
2UT an Hewani und
4UT an Michael 18111968
